Pagina 21 di 25
primaprima ... 11 19 20 21 22 23 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 247
Discussione: Riscaldamento ko...
  1. #201
    Con noi dal 06/12/2014
    Provincia: La Spezia
     firefox90 non è in linea
    Alla fine temo di non aver capito se il difetto lamentato è che non esce l'aria calda oppure se non funziona il condizionatore, o entrambe le cose (che peraltro sono diverse quindi è possibile).
    Se non arriva aria calda, intanto il test lo farei con AC su off per non fare casino. Se dopo tot km, che normalmente sono sufficienti a regimare il motore termicamente (sul 1.2 basta poco), non arriva aria calda, potrebbe essere il termostato bloccato su aperto, ma te ne accorgi perché la lancetta della temperatura non sale (lo fa anche la panda 1.2 4x4 che abbiamo a casa, devo farla mettere a posto), quindi come logica conseguenza dell'acqua fredda anche il riscaldamento non funziona. Una seconda possibilità è che non hai liquido di raffreddamento, e lo scopri subito guardando la vaschetta, oltre per il fatto che la lancetta della temperatura motore rimane bassa.
    Se invece la temperatura motore appare corretta, ma non arriva aria calda comunque, propenderei invece per aria nel circuito di raffreddamento (probabilmente entra da una perdita, da trovare). Mi era successo sulla 500 1.2, la pompa acqua perdeva un pochino, il livello liquido era ok, ma il circuito di raffreddamento era mezzo vuoto (cioè pieno d'aria).
    Se invece il problema è che l'AC non raffredda (e quindi non deumidifica), cioè con l'AC accesa e la manopola sul freddo l'aria non esce bella gelida come dovrebbe essere, allora l'AC è scarica (vedi mio post precedente).
    Le due cose non si escludono, ma sono da verificare in modo indipendente: riscaldamento a manetta e AC spenta, riscaldamento spento (manopola su freddo) e AC accesa.
    Ciao, scusa se rispondo solo ora, precisando che il problema che mi pareva essere stato momentaneo persiste, ovvero questo mi segnala mia moglie che utilizza l'auto abitualmente (io avevo fatto solo due prove) ma ero fuori per lavoro.
    Provo a spiegarmi meglio, ovvero partire da constatazioni oggettive per vedere se riesci ad aiutarmi:
    - auto del 2014 e liquido AC mai sostituito
    - NON perdite di liquido radiatore e vaschetta ok...NON escludo perdite di gas refrigerante
    - lancetta temperatura sale normalmente
    - a motore caldo, da prove fatte, con AC accesa, NON viene aria calda ma solo tiepida sul freddo e NON viene aria freddissima...questa la mia impressione
    - invece funziona correttamente aria calda con AC disinserita
    @ alex - et3, ti ringrazio del consiglio, ma grazie anche ai consigli dei forum riesco sempre o quasi sempre a risolvere da solo..
    Ultima modifica di firefox90; 16/11/2020 a 16:57:11 Motivo: sbagliato
  2. #202
    Quote Originariamente inviata da firefox90 Visualizza il messaggio
    dai sintomi,se con ac spenda l aria non è comunque caldissima,hai il radiatore di riscaldamento intasato.
    Questo comunque é un opinione che ti posso dare a distanza,perché l aria calda che dici,dovrei sentirla di persona....per questo ti ho consigliato di rivolgerti ad un officina...perché quello che per te é aria calda,non é abbastanza calda come dovrebbe essere.
    Una cosa comunque è certa...il clima non centra.
    Ah dimenticavo...clima manuale,giusto?
  3. #203
    Grazie...si clima manuale....però mi sa che hai letto male..con AC spenta aria calda ok
    Cmq stasera quando mia moglie esce dal lavoro e percorre circa 10 km gli ho detto di provare solo aria calda senza nemmeno provare ad inserire AC e poi ti confermo la cosa ma al 99%, anche se strana è così...
  4. #204
    il climatizzatore fa freddo e quindi il radiatorino si trova a riscaldare un aria gelata...se lo spegni invece si trova a riscaldare un aria a temperatura ambiente e quindi dalle bocchette esce aria caldina...per questo ti ho detto che non è un problema di climatizzazione ma di radiatorino riscaldamento.
    Nelle punto ne ho cambiati vari per questo motivo,soprattutto se l antigelo é vecchio e quindi sporco
  5. #205
    ok..però l'anno scorso ho fatto fare cinghia distribuzione e pompa acqua, quindi credo anche sostituzione antigelo...
    detto questo, c'è qualche prova che posso fare per capire con certezza se veramente sia il radiatorino?
    altra cosa, per sostituirlo immagino debba smontare il cruscotto e quindi meglio lasciar perdere?
  6. #206
    Buon giorno, aggiorno la situazione, o meglio, la spiego ancora oggettivamente meglio dopo aver provato l'auto per una decina di km compresi tratti in salita.
    - acqua vaschetta radiatore OK
    - NO perdite
    - lancetta temperatura sempre a metà scala....anche in discesa NON accelerando (verifica che mi aveva suggerito un amico)
    - condizionatore tenuto spento per tutto il percorso
    - aria calda al max e ventola al max per tutto il percorso...con finestrino aperto viste le temperature qua
    - aria calda nel vero senso del termine, che va e viene ovvero si passa da calda, a tiepida e tiepidina...la situazione (tiepidina) rimane così per alcuni km, poi torna calda e così via....
    questo è quanto
    suggerimenti? quale altra verifica potrei fare?
    da quello che mi avete detto credo trattasi di riscaldamento NON costante del radiatore interno...ma le cause?
    Grazie e scusate per l'insistenza ma vorrei capire se è qualcosa che posso (come quasi sempre ho fatto) risolvere da me o se necessita portarla in un officina....
  7. #207
    se il clima è con comandi manuali e la temperatura indicata è stabile (perché nel motore evidentemente è corretta e viene presa da un sensore che nn è presso il riscaldamento) allora a logica il problema sembra nella parte di impianto del solo riscaldamento, radiatorino ecc... nn penso ci sia una valvola dedicata, può essere un problema fisico, magari c’è dell’aria o intasamento nel radiatorino, come suggerito
  8. #208
    Ok, il problema è sicuramente concentrato sulla parte SOLO riscaldamento e NO clima e molto probabilmente al radiatorino....fosse solo aria nell'impianto, a parte capirne la causa, come potrei eliminarla?
  9. #209
    x vedere se nn pensiamo sbagliato e semmai come fare serve il grande alex
  10. #210
    ok, attendo
Pagina 21 di 25
  1. Raffreddamento riscaldamento motore?
    Da RICKYY nel forum Faq 500 Abarth
  2. Problema impianto di riscaldamento
    Da lindario nel forum Cestino
  3. Rumore ventola riscaldamento
    Da Lormanzi nel forum Cestino
  4. Rumore ventola riscaldamento
    Da Lormanzi nel forum Interni
  5. Riscaldamento...
    Da Cosetto nel forum Problemi
