Discussione: Abarth completamente bloccata!!
    Con noi dal 23/10/2019
    Età : 26
     Mirko7 non è in linea
    Abarth
    Predefinito Abarth completamente bloccata!!
    Buonasera oggi mi è successa una cosa abbastanza grave penso. Tempo fa installai il famoso allarme “blockbox” che consiste nel mettere una placca di ferro sulla centralina. Giustamente il meccanico tra la centralina e la batteria ha messo un pezzetto di gomma e sopra a incastro il tappo del positivo. L’altro ieri cambiai la batteria e subito iniziano i problemi. In poche parole il morsetto della polo positivo sfregando sul pezzetto di gomma, ha tagliato quest’ultima. Inizialmente la macchina mentre sorpassavo si è spenta e riaccesa con mezzo secondo. Questo qui per due volte in 10 minuti. Allora porto la macchina in garage e metto i morsetti meglio. Il giorno dopo parto e dopo 4 metri mi fa la sfiammata... comincia a uscire del fumo bianco dal cofano e ovviamente si spegne la macchina. Mio padre scende e mette molto più isolante di quanto ne abbia messo il meccanico. Esco la sera e va tutto perfetto. Stamattina riprendo la macchina esco dal garage e di colpo la macchina perde di potenza segnalando tutte le spie... provo ad andare avanti e mi si spegne. Riaccendo, esco dalla via e in mezzo alla strada mi lascia completamente. Spengo il quadro, gli faccio fare un giro e la macchina è completamente in blocco. Pompa carburante fuori uso, esc, pneumatici sgonfi... tutto in poche parole. Mio padre stacca la batteria, la rimette e torna normale. Accende la macchina e guardando poi nel cofano appena tocca la scocca dell’antifurto si spegne la macchina e di nuovo tutto in blocco. Vedendo bene poi abbiamo notato che il bullone che serra questa scocca di ferro era completamente spaccato. La corrente ha dato una botta cosi forte da spaccare il ferro dove stava avvitata questa scocca e infatti si vede la parte bruciata. Quello che abbiamo capito alla fine è che se stacchiamo la batteria e la rimettiamo la macchina torna normale fino a quando non fa corto circuito (quindi appena prende una buca). Volevo chiedere se secondo voi quindi è la centralina o c’è qualcosa in corto? Voglio “evidenziare” che quando si spegne poi non parte piu e va sempre in blocco”. Peró staccando la batteria e rimettendola torna tutto ok fino a quando poi non fa corto. Aiutatemi vi prego!!😭😭😭
    L'avatar di cri92
    Con noi dal 07/12/2018
     cri92 non è in linea
    1.4 tjet 165cv 595 Turismo
    Non ho capito il bullone di cui parli, il blockbox si chiude addosso alla centralina con 4 perni a rottura (la testa esagonale si spezza per lasciare solo dei "rivetti" non smontabili con facilità). Riesci a mettere una foto?
    Comunque occhio a continuare a fare corti, con le batterie non si scherza!! E soprattutto rischi di mandare all'altro mondo tutta l'elettronica!
    Quando hai cambiato la batteria l'hai messa più distante possibile dalla centralina (dovrebbe esserci un po' di margine sul sostegno)?
    Ultima modifica di cri92; 22/11/2020 a 15:59:13
    meglio smettere subito di rischiare, è andata fin troppo bene, fate in modo di non fare altri cortocircuiti prima di bruciare una centralina, innescare un incendio o procurare qualche altro danno... io toglierei subito ogni metallo a massa vicino al positivo
    Daccordissimo,lascia stare l auto e chiama il meccanico....tra l altro ti puo pure prendere fuoco,quindi ti consiglio di metterla in garage o parcheggio e togli il polo negativo,cosi sei tranquillo
    Età : 26
    Abarth
    Se hai Instagram potresti contattarmi li gentilmente? Ti faccio vede! Grazie mille!! (Mirkoleoni595)
    L'avatar di marcello4895
    Con noi dal 07/12/2015
     marcello4895 non è in linea
    Quote Originariamente inviata da Mirko7 Visualizza il messaggio
    Una foto qui la puoi mettere?
  1. aiuto! autoradio fiat 500 abarth bloccata!!
    Da giuliaww nel forum Problemi
  2. blue&me completamente morto
    Da tardelli91 nel forum Blue&Me e Audio
  3. Verniciatura Abarth pessima! Completamente rovinata
    Da cinquino.abarth nel forum Esterni
    Risposte: 93
  4. B&M Completamente ko
    Da leonsk nel forum Blue&Me e Audio
  5. B&m completamente morto
    Da marzia nel forum Blue&Me e Audio
