Discussione: TwinAir 85CV - Minimo incerto dopo riavvio o in accelerazione
    L'avatar di Newbravo
    Con noi dal 03/09/2010
     Newbravo non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv Matt Black
    Nero Opaco
    Predefinito TwinAir 85CV - Minimo incerto dopo riavvio o in accelerazione
    Ciao a tutti,
    vi scrivo per esporvi il mio problema, nella speranza possa trovare risoluzione.
    Da qualche settimana sto notando che ad ogni riavvio del mio TwinAir 85CV dopo lo Start&Stop, nel momento in cui il minimo fa il primo "assestamento", compare SEMPRE un'esitazione; nella sostanza accade così:
    motore spento --> inserimento motorino di avviamento --> motore avviato --> i giri vanno leggermente oltre i 1000 --> nel momento in cui calano per stabilizzarsi attorno agli 800 classici, il motore fa come per spegnersi (va leggermente "sottogiri"), con un piccolo scossone (favorito dal fatto che si tratti di un bicilindrico) e poi si stabilizza senza più incertezze sugli 800.
    La dinamica non è certo allarmante (per intenderci, nemmeno mio padre se ne accorgerebbe), ma è fastidiosa. La cosa curiosa è che accade SEMPRE, ad ogni riavvio e solo al primo assestamento del regime motore.
    Una cosa analoga però la sto notando anche in particolari condizioni (che purtroppo non sono riuscito ad isolare per bene); quello che mi sembra di aver individuato succede ad un numero di giri non elevato (tipo 1500/2000) ma con marcia alta (tipo 3^ o 4^): al cambio marcia il motore da uno strattone non giustificato (ad es: essere sottocoppia).
    Spero la spiegazione sia chiara... a cosa può essere dovuto secondo voi? Le candele sono state sostituite con NGK originali a 33.408 km. Ora l'auto ne ha 43.500.
    Ultima curiosità: ma la logica di attivazione/non attivazione dello Start&Stop a seconda delle condizioni della batteria, vi sembra geniale? Sto notando che, più o meno con l'inizio della brutta stagione, ogni attivazione del sistema dure uno o due secondi, per poi far riaccendere il motore. Ma ha senso? Non fa in tempo a spegnersi che riparte! Non dovrebbe in tal caso non attivarlo del tutto, come fa in altre occasioni?
    Grazie mille
    Nero Opaco
    Nessuno?
    L'avatar di jordi91
    Con noi dal 07/09/2012
    Residenza: Barbaresco
    Provincia: Cuneo
     jordi91 non è in linea
    Difficile dire cosa possa essere.. L'unica cosa che posso consigliarti é di staccare per una notte il negativo della batteria di modo che la centralina rifaccia l'apprendimento nei primi 50/100 km e vedere se si corregge..
    Ciadelina..
    Nero Opaco
    Ciao! È normale invece che, praticamente ad ogni accensione ormai, appena il motore scende la prima volta al regime minimo, ci sia un seghettamento, come se andasse per un secondo sotto-giri? A volte capita che ci sia qualche altro seghettamento sporadico i primi minuti, prima che muova la macchina... tagliando appena effettuato; candele con 16.000km scarsi (detto che lo faceva anche prima)
    Nero Opaco
    https://vimeo.com/526869831
    Ecco quello che fa, al minimo, al semaforo: giri motore elevati con continui down e suono in generale non rotondo.
    Durante la marcia, invece, se la viaggia discretamente, salvo il solito funzionamento poco rotondo
    Cosa può essere?
    Nero Opaco
    Update: centralina da errore "mancate accensioni cilindro 2 P0302" + "Mancate accensioni casuali".
    Diagnosi temporanea (domani devo portarla nuovamente): o è la candela, o è il modulo MultiAir che non funziona bene ed è da sostituire.
    Secondo voi è corretto? C'è modo di capire se mi hanno messo un olio sbagliato all'ultimo tagliando? (Eventualmente avrei la possibilità di farlo analizzare da un produttore di oli per auto). Nel caso, ne serve molto per l'analisi?
    Quote Originariamente inviata da Newbravo Visualizza il messaggio
    molto probabilmente é il modulo uniair.
    Anche se ti avessero messo un olio leggermente diverso non ti darebbe il problema solo nel cilindro 2....
    Nero Opaco
    Grazie Preventivo indicativo? Mi ha parlato di 800 e rotti + IVA solo il pezzo... Ricondizionati esistono? Sono affidabili?
    esatto.
    No,solo nuovi e originali.
    Come manodopera,fai conto 4 ore circa
    Tra l altro oltre al pezzo,occorrono alcune guarnizioni,tipo quelle del collettore aspirazione,coperchio valvole,ecc...
    Nero Opaco
    Molto benissimo!!
  1. Twinair 85CV + GPL sequenziale
    Da takeshi nel forum GPL - Metano
    Risposte: 27
  2. Problema Twinair 85cv
    Da Giacomo0.9Turbo nel forum Problemi
  3. Commenti dopo Test Drive TwinAir 85cv
    Da Kine nel forum TwinAir
    Risposte: 213
  4. Twinair 85cv ---> 105cv
    Da Divo nel forum TwinAir
    Risposte: 33
  5. 4 Luglio: Fiat 500 TwinAir 85cv
    Da Cinquecentisti nel forum TwinAir
    Risposte: 94
