Discussione: Spia luci stop da controllare sul cruscotto
    Con noi dal 03/11/2014
    Residenza: Abano T.
    Provincia: Padova
    Età : 58
     MAZZUSTE non è in linea
    Predefinito Spia luci stop da controllare sul cruscotto
    Ciao a tutto il Forum,
    Stamani mi si è accesa la spia come da titolo, ma la luce stop della 500L del 2013 è a led (a parte la terza luce) o semplice lampadina, se cosi sapete dirmi anche il tipo?
    Grazie del Vs. aiuto.
    Che io sappia le due lampadine laterali STOP sono quelle normali di 21W. Lo stop centrale è LED. Per non sbagliare è molto più semplice controllare il libretto uso e manutenzione. Se poi vuoi avere qualche notizia in più sulle varie lampadine consulta uno dei tanti siti dei produttori. Quello della Osram è ben fatto. Vedi qui
    https://www.osram.it/apps/gvlrg/it_IT
    L'avatar di ggl55
    Con noi dal 07/06/2018
    Residenza: Varano Borghi
    Età : 58
     ggl55 non è in linea
    Ti confermo che gli stop sono due lampadine da 21W, come scritto da Castigamatti
    Residenza: Abano T.
    Provincia: Padova
    Età : 58
    Grazie Castigamatti e ggl55, dal 2013 non ho mai aperto le calotte posteriori, cosi prima di aprirle vado già a prendere le lampade che mi servono. Top Ragazzi!
    Buongiorno MAZZUSTE.
    Non è CERTAMENTE il caso della lampadina dello stop, ma quando c'è da sostituire un pezzo è bene sempre smontare il pezzo difettoso e poi recarsi al ricambista. Spesso nelle riparazioni c'è da acquistare qualcos'altro, tipo guarnizioni o componenti connessi. Eviti un inutile andirivieni. Comunque, ripeto, non è il caso della lampadina dello stop.
    Buona giornata.
    L'avatar di oscar88
    Con noi dal 27/11/2014
    Residenza: San Giuliano Terme
    Provincia: Pisa
     oscar88 non è in linea
    1.4 tjet 120cv 500L Trekking
    Giallo sorrento\Bianco
    Aggiungo questo per esperienza diretta :
    La mia da oltre due anni saltuariamente mi dà indicazioni di luce stop non funzionante ( a dx) il bello è che ho provveduto a smontare e misurare con il tester sia la lampadina a doppio filamento, come indicato, e smontare i due gruppi del faro ( sono due pezzi ) e niente - non ci sono interruzioni e la spia si accende e si spenge ogni tanto da sola e sempre da sola riprende a funzionare per cui il problema sta in un connettore o in una parte del cablaggio sino alla scatola di derivazione.......
    Consiglio officina: continua a monitorare xche’ al momento non si riesce a trovare l’origine di un guasto randomico che va e viene senza alcuna relazione tra temperatura, umidità, condizioni del manto stradale ecc ecc - un fantasmino che mi tiene compagnia:
    Un suggerimento quando smonti il gruppo ottico stai attento alla linguetta metallica del faro che serve per il bloccaggio dello stesso sulla scocca ( è sul lato esterno in direzione frontale )
    Quote Originariamente inviata da oscar88 Visualizza il messaggio
    ok,ma hai cambiato le due lampadine dello stop?
    L'avatar di oscar88
    Provincia: Pisa
    Si Alex una volta le ho cambiate ambedue e le ho ulteriormente invertite ma il risultato è stato lo stesso - ogni tanto si accende la spia ed è la dx che non funziona ma sempre senza alcun intervento esterno riprende a funzionare sia quando è in moto od in movimento che quando gli pare .....
    Il fantasmino rimane ma non è un problema perchè al massimo dura per qualche minuto max cinque ed è per questo che non riesco a far fare un controllo perchè come al solito quando sono vicino alla officina funziona al 100%.
    L unica è controllare se arriva tensione al portalampade quando fa il difetto,purtroppo
    Buonasera Alex.
    Confesso tutta la mia ignoranza. Anzi, come sostenevano i vecchi filosofi, più si studia, più di ha l'impressione di non sapere.
    Però vorrei chiederti: un normale tester - multimetro non dovrebbe essere in grado di rilevare se c'è INTERRUZIONE di corrente in un circuito?
  1. Risposte: 45
  2. Spia Start and Stop e Far controllare il motore
    Da Luka5oo nel forum 1.3 Mjet
  3. Risposte: 27
  4. Rumore motore+spia eobd+spia start&stop=CRISI
    Da steluca1 nel forum Problemi
  5. Risposte: 4
