Ciao a tutti,
ho trovato molte info utili sul forum e ringraziono tutti per la condivisione.
Hanno tentato di forzare la macchina ed il risultato e' che la chiave non apre piu' la serratura.
Voglio sostituire il cilindro con uno da rimodellare sulla chiave originale.
Ho smontato il pannello della porta ma non riesco a apire come rimuovere la maniglia (o il cilindretto della serratura ) Ho trovato un po di info in giro ma nulla di specifico per la 500 L
Ho tolto il tappo laterale sulla porta per accedere alla vite torx che dovrebbe servire a rimuovere la serratura, provo a svitare con l'apposita chiave ma la vite sembra girare a vuoto e quindi non rieco a sganciare la parte che contiene il cilindo della serratura.
Ho notato la presenza di un altra vite torx sul lato interno della maniglia che dovrebbe rimuovere la parte esterna cromata della maniglia ed un'altra vite esterna sotto la maniglia che tiene tutto il gruppo sulla portiera, ma credo sia inutile svitare queste se non risolvo prima il problema della vite che gira a vuoto.
Qualcuno sa indicarmi in dettaglio come procedere ?
