Pagina 33 di 34
primaprima ... 23 31 32 33 34 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 337
Discussione: [500 L] portabici posteriore
  1. #321
    Con noi dal 17/04/2017
    Residenza: Bonate Sopra
     lubrigat non è in linea
    1.3 mjet 95cv PopStar
    Quote Originariamente inviata da alessandromarinelli Visualizza il messaggio
    Ciao, io ti dico di sì. Hai sia i fari di posizione visibili che la targa.
    Quello che aggiungo è che dovrai fare un po’ più di attenzione e fermarti di tanto in tanto per regolare le cinghie di tensionamento.
    Io in quella posizione ho anche consumato più carburante, dato che le bici oppongono resistenza al vento.
    Primo viaggio tutto ok. Come da tuo consiglio mi sono fermato ogni tanto a verificare. Le cinghie non si sono mai smollate.
  2. #322
    Predefinito Pdf primo assemblaggio
    Ciao, qualcuno mi può inviare una scansione del file per MENABO' STANDUP 3 che indica dove inserire i vari perni al primo assemblaggio del portabici secondo il modello di auto. La tabella che fa vedere nella foto allegata. Grazie
    Immagini allegate
  3. #323
    Praticamente questo.
    Immagini allegate
  4. #324
    Con noi dal 07/03/2015
    Provincia: Napoli
     cursor8 non è in linea
    1.3 mjet 85cv 500L
    Bianco gelato\Nero
    Predefinito Portabici
    Buonasera, seguendo le discussioni ho deciso di prendere il modello Padova della Peruzzo. Grazie alle vostre info credo di aver azzeccato il portabici giusto, vi terrò informati.
    Immagini allegate
  5. #325
    L'avatar di secoundout
    Con noi dal 19/02/2017
    Residenza: Senigallia
    Provincia: Ancona
     secoundout non è in linea
    1.3 mjet 95cv 500L Trekking
    Quote Originariamente inviata da cursor8 Visualizza il messaggio
    La prima foto è molto piccola, ma credo che tu abbia appoggiato le gomme superiori al vetro, le gomme superiori vanno appoggiate nella parte superiore del portellone (a circa 3/4dita distanti dalla luce tetto/portellone), poi devi dare una certa inclinazione a tutto il portabici, in modo che le bici non restino in verticale ma leggermente inclinate in avanti... segui la guida qui sotto
    https://i.ibb.co/Lh1M63Y/portabici.jpg
    questa immagine è come lo posizionato io, la freccia gialla indica dove sono le due gomme
    https://i.ibb.co/BTpzzd8/IMG-20180424-165051.jpg
  6. #326
    Provincia: Ancona
    https://i.ibb.co/1bZdkPX/foto1.jpg
    questa è l'inclinazione corretta, rischi di rompere il vetro
  7. #327
    Provincia: Napoli
    1.3 mjet 85cv 500L
    Bianco gelato\Nero
    Predefinito Primo viaggio
    Fatti i primi 550 km senza il minimo problema, vi terrò aggiornati.
    Immagini allegate
  8. #328
    Con noi dal 02/08/2018
     EEE non è in linea
    1.4 95cv Lounge
    Ciao a tutti,
    ma dovendo portare 4 bici, l'unica soluzione è montare quelli sul gancio di traino (costosissimi, specie per chi non ha il gancio)? Ho provato a cercare ma quelli da portellone al massimo arrivano a 3 posti...
    Ho trovato solo questo Thule BackPac 973 https://www.autoricambiemmedue.com/p...73-4-bici.html ma nel pdf dei modelli compatibili non viene citata la 500L
    Altrimenti, 4 bici sul tetto ci stanno? Grazie a chi mi saprà aiutare
  9. #329
    Per me la risposta è si, devi mettere quelli a gancio traino, non mi viene in mente di aver visto nessun portabici posteriore da portellone per 4 bici, peraltro anche esistesse penso mi guarderei bene dall'utilizzarlo. Già mi farebbe abbastanza paura sul gancio traino.
    Sul tetto forse ci stanno ma dipende dalle bici (MTB, BDC, tutte da adulto?) e dalla tecnologia di attacco. Con il fissaggio a forcella (no ruota anteriore) hai già più possibliità di successo secondo me, inoltre sicuramente le devi mettere alternate come verso, in modo tale da non avere interferenza con i manubri e pedali. Delle barre un po' sporgenti rispetto la vettura probabilmente aiutano, sicuramente ti servono barre che rimangono perfettamente orizzontali per tutta la loro lunghezza e non come le mie (originali Fiat) che si raccordano con gli attacchi, belle esteticamente ma che fanno perdere un po' di lunghezza utile. Detto in altre parole devi replicare quello che fanno con le ammiraglie delle squadre di ciclismo. L'unico problema è che se hai un po' di standard diversi come attacco ruota anteriore (sgancio rapido o perno passante delle varie misure disponibili sul mercato) diventi scemo. Giù io su 3 delle mie bici papabili per il trasporto ho 3 sistemi di attacco ruota differenti, un delirio, infatti per ora smonto e metto dentro finché riesco
    Ah... trattandosi di 500L, non propriamente bassa come vettura, nel caso di soluzione da tetto mi auguro siano tutte bici sufficientemente leggere, altrimenti c'è da morire a metterle su
    Ultima modifica di Pinkus; 30/05/2022 a 01:26:37
  10. #330
    Con noi dal 07/09/2016
    Residenza: Vittuone
     Giudipeppe.83 non è in linea
    Secondo me, è più facile 4 al tetto che 4 dietro, come costi e ingombri, ovviamente come detto, devi sfruttare la larghetta della L, e trovare dei prodotti che vanno bene ad ottimizzare gli spazi per le tue bici, ma secondo me è più fattibile sul tetto.
Pagina 33 di 34
  1. Portabici
    Da cletto nel forum Esterni
  2. portabici x nuova 500
    Da vitbarla nel forum Consigli per gli acquisti
  3. portabici
    Da katia78 nel forum Consigli per gli acquisti
