Discussione: Quadro impazzito e batteria carica. Non parte
    Con noi dal 12/08/2021
    Provincia: Forlì-Cesena
    Età : 53
     brummo non è in linea
    1.2 69cv Pop
    Predefinito Quadro impazzito e batteria carica. Non parte
    500 pop 1.2 del 2017 con 20k km trattata sempre benissimo.
    Da ieri ho questo problema: l'auto non si avvia e il quadro si comporta in maniera strana. La batteria sembra carica.
    Inserendo la chiave e accendendo il quadro c'è un comportamento anomalo: le lancette tremano poi il quadro si accende e spegne e dopo qualche secondo durante il quale segnala mille anomalie (capita anche che parta la radio) si accende completamente. A quel punto girando la chiave per avviare il motore si spegne tutto. Il motorino di avviamento naturalmente non dà segno di vita.
    Ho pensato subito alla batteria ma misurando col tester vedo 12,7V. C'era un po' di ossido sul terminale negativo allora ho provato anche ad avviare coi cavi usando un'altra auto. Stesso comportamento.
    Ovviamente questo non poteva capitare che a ferragosto! Ho chiamato il concessionario l'officina chiude per ferie. Hanno ipotizzato che fosse la batteria nonostante gli avessi detto che sembra carica e che coi cavi non era partita.
    Idee? Possono essere i fusibili?
    Lascio un video che mostra il comportamento del quadro.
    https://www.youtube.com/watch?v=H3bR1t9_kE8
    Anche per me batteria.
    Età : 53
    1.2 69cv Pop
    Era la batteria morta. C'era tensione ma evidentemente non reggeva nemmeno l'accensione del quadro.
    Poi oh, non ho usato bene i cavi visto che avevo provato e non partiva. Ma ero da solo e non avevo collegato i terminali negativi tra loro (- della batteria morta a massa come scritto sui vari libretti). Forse anche i cavi non erano a posto. Chi lo sa.
    Comunque è venuto un meccanico col booster, è partita e mi ha cambiato la batteria in officina.
    Quote Originariamente inviata da brummo Visualizza il messaggio
    infatti,la batteria si prova con l apposito tester batteria,che misura lo spunto e non solo il voltaggio.
    A riguardo i cavi....non so quali hai,ma tieni conto che un set di cavi buoni costano 80-100 euro...gli altri non valgono nulla.
  1. batteria nuova, alternatore pure ....ma non carica
    Da WINSMITH nel forum Motori e meccanica
    Risposte: 27
  2. Mantenitore di carica batteria auto
    Da luipic nel forum Discussioni generali
    Risposte: 39
  3. Batteria con basso livello di carica
    Da mapa3n nel forum Discussioni generali
  4. Batteria giù di carica...in estate !?
    Da Sergius nel forum Problemi
  5. carica batteria philips SCM4380/10
    Da berdin nel forum Blue&Me e Audio
