Discussione: Sonde lambda e valori LTFT e STFT
    Con noi dal 20/10/2013
    Residenza: Ciriè
     manu_500 non è in linea
    Predefinito Sonde lambda e valori LTFT e STFT
    A seguito di problemi descritti in una mia discussione precedente ho approfondito altre cose che potrebbero essere la causa della perdita di prestazioni e mi sono imbattuto in forum in cui trattavano questi valori, che idealmente dovrebbero stare a 0%...a me l'LTFT è stabile sul +70%(cosa naturamente sbagliata) e l'STFT varia da -95% a +95%...Probabilmente ho una sonda lambda difettosa(a giorni mi arriva quella nuova)...Qualcuno con una 500 1.2 e il programma Torque potrebbe dare un'occhiata ai suoi valori?
    Quote Originariamente inviata da manu_500 Visualizza il messaggio
    Sinceramente non saprei il significato di quei valori....
    Residenza: Ciriè
    Sono i valori di correzione della miscela benzina/aria (LTFT=Long term fuel trims e STFT Short term fuel trims), che idealmente dovrebbero rimanere entro lo 0% o comunque tra il - 8% e +8%...però le sonde non rispondono così male da giustificare dei valori così sballati (mi segna +70%)
    secondo me sono valori letti male dall interfaccia,in quanto i valori di adattamento lambda al massimo lavorano fino a 30 e gia prima di quel valore ti accende la spia motore.
    Comunque la sonda che si occupa della carburazione é una,quella a monte
    Residenza: Ciriè
    Facendo le prove per misurare la pressione della pompa benzina casualmente ho notato che scollegando la pompa benzina con motore al minimo dopo pochi secondi i valori LTFT si abbassano graduatamente fino a 0%, finchè dopo un minuto circa finisce la benzina e si spegne il motore
    Anche a me risulta che oltre il +/-25% esca fuori dal range di adattamento e si accenda la fatidica spia motore. Se non lo fa secondo me vuol dire che è ancora nel range ammissibile. Personalmente, anche se con valori diversi tra di loro, sia a benzina che a gas LTFT e STFT sono sempre rimasti più o meno in un range di +/-10%, chiaramente fortemente variabili in funzione delle condizioni di funzionamento e dal carico motore richiesto.
    +70% secondo me non è un valore credibile
    Residenza: Ciriè
    Ho avuto modo di provare lo scanner Obd su un'altra auto e i valori LTFT e STFT sono nella norma, quindi escludo che il programma o lo scanner non leggano bene quei valori... All'altra auto ho anche provato a scollegare le due sonde senza comunque avere valori anomali come sulla mia... Pressione pompa benzina ok, sonda lambda a monte nuova, ho anche provato un'altra serie di iniettori, un'altra serie di candele, messo spray per contatti sui connettori della centralina e su tutti i relè all'interno del cofano, cavi candele ok, ho provato anche a mettere un'altra massa sulla centralina, mi rimane solo da provare un'altra bobina ma se fosse lei non girerebbe male? Non hai idea di cos'altro potrebbe essere?
    Ultima modifica di manu_500; 28/08/2021 a 18:28:25
    l hai provato in un auto identica alla tua?il problema dei valori strani saranno di compatibilità software...ricordati che stai usando una semplice interfaccia obd,non un tester ufficiale...
    Hai cambiato di tutto e di piu...hai provato un altra auto?altrimenti se realmente è pigra devi affidarti ad uno del mestiere mi sa.
    Dimenticavo,la bobina non fa correre o meno l auto...se é guasta va a 3 cilindri oppure strappa.
    Residenza: Ciriè
    Per il fatto che forse va di meno è nell'altra discussione, qui mi riferisco ai valori sballati che vengono restituiti sui correttori benzina... L'auto su cui ho provato è una seicento 1.1, purtroppo non saprei come fare per provare su un'altra 500 1.2... Come ho scritto nel primo post se qualche utente avesse la stessa mia motorizzazione e fosse in possesso di uno scanner se avesse potuto provare fare una lettura per avere una comparazione, ma al momento ancora nulla...
    un’ipotesi è che il sw intenda 100% come la massima correzione possibile, quindi il 100% del 25% che è il range… lo divo perché io uso iphone e quindi non ho torque, ma car scanner in passato dava le correzioni a breve e lungo su una scala 100, mentre da un certo aggiornamento in poi le da su scala 25… nn ho una 1.2 sottomano adesso, cmq la mia 1.4 ha di solito correzioni a breve del +-5 con frequenti puntate a +-10/12 mentre la correzione a lungo termine sembra sempre stabile a -0.8… nn sono sicuro che tutto ciò sia davvero affidabile (la correzione a lungo termine sembra nn variare, fin troppo fissa) né cosa significhi cmq una correzione -0.8 (magari alex o qualche tecnico può spiegarci)
  1. Avaria motore sonde/iniettori metano
    Da Judam nel forum Motori e meccanica
  2. cambiamento valori cdb dopo distacco batteria
    Da Zambo nel forum Discussioni generali
  3. Help 1.4 16V: Cambio collettori, dubbio lunghezza cavi sonde lambda
    Da thejoker16v nel forum Modifiche meccaniche
  4. manometro turbo (valori)
    Da sandiego nel forum Discussioni generali
    Risposte: 25
  5. Valori assetto stock
    Da NickS2k nel forum Faq 500 Abarth
