Pagina 7 di 8
primaprima ... 5 6 7 8 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 74
Discussione: Calo prestazioni 1.2
  1. #61
    Quote Originariamente inviata da manu_500 Visualizza il messaggio
    @alex-et3 Altro aggiornamento, ho escluso l'attuatore di fase inserendo delle rondelle al posto della molla di ritorno(quindi il variatore di fase rimane sempre nella posizione di massimo anticipo)e devo dire che va molto meglio, non che abbia preso più potenza ma è piu scorrevole, soprattutto quando si riprende l'accelleratore a bassi e alti giri(prima aveva un secondino di esitazione, ora è più immediato)...questo perchè il variatore di fase nel fire ha la funzione di ridurre le emissioni inquinanti, non migliorare le prestazioni come per esempio fà l'Honda S2000 per esempio
    l unica,io controllerei la fase con le dime
  2. #62
    Con noi dal 20/10/2013
    Residenza: Ciriè
     manu_500 non è in linea
    Già fatto
  3. #63
    Già fatto
    allora,come gia ti ho consigliato,provane un altra
  4. #64
    Residenza: Ciriè
    Se interessa a qualcuno ho fatto delle foto:
    Questo è l'esploso dell'attuatore con affiancati la molla e il cilindretto che ho messo in sostituzione.
    Questo è l'attuatore assemblato con il suo pistoncino in fase di riposo.
    Visto da sopra.
    Visto da sopra senza clip di ritenuta componenti.
    Visto da sopra senza cappetta con la molla.
    Visto da sopra senza cappetta con il blocchetto modificato al posto della molla.
    E infine a confronto la molla, il cilindretto definitivo per la modifica e le rondelle che ho utilizzato la prima volta per provare la modifica.
    Spero di essere stato di aiuto a qualcuno.
  5. #65
    Residenza: Ciriè
    Per completezza ricopio anche qui la descrizione fatta in un'altro thread:
    All'interno dell'attuatore c'è una molla di ritorno, l'ho tolta e ho messo delle rondelle del diametro di 9mm fino ad arrivare ad uno spessore più vicino possibile a 11,4mm(per l'esattezza ne ho messe 14 da 0,8mm di spessore)che non permettono al pistoncino di muoversi e di conseguenza non manda olio al variatore di fase, quindi rimane sempre in posizione di massimo anticipo... definitivamente ho messo un cilindretto diametro esterno 9mm/diametro interno 5,5mm alto 11,4mm con quattro fori passanti incrociati a metà altezza da 3mm(non ho ancora capito se l'olio che arriva al variatore finisca in una "camera chiusa" oppure se sfoga nella mandata opposta, quindi non so se sia necessario avere i fori per il ritorno dell'olio del variatore, ma visto che mio fratello fa il tornitore ne ho approfittato...anche se con solo le rondelle funzionava comunque bene)...i benefici si sentono subito, risposta immediata alla pressione dell'acceleratore ed è sparita quella "fatica" nello spunto da fermo, anche con il condizionatore attivo, e stesso identico consumo di prima...purtroppo non cambia nulla nella spinta/potenza in generale(cosa che invece mi sarei aspettato,anche se in minima parte) ma è molto più fluida soprattutto nei tira e molla e nei percorsi urbani...per spiegarlo in altro modo: prima, alla pressione dell'acceleratore, aveva come un ritardo di circa un secondo (come se subito si ingolfasse) e poi andava, ora come accellero risponde subito
  6. #66
    Con noi dal 06/03/2017
    Residenza: Legnago
    Età : 53
     reymark non è in linea
    1.2 69cv 500S
    Grigio Carrara
    Volevo tentare di fare la stessa cosa anch'io comprandone una per provare a fare la modifica, ma vedo che quella montata sulla mia (euro 6) ha i filtrini su tutte e tre le scanalature al posto che solo su quella centrale. Effettivamente ho notato che esistono due codici: 55209167 (montata sulla mia) ma anche 55209166 probabilmente montate nelle versioni precedenti.
    Mi chiedo se l'unica differenza sia solo la presenza dei 2 filtrini in più, oppure se ci sono differenze anche di funzionamento/compatibilità fra le 2 valvole.
    Immagini allegate
  7. #67
    Residenza: Ciriè
    @reymark Credo sia la stessa cosa anche se sinceramente non so cosa possa servire il filtro anche all'uscita, forse per via del fatto che l'olio della tua è uno 0w20 anzichè il 5w40 della mia
  8. #68
    Residenza: Legnago
    Età : 53
    1.2 69cv 500S
    Grigio Carrara
    Non credo, la mia è una €6 del 2017 mi hanno sempre messo il 5-40
  9. #69
    Residenza: Ciriè
    Ah ok, è del 2017..l'olio l'hanno cambiato a partire dal 2019 e pensavo che la tua essendo euro6 fosse più recente...comunque l'attuatore e la sua funzione è uguale dalla prima versione alle ultime prodotte, comprese quelli della Grande Punto e altre
    Ultima modifica di manu_500; 02/10/2021 a 12:17:17
  10. #70
    Residenza: Legnago
    Età : 53
    1.2 69cv 500S
    Grigio Carrara
    Ok perfetto, grazie @manu_500
Pagina 7 di 8
  1. Calo prestazioni
    Da Vicious91 nel forum Motore
  2. Calo prestazioni e rumorosa in marcia
    Da nicklogan nel forum 1.3 Mjet
  3. Calo prestazioni
    Da DANI_the stig nel forum Discussioni generali
    Risposte: 25
  4. Calo prestazioni
    Da Pillo nel forum 1.3 Mjet
  5. Calo prestazioni twin air
    Da puccio nel forum TwinAir
