Discussione: Mancato avvio del motore
    Con noi dal 01/10/2020
    Residenza: Giugliano in Campania
    Provincia: Napoli
     Kelion777 non è in linea
    Predefinito Mancato avvio del motore
    Ciao ragazzi, nelle due ultime settimane settimane, ultima volta ieri mattina, é accaduto che alla prima accensione del motore della mia cinquecento L 1.4 95cv, dopo aver acceso il quadro portando la chiave in posizione di avvio si sentiva il rumore della pompa di alimentazione ma il motorino di avviamento non partiva. Dopo vari tentativi ho desistito e dopo circa 5 minuti riprovando lauto é ripartita regolarmente. Preciso che da circa tre mesi lo start e stop funziona saltusriamente e quando va l'auto si riavvia da sola subito dopo essersi spenta.
    Ho notato inoltre che spesso quando inserisco la chiave si accendono per un attimo le luci di posizione per spegnersi poi da sole.
    Secondo voi cosa può essere?
    Grazie.
    Inizia a far fare un test sulla batteria....
    Provincia: Napoli
    Già fatta verifica in Fiat al primo episodio, ma la tensione secondo loro era regolare......
    Se con lo S&S il motore si riavvia regolarmente, ma il problema è solo con l'avvio "manuale" (con chiave), partirei a seguire il circuito, sapendolo fare, dal nottolino fino a ciò che da il consenso al motorino (un relè?)
    Un'altra ipotesi potrebbe essere un problema con il codice chiave, ma in tal caso suppongo che riceveresti un avviso ad hoc sul display (ipotizzo, mai avuto problemi in tal senso).
    Secondo me è più probabile sia un problema "stupido" (cioè un problema hardware di tipo elettromeccanico). Luci che si accendono da sole invece sono solitamente sintomo di un problema di massa, o più precisamente di una massa "ballerina", che quindi non è perfettamente a massa
    Provincia: Napoli
    Siccome non ho pratica con questi problemi, e da quanto mi dici potrebbe essere un guasto complesso, la riporto in assistenza dato che é in garanzia.
    Siccome l'ultima volta che lo ha fatto é ripartita solo dopo una decina di tentativi, non vorrei mi lasciasse a piedi lontano da casa.
    Si certo, se non sai nemmeno da che parte iniziare, l'assistenza è la soluzione corretta, ancora di più se in garanzia
    Provincia: Napoli
    Vi aggiorno sull'accaduto. Portata l'auto in concessionaria fiat mi dicono che da diagnosi non rilevano nulla. Gli ho mostrato il video che ho fatto provando il mancato avvio del motore dell'auto e mi hanno detto che proveranno a contattate la sede centrale per sapere se é già stato rilevato un caso analogo, mi faranno sapere.
    La cosa assurda é che secondo loro l'auto non ha difetti e quindi non possono agire.
    Quote Originariamente inviata da Kelion777 Visualizza il messaggio
    bhe se errori non ne registra fanno bene procedere in questo modo.
    Comunque,se non rileva errori,puo essere il motorino d avviamento o il commutatore d accensione a mio parere....o una connessione che ce in quella linea elettrica che li collega.
    Anzi....pensandoci...la 500L ha una connessione proprio sotto al cruscotto,zona leva apertura cofano,e in quella connessione passano proprio i cavi del commutatore d accensione.
    Consiglia di dargli un occhiata ai pin e in caso di dubbi,di eliminarla stagnando i fili.
    Avevo anch io un problema del genere in un auto ed il problema l ho risolto facendo cosi.
    E infatti... anch'io ipotizzo un problema "banale" di natura elettro-meccanica (contatti, relé, ecc.), che poi magari non sono i problemi più banali da identificare, perché non lasciano traccia, ma banali da risolvere
    Provincia: Napoli
    Macchina riconsegnata stamattina.
    Ho fatto presente quanto consigliato da Alex-et3 e mi hanno detto di aver verificato quella connessione ma di nonnpoter fare saldature poiché l'auto é ancora in garanzia.
    Mi hanno comunque sostituito la batteria poiché a loro dire con bassa carica.
    Che dire, al di là delle procedure di controllo fiat dalle quali non risultano anomalie, a me come cliente interessa che il mancato avvio non si verifichi più altrimenti l'auto é inutilizzabile dovendo ogni volta sperare e pregare che riparta.
    Se si verificherà di nuovo l'inconveniente, oltre a riportare l'auto in assistenza autonomamente o con il carro attrezzi, ho intenzione di aprire, nel caso non risolvano definitivamente il problema, una segnalazione o un ricorso legale verso fiat.
    Speriamo bene.......
    Ultima modifica di Kelion777; 23/02/2022 a 12:43:07
  1. Motore 1.3 95 cv borbotta all'avvio a freddo
    Da Nico_77 nel forum Problemi
    Risposte: 20
  2. Risposte: 5
  3. Avvio "strano" del motore
    Da soapman nel forum 1.3 Mjet
  4. spia motore e contagiri fermo dopo mancato avvio
    Da francop nel forum Discussioni generali
  5. spia motore e contagiri fermo dopo mancato avvio
    Da francop nel forum Problemi
