Pagina 5 di 6
primaprima ... 3 4 5 6 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 59
Discussione: Problemi con la mia 500
  1. #41
    Con noi dal 17/05/2020
    Provincia: Napoli
    Età : 29
     Piegau97 non è in linea
    1.2 69cv Pop
    Qua invece nel traffico cittadino e subito dopo, un paio di sgasate…
  2. #42
    Provincia: Napoli
    Età : 29
    1.2 69cv Pop
    Le immagini sono queste…
    2a immagine
    3a immagine
    1a immagine
    Corr. carbur
    Ultima modifica di Piegau97; 28/06/2022 a 19:44:58
  3. #43
    per quel che ci capisco, nn sono un meccanico, la correzione della 1 (prima del cat) salta da + a - 100%, il che è probabilmente la causa delle irregolarità di carburazione, mentre il grafico 2 sembra corretto costantemente a -100, piatta, e mi sembra strano… posso dirti solo che quando la mia lambda 1 mi ha lasciato si è accesa la spia ed è stato registrato l’errore (se ricordo bene la macchina è andata in recovery) ma nn necessariamente i sensori si guastano allo stesso modo… aspettiamo magari l’opinione ben più qualificata di alex, però il mio euro continuerei a metterlo su una delle due sonde
  4. #44
    Ecco gli step per una corretta diagnosi:
    Azzeramento parametri autoadattativi,poi auto girata a benzina,si fa un giro su strada di qualche km.
    Si collega la diagnosi e si controlla il valore del correttore lambda.Deve stare da 0,95 a 1,05 e la sonda deve oscillare da 0,2 a 0,8 volt.
    Se hai questi valori la carburazione a benzina é perfetta e l auto non ha nessuna anomalia.
    Poi,senza spegnere il motore,la giri a gpl...i valori devono essere identici.
    Fai questa verifica e posta i dati.
  5. #45
    Dimenticavo,si deve usare una diagnosi valida....
  6. #46
    I grafici visti così dicono poco, perché non sono contestualizzati con quello che stava facendo il motore (giri, carico richiesto, ecc.)
    L'unica cosa che si nota è che la lamda n.1 oscilla grossomodo nel range corretto tra 0,1-0,9V, dunque vuol dire che il loop di controllo della carburazione sta funzionando.
    La tensione della seconda invece a volte mi pare un po' basso, come se il cat non utilizzasse l'ossigeno presente nei gas di scarico per completare l'ossidazione, ma non sapendo cosa stessi facendo difficile dire qualcosa. Peraltro normalmente la seconda lambda non agisce in modo rilevante sul funzionamento del motore, ma è un controllo dell'efficienza del sistema di trattamento delle emissioni.
    Per il resto concordo con alex dal punto di vista metodologico, altrimenti non ne esci. Temo però che le app da smartphone diano il correttore lamda, almeno a mia memoria, cosa che invece multiecuscan fa ad esempio (mi pare si chiami integratore lambda nella nomenclatura dei software diagnostici, dai un occhio se lo vedi)
  7. #47
    Provincia: Napoli
    Età : 29
    1.2 69cv Pop
    Per risolvere il problema, mi tocca affidarmi ad un buon meccanico, difficilmente dalle mie zone…ragazzi vi ringrazio anticipatamente per la vostra attenzione rivolta verso me, e al vostro tempo dedicatomi, in questi giorni mi adopero per altro, e vi terrò informati se nel caso risolvo il problema… grazie di vero cuore, io continuo a seguire il forum e se qualcuno ha avuto lo stesso problema mio, che me lo espone…
    Non si tratta di un’arresa, ma ci sto letteralmente perdendo la testa, senza venire a capo ��
  8. #48
    Scelta giusta,perché come dico spesso,ad ognuno il proprio lavoro...in quanto un meccanico di professione non è una persona che cambia solo olio,cosa che chiunque sarebbe in grado...ma deve conoscere il funzionamento della vettura e soprattutto usare ed interpretare il tester.
  9. #49
    Provincia: Napoli
    Età : 29
    1.2 69cv Pop
    Aggiornamenti: problema non ancora risolto, ho cambiato meccanico, grande preparatore delle mie zone di auto, dove ci ha buttato anche lui la testa, ma non siamo venuti al dunque…. È stata ricontrollata tutta da capo, pompa benzina ok, iniettori nuovi (a sua spesa) , controllo fase motore ok, sensoristica non da problemi in diagnosi, ricalibratura impianto gpl (anche se lui si era insospettito sul problema del gpl), sono stati resettati gli autoadattativi e camminato solamente a benzina, l’auto sembrava andare bene, dopo una breve sosta, di nuovo scoppi nel collettore e addirittura sembra ingolfarsi di brutto, ripresentato il problema ho commutato a gpl e ci cammino solo a gpl oramai, auto diventata inguidabile… il motore è diventato fiacco, ha dei buchi enormi in partenza… non ne esco più da questo problema… ultime manutenzioni che non ho fatto sono state le candele (hanno circa 15k km ) e le sonde lambda con il cat…
  10. #50
    Quote Originariamente inviata da Piegau97 Visualizza il messaggio
    Se mi prometti che non riderai a crepapelle né mi prenderai in giro, ti dico (comunque) la mia: fai controllare ben bene, uno per uno tutti i contatti di massa. Basta un solo contatto allentato che può dare fastidio.
Pagina 5 di 6
  1. Problemi usb
    Da puddupiddu nel forum Presentazioni
  2. problemi con il cd
    Da ros 500 nel forum Problemi
  3. Problemi con il FAP???
    Da Bioth500 nel forum Problemi
  4. Problemi con you and me
    Da samby nel forum Cestino
  5. problemi con la 500
    Da mattia7 nel forum Problemi
