Pagina 58 di 62
primaprima ... 8 48 56 57 58 59 60 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 616
  1. #571
    Con noi dal 27/04/2022
    Residenza: Barletta
     Savino04 non è in linea
    1.3 mjet 95cv 500L Trekking
    Bianco gelato\Nero
    Devi collegarti al positivo della luce retromarcia e il negativo a massa sulla carrozzeria, cmq non ho foto sul passaggio dei cavi ma se usi una sonda da elettricisti puoi farli passare facilmente all'interno della guarnizione destra che collega il portellone alla scocca, quando smonti la luce retromarcia vedrai all'interno del paraurti una mascherina in plastica con delle palette in tessuto, fai passare i cavi all'interno di quella paletta facendoli uscire dalla tasca laterale del portabagagli, quindi per renderla più semplice, lato destro baule, fai passare l'alimentazione, dal lato sinistro farai passare il cavo video che sotto tetto giungerà fino all'autoradio.
    Per quanto riguarda i clips della ISO, io ho risolto acquistando su internet una iso della 500l usata, ho estratto due pin con il relativo filo e li ho inseriti nella ISO della mia auto.
    PS: la tua autoradio è predisposta alla retrocamera
    Peccato solo che io non possa più godere di tutto il lavoro che ho fatto dato che mi hanno rubato la macchina il mese scorso
  2. #572
    Con noi dal 28/07/2022
    Residenza: San Giovanni La Punta
    Provincia: Catania
     vinzi non è in linea
    Ciao, mi accodo alla discussione, la mia è una 500L del 06/14 ha Uconnect con tasto More.
    non ho smontato la radio mo ho recuperato questi codici:
    Fiat 330 VP2 ECE
    SW Version 04.01.38.00
    HW Version F.EU.D5.V25
    Potrei montare la retrocamera?
    Grazie a tutti
  3. #573
    Quote Originariamente inviata da vinzi Visualizza il messaggio
    Fiat 330 VP2 ECE
    Grazie a tutti
    no,non la supporta
  4. #574
    Con noi dal 01/10/2020
    Residenza: Giugliano in Campania
    Provincia: Napoli
     Kelion777 non è in linea
    Quote Originariamente inviata da Nasitopo Visualizza il messaggio
    Grazie per l'ottima guida...
    Hai qualche immagine per caso relativamente ad infilaggio sottotetto?
    Mi sono deciso anche io ed ho preso questa:
    https://www.amazon.it/gp/product/B01...H9D4YUA3&psc=1
    Ero tentato ad acquistare anche i trasmettitori per evitare il passaggio cavo e smontaggio sottotetto, ma ho desistito...
    https://www.amazon.it/gp/product/B01...09VZE39O&psc=1
    Vi terrò aggiornati.
    Ciao qualcuno ha provato i trasmettitori wifi?
  5. #575
    Con noi dal 09/09/2022
    Provincia: Messina
     RE-KING-78 non è in linea
    1.3 mjet 85cv 500L Living
    Bianco gelato\Nero
    Buongiorno a tutti,
    premesso che ho letto tutte le 58 pagine,
    ma m è rimasto il dubbio....
    La mia 500L Living 11/2011, acquistata usata,
    monta un
    FIAT 330 VP2 ECE DAB
    SW-Version 04.01.38.00
    Ho-Version F. EU. D5. V25.
    Ha i sensori di parcheggio montati di serie, ma non ha la retrocamera.
    Ho acquistato un Kit con telecamera integrata nel portatarga e un minimonitor da 4', ma sinceramente se posso evitare di tenere uquel mausoleo sul cuscrotto, lo preferisco....
    Potete dirmi gentilmente se il mio autoradio è compatibile??
    Se lo fosse, mi lincate la pag della procedura da seguire intendo la pag dell'ultima funzionante)
    Grazie in anticipo... ��
  6. #576
    Provincia: Messina
    Bianco gelato\Nero
    Quote Originariamente inviata da Savino04 Visualizza il messaggio
    Allora ragazzi ho risolto lo stesso, vi posto la mia guida anche per sfatare qualche mito relativo all'uconnect 5 della 500L, in questo forum ho letto diverse volte che viene fatta una distinzione tra le autoradio NAV con tasto MORE dicendo che sono tutte predisposte per la retrocamera e quelle con il tasto APPS che invece non lo sono, dunque voglio fare un po di chiarezza, io personalmente ho cambiato la mia autoradio con tasto APPS poiché sull'etichetta c'era scritto FIAT 330 VP2 ECE NAV DAB wo RVC (without RVC senza Retrocamera) con un'altra autoradio che ha comunque il tasto APPS però sulla sua etichetta viene riportato quanto segue FIAT 330 VP2 ECE NAV DAB e basta non vi è alcuna specifica relativa alla retrocamera, però ho contattato FIAT è attraverso il seriale mi hanno confermato che la radio è predisposta per la RETROCAMERA, quindi questo significa che le radio che abbiano il tasto MORE o abbiano il tasto APPS non implica che siano predisposte oppure no.
    Chiarito questo punto ho acquistato un RETROCAMERA PHONOCAR VM286 e lo installata nel vano targa di fianco alla maniglia apricofano rimuovendo uno dei fermetti a incastro che si trovano li, ho collegato l'alimentazione della CAM mettendo il positivo alla luce retromarcia ed il negativo a massa svitando uno dei perni del gancio portellone usando un piccolo capocorda, si trovano facilmente nei negozi di elettronica, dunque ho fatto passare il cavo video dentro le canaline di serie del mio portellone aiutandomi con una sonda da elettricisti e camminando sotto tetto e scendendo dai montanti sono giunto fino all'autoradio, successivamente mi sono procurato on line di seconda mano una spinottiera ISO di serie della 500L, anche della X va bene uguale da dove ho estratto due pin che ho poi inserito nella ISO della mia auto collegati a due fili uno rosso e uno nero, i pin vanno collegati in questo modo:
    PIN 31 - FILO ROSSO POSITIVO va collegato al jack centrale del cavo video
    PIN 32 - FILO NERO NEGATIVO va collegato alla schermatura del cavo video (ovvero alla corona esterna del jack che circonda il pin centrale).
    Fatto questo recatevi da qualcuno competente che vi abiliti la retrocamera nel BODY COMPUTER della vostra auto e successivamente l'allineamento PROXY.
    Il mio elettrauto ha fatto la procedura mediante MULTI ECU SCAN, e tutto è andato a buon fine.
    P.S.
    1) prima di fare tutto questo assicuratevi che la vostra autoradio sia predisposta per la CAM mediante il suo codice che si trova sull'etichetta alla voce FGA PN: 0 XXXXXXXXXX 0, chiamate FIAT o un centro ricambi auto nuovi e vi sapranno dire se è predisposta o no.
    2) se dopo essere certi che la vostra radio sia predisposta e avete fatto la procedura di Allineamento PROXY vedete ancora la schermata viola o blu allora avete collegato male qualcosa o la CAM NON FUNZIONA, vi assicuro che se la radio è predisposta per RVC non esiste la possibilità che fatta tutta la procedura questa non vada a buon fine.
    Spero che questa guida vi sia utile, fatemi sapere cosa ne pensate.
    Allego qualche foto per darvi la conferma di quanto sopra descritto.
    Ciao, continuo a guardare l'etichetta della tua autoradio ma non riesco a trovare la dicitura RVC....
    Invio In allegato l'immagine del mio autoradio, anche per capire se è predisposta o no alla retrocamera...
    Immagini allegate
  7. #577
    Provincia: Messina
    Bianco gelato\Nero
    Quote Originariamente inviata da Kelion777 Visualizza il messaggio
    Li ho presi io, arrivano oggi, li testo e ti faccio sapere.....
  8. #578
    Con noi dal 08/09/2022
     RobOne non è in linea
    Ciao letto tutto. E volevo avere qualche feedback di foto di retrocamere installate. Vorrei sapere posizioni se possibile per capire dove metterla. Sto comprando Dash cam con retro integrata da passare e agganciare .
  9. #579
    Quote Originariamente inviata da RE-KING-78 Visualizza il messaggio
    ciao!
    Si,la tua supporta la retrocamera.
    Devi ovviamente abilitarla.
  10. #580
    Provincia: Messina
    Bianco gelato\Nero
    GRAZIE ALEEEEEEX, sono felicissimo, avevo fatto ricerche incrociate un amico che lavora in fiat, mi aveva demoralizzato dicendomi che non la supportava, ma nella schermata dell'Eper il modello che mi faceva vedere non era il mio, la mia ricerca su Eper invece diceva che questo modello lo Montavano diverse versioni di 500L tra le quali la mia.... Oggi ho testato i trasmettitori wireless e con lo schermo LCD esterno, funziona perfettamente. Ho scattato un po' di foto, se riesco a completare anche l'interfaccia con uconnect, farò anche io un piccolo tutorial (con tutte le foto) sperando che sia d'aiuto a qualcuno.... @alex-et3
    Sto aspettando l'arrivo Dell ELM 327 OBD-II, ho preso il multiecuscan, appena arriva ti disturberò per un'eventuale supporto (non l'ho mai urilizzato)..... Grazie ancora Alex
Pagina 58 di 62
  1. Kit retromarcia
    Da dattero nel forum Esterni
  2. Retromarcia
