Discussione: Problema su impianto frenante Brembo
    Con noi dal 20/08/2022
    Residenza: Villaricca
    Provincia: Napoli
     Illianotobia7 non è in linea
    1.4 tjet 165cv Abarth
    Blu Venezia\Nero
    Predefinito Problema su impianto frenante Brembo
    Buonasera, ho questo problema sulla mia 595, ho cambiato impianto frenante di serie 165cv con impianto 305mm della 180cv.
    Ho effettuato lo spurgo decine di volte e il pedale continua a scendere solo dopo diverse pompate frena un minimo,
    Ho sostituito dischi, pinze, tubi in treccia e olio motul 660.
    Ho notato che, dopo diverse volte, quando schiaccio il pedale il pistoncino fa per frenare poi lasciando torna indietro del tutto, come se in posizione quando fai per sfilare le pasticche; e di conseguenza tornando indietro spinge anche l'olio freni in vaschetta e fa riscendere il pedale.
    Premetto che non ci sono perdite sul circuito.
    Spero riusciate ad aiutarmi, grazie e buona sera.
    Non ce tanto....o ce ancora aria o l abs travasa olio per scarsa tenuta delle sue valvole interne.
    Hai provato a fare lo spurgo con l apposita macchinetta che hanno le officine?
    Con noi dal 07/11/2020
    Residenza: Malonno
     Andrelobo non è in linea
    1.4 tjet 160cv 595 Turismo C
    Propendo anche io per un guasto idraulico alla centralina ABS
    Però se prima frenava perfettamente mi sembra strano....inoltre dei 4 freni,tutti non bloccano?
    Comunque....capisco il fai da te,ma quando si mette mano a sistemi di sicurezza e non si ha l attrezzatura e le conoscenze adatte,ci si dovrebbe affidare ad un professionista....capisco che costa,ma in gioco ce la sicurezza tua e degli altri
    Residenza: Malonno
    Rileggendo potrebbe essere un problema alle pinze stesse, anche se ci fosse aria, mai più i pistoncini tornano indietro praticamente a fine corsa… mi è capitato su una moto che si erano risvoltate le tenute e facevano uno strano effetto molla riportando i pistoncini a riposo.
  1. impianto frenante BREMBO su 500L
    Da kimiabarth nel forum Gomme, cerchi e freni
