Discussione: Cambiato la radio con una cinese i km lampeggiano
    Con noi dal 04/12/2022
    Residenza: Faenza
    Provincia: Ravenna
     Jonathan Parenti non è in linea
    1.6 mjet 105cv 500L
    Nero cinema\Bianco
    Predefinito Cambiato la radio con una cinese i km lampeggiano
    Ciao a tutti da recente quando ho cambiato la radio con una cinese con android il chilometraggio ha iniziato a lampeggiare.
    Dopo però
    Ho comprato un convertitore perché l'adattatore della radio era diverso dopo aveva smesso di lampeggiare. però dopo tanto tempo che avevo tolto la batteria perché dovevo cambiare un pezzo della macchina rimettendo tutto e dopo aver accesa la macchina andava però intanto ha iniziato ad lampeggiare l'orario ma non posso cambiarlo perché non ho la radio originale dato che ha smesso di funzionare.
    I km che lampeggiano che io sappia sono tipici quando il bodycomputer non trova più un componente, tipicamente quando cambi autoradio appunto, però se con l'interfaccia hai risolto, non mi preoccuperei.
    Chiaramente togliere uconnect ha diversi risvolti negativi, in primis la perdita di tutte le funzioni associate ai tasti della parte inferiore, non ho idea se ci sia un soluzione. Forse (ma non ne sono sicuro perché non ricordo con esattezza) tramite il software multiecuscan e relative interfacce puoi accedere (e magari settare) all'informazione di data e ora del veicolo. Da verificare
    Residenza: Faenza
    Provincia: Ravenna
    1.6 mjet 105cv 500L
    Nero cinema\Bianco
    Ho usato multiescan però non mi trova errori avevo rimosso quello del km però l'orario non trova errori
    Residenza: Faenza
    Provincia: Ravenna
    1.6 mjet 105cv 500L
    Nero cinema\Bianco
    Ho cercato sul programma multiescan per� non trovo l'opzione per l'orario probabilmente e dato perch� non ho ancora aggiornato il programma.
    Con noi dal 11/08/2015
    Residenza: GB
    Provincia: Palermo
     pullcap non è in linea
    1.4 tjet 135cv 595 Competizione
    Grigio maestro
    X regolare anche l’orario ed altre funzioni occorre un’interfaccia aggiuntiva, io ho dovuto acquistarla. Poi fai tutto da volante.
    Residenza: Faenza
    Provincia: Ravenna
    1.6 mjet 105cv 500L
    Nero cinema\Bianco
    Ho una interfaccia aggiuntiva perché quando accendevo la macchina la radio non si accendeva perche era collegata direttamente alla batteria però lo comprato e ha tolto l'errore can dei km però l'orario non riesco in nessun modo a impostarlo
    Residenza: GB
    Provincia: Palermo
    Grigio maestro
    Che interfaccia usi? Perché poche sono abilitate anche x anche settare l’orario, puoi fare una prova con autoradio accesa tieni premuto il tasto viva voce sul volante se ti compare un altro menu sull’’autoradio troverai i settaggi anche x regolare l’orario altrimenti non ha questa funzione. Ps. le interfacce con questa possibilità costano oltre le 100€.
    Residenza: Faenza
    Provincia: Ravenna
    1.6 mjet 105cv 500L
    Nero cinema\Bianco
    Sull autoradio non compare nulla perché ci sono le impostazioni per canbus ma non trovo la mia in più tenerlo premuto si riavvia l'autoradio.
    Residenza: Faenza
    Provincia: Ravenna
    1.6 mjet 105cv 500L
    Nero cinema\Bianco
    https://www.ebay.it/itm/325273800813...oaAhW_EALw_wcB questa è la centralina aggiuntiva che gli ho messo.
    Residenza: GB
    Provincia: Palermo
    Grigio maestro
    Quote Originariamente inviata da Jonathan Parenti Visualizza il messaggio
    Ci vuole questa: https://www.rgsound.it/04076-interfa...-id-47187.html
    Credo quella che hai non va.
  1. Km lampeggianti dopo montaggio radio android cinese
    Da cecco nel forum Discussioni generali
  2. Risposte: 0
  3. lampeggiano i km
    Da Nico93 nel forum Problemi
  4. Risposte: 7
  5. Kilometri che lampeggiano
    Da ILPairaz nel forum Blue&Me e Audio
