Discussione: Distanziali pro e contro su 500 diesel
    Con noi dal 16/08/2018
    Residenza: savona
    Provincia: Savona
     aleblack1 non è in linea
    MattBlack
    Predefinito Distanziali pro e contro su 500 diesel
    Ragazzi, ho montato dei cerchi da 14 della oz
    Per aver un miglior confort su buche ecc
    Il problema che esteticamente stanno molto in dentro a livello della carrozzeria... mentre i 16 stavano più in fuori...
    È possibile mettere dei distanziali per migliorare questo problema estetico senza far danni su cuscinetti ecc? Se si quale misura consigliate? 5mm? 12mm??? Grazie
    Può essere non abbiano le stesse caratteristiche dei cerchi da 14" di serie per la 500, quindi abbiano un ET (offset) troppo alto e per questo stanno troppo dentro.
    In linea teorica dovresti scoprire l'ET dei cerchi originali e quello dei tuoi dell'OZ, a quel punto i distanziali li puoi scegliere approssimativamente vicino alla differenza di questi due valori. Il risultato che ottieni è sostanzialmente identico a quello dei cerchi originali, sia esteticamente che meccanicamente. Problemi li hai solo se esageri, ma se ti tiene sull'offset originale o giù di li, non vedo grosse noie (e non danno troppo nell'occhio, in ottica forze dell'ordine)
    Residenza: savona
    Provincia: Savona
    MattBlack
    Grazie mille delle risp. Penso che sia proprio come dici...
    Non sapendo fare il calcolo vorrei optare per i 5mm..
    Oppure 5mm anteriore e 12mm posteriore (essendo il post. Più in dentro a livello estetico e ottico dellanteriore)
    Cosa mi consigli? grazie...
    Ma al collaudo ci sono poi problemi? Pensavo che i distanziali si possano montare al patto che il cerchio stia dentro alla carrozzeria...
    Residenza: savona
    Provincia: Savona
    MattBlack
    Grazie mille!
    Quote Originariamente inviata da aleblack1 Visualizza il messaggio
    Non puoi montare nulla che non siano i cerchi originali o cerchi aftermarket omologati per la vettura specifica (omologazione ECE o al limite NAD), questo almeno da una certa data in poi, cioè da quando è entrato in vigore il decreto "tuning" (data che ora non ricordo). I distanziali in realtà non dovresti nemmeno pensarli o nominarli...
    Il problema però sono le FdO, se trovi quello che "approfondisce", perché al collaudo manco se ne accorgono: frena? non fuma? le luci funzionano (almeno un minimo)? Tutto ok
    Non c'è nessun dentro o fuori sagoma, deve essere tutto conforme a quello previsto dal produttore, in primis la carreggiata. Va da se che se hai un componente omologato questo faccia si che sia rispettata la carreggiata, ed anche che tutto rimanga in sagoma, ma non vale il viceversa. Quindi quello che fa fede e quello che è stampigliato sul cerchio, e l'eventuale certificato di omologazione, che riporta che è omologato per 500 1.3 mjet, fine. Tu ti puoi giocare il fatto che essendo una 75cv, quindi penso costruita ben prima del decreto "tuning", i cerchi li hai comprati e montati prima di quella data.
    Comunque se il risultato complessivo (cerchio + distanziale) è uguale all'originale come carreggiata, posto che sei comunque fuorilegge, dal punto di vista della sicurezza (dinamica del veicolo) e della meccanica sei a posto. La questione distanziali diversi davanti e dietro capisco siano una questione estetica, ma dal punto di vista dinamico su una trazione anteriore non è una gran scelta, soprattutto se allarghi dietro (piuttosto sarebbe da fare il contrario, dal punto di vista teorico). Sinceramente io eviterei e terrei le carreggiate identiche davanti e dietro, anche perché quello si che potrebbe dare nell'occhio, soprattutto se è un occhio un minimo attento...
  1. diesel tradizonale o diesel speciali?
    Da drughi nel forum Discussioni generali
  2. 1.3 diesel - fischio pompa diesel
    Da mikko nel forum 1.3 Mjet
  3. diesel normale o diesel piu' raffinato???
    Da unirj nel forum Cestino
  4. Risposte: 11
