Pagina 12 di 12
primaprima ... 2 10 11 12
Visualizzazione dei risultati da 111 a 119 su 119
Discussione: indicatore digitale benzina
  1. #111
    il galleggiante ecc non si rompono per troppa benzina, se eccedi e non stacca la pistola alla fine al massimo la benzina esce... può essere che tu abbia un guasto, io farei così: vai a un distributore e provi a rifare il pieno, così capisci se in effetti avevi messo benzina ecc, poi azzererei il trip b e imposterei la visualizzazione sui km percorsi, per quanto consumo tu possa avere, partendo dal pieno 250/300 km li fai con assoluta certezza, e a quel punto rifai il pieno e riazzeri... poi con calma dopo ferragosto la farai vedere... se perdesse benzina sentiresti l'odore e vedresti una chiazza, già al distributore o in una sosta poco dopo, mi sembra improbabile ma puoi controllare anche guardando sotto la macchina o il vano motore... metterei il mio euro su un guasto al galleggiante
    Ultima modifica di ronin_55; 14/08/2023 a 12:36:36
  2. #112
    L'avatar di marirosa
    Con noi dal 22/03/2014
    Residenza: Grosseto
     marirosa non è in linea
    1.2 69cv EasyPower Pop
    Grazie Ronin, ho ripreso la macchina e mi ha dato la segnalazione ad intermittenza, poi niente più. Boh. Comunque non ho mai fatto uso del trip B, grazie per l’indicazione, dovrei attivarlo: c’è scritto “on” ma oramai sono già in casa, ci proverò dopo.
  3. #113
    Ma non è successo niente, semplicemente ti è partito (o ti sta per partire) il galleggiante. Se hai benzina e dice che non ne hai, è quello. Se da fastidio, fallo sostituire assieme all'intero cestello pompa, comunque niente di grave
  4. #114
    Residenza: Grosseto
    Certo Pinkus, ma intanto questa cosa mi ha stressato, visto che l’officina era chiusa e mi stresserà perché immagino che per cambiare il galleggiante occorrerà ordinarlo e portare la macchina dal meccanico. Ma non può essere un semplice fusibile?
  5. #115
    No, un fusibile non funziona ad intermittenza. O va o è bruciato.
    Il cestello comprensivo di pompa benzina e galleggiante va ordinato in Fiat o ricambista, se lo vuoi originale, in alternativa ci sono diverse alternative di concorrenza che trovi sul web, ma devi fare attenzione a non prendere proprio quelle di "primo prezzo". Io l'ho fatto per sostituire la pompa benzina originale, bruciata, e successivamente la sostituzione ogni tanto mi dava quel problema che dava a te. Diciamo non il top come qualità ecco...
    Di per se la sostituzione del cestello pompa è una stupidaggine che potresti fare in autonomia, sia meccanicamente che elettricamente (un connettore). E' sotto alla panca posteriore, e ci si accede piuttosto facilmente alzandola. Quello che "frega" è che esternamente è chiuso da una ghiera di plastica piuttosto dura da svitare e per la quale ci vorrebbe un suo estrattore, io ero diventato scemo, poi sono andato dal meccanico per non rompere nulla.
    Comunque il mio post era per dire di non preoccuparti: magari è fastidioso, ma non succede nulla, l'importante è che tu sappia di avere benzina, basta azzerare il trip quando fai il pieno. Sapendo grossomodo quanti km fai con un pieno, ti regoli facilmente (chi va a gas è abituato a questi ragionamenti). Poi finito il periodo di ferie, quando puoi, con calma vai a fare risolvere
    Ultima modifica di Pinkus; 15/08/2023 a 16:59:25
  6. #116
    Vendono anche il solo galleggiante
  7. #117
    Ah, meno male, perché spiace sostituire tutto il blocco, soprattutto se originale, per il solo galleggiante. La manodopera è uguale, però almeno non si "sprecano" ricambi. Buona notizia
  8. #118
    Mediamente costa un 100naio d euro....
  9. #119
    Residenza: Grosseto
    Grazie Pinkus e Alex per le risposte, sicuramente è il galleggiante, ora ha ripreso a funzionare, poi si vedrà, intanto mi sono rassicurata. Andrò in officina più in là quando si ripresenterà il problema, ora aspetto. Metterò sicuramente in atto il meccanismo del trip se dovesse risuccedere.
    Ultima modifica di marirosa; 16/08/2023 a 09:02:36
Pagina 12 di 12
  1. indicatore carburante restante
    Da mkf nel forum Problemi
    Risposte: 32
  2. Si chiama Chiara l'assistente digitale di casa Fiat - Il Sole 24 Ore
    Da lovefiat500 nel forum Discussioni generali
  3. Indicatore temperatura esterna
    Da antonino.cucchiara nel forum Esterni
    Risposte: 32
  4. Si chiama Chiara l'assistente digitale di casa Fiat - Il Sole 24 Ore
