Discussione: Quadro con spie casuali accese all'avviamento
    Con noi dal 22/10/2010
    Residenza: Savona
     chiarlun non è in linea
    Predefinito Quadro con spie casuali accese all'avviamento
    Buongiorno a tutti
    da ieri ho notato per la prima volta uno strano comportamento della bambina all'avviamento: avvio il motore, trovo diverse spie accese a caso (airbag/hill holder/CHIAVE CON MACCHINA, ed altre). Mah...non la spegno e continuo ad andare, dopo un pò (mentre vado) si spengono tutte e resta accesa solo la spia con lucchetto e macchina (ops...). Quando arrivo a destinazione, spengo e riaccendo e la macchina parte con nessuna spia accesa. Stamattina stessa storia e in più, fermo al semaforo, si è spento e riacceso quadro+autoradio, e poi di nuovo tutto ok.
    Ovviamente il tutto corredato da messaggi mai visti tipo "blocco carburante non dispo.", "Airbag non dispo." ecc.
    Anche questa mattina, arrivato a destinazione, ho spento e riacceso e tutto normale. Ho spulciato vari messaggi prima di scrivere qui, e sembra un problema di batteria (io me ne accorgo quando inizia a dare noie con il servosterzo), anche se qualcuno ha parlato di possibile falso contatto, fusibili e/o fili scoperti che fanno contatto.
    Cosa mi dite? Cambio batteria (ha circa 2 anni se non di più) e fine del film?
    probabilmente è la batteria
    Residenza: Savona
    Rieccomi: Ho fatto controllare la batteria subito dopo aver scritto qui, ed è risultata "in salute" a detta dello strumento. Mi sono fidato e in effetti non è più successo... a parte questa mattina, ma la causa, ho realizzato, è diversa: lungo la strada ho preso un paio di buche "importanti" e in quei 2 momenti si è spento il quadro, la radio, le luci (era mattina presto) per 1-2 secondi e poi si sono riaccese tutte e si sono spente tutte nell'arco di mezzo minuto. Il motore non si è spento.
    Ne deduco che ci sia un contatto o una massa da verificare...? A qualcuno è capitato e sa dirmi dove piantare il naso?
    Hai dedotto bene mi sa, controllare i collegamenti elettrici, partendo dai morsetti batteria, ma non penso sia li problema, soprattutto se hai fatto controllare la batteria (mi auguro abbiano serrato tutto a dovere). E' un lavoro da elettrauto, comunque, parti da monte e controlli tutti i collegamenti principali
    Residenza: Savona
    Eeeehhh magari....ho già controllato i morsetti e i cavetti collegati con dadi da 10....nulla il problema persiste...
    Chiamo elettrauto e speriamo...
    Grazie!
    Residenza: Savona
    Bizzarria che ho scoperto, tanto da "farci 4 risate":
    - alla mattina giro la chiave, NON avvio il motore, se schiaccio il pedale per freno si spegne tutto (radio, luci, frecce ecc, funziona solo il triangolo)
    - avvio il motore, schiaccio il pedale del freno, si spegne sempre tutto ma dopo 30 secondi non lo fa più
    - a "motore caldo" questo problema non si presenta, però a volte, mentre vado e freno, si spegne tutto
    Abracadabra....
    un sensore legato ai freni?
    Residenza: Savona
    Però dovrebbe farlo "quasi sempre".... questa mattina, che ho lasciato la macchina al sole, ho già provato 3 volte e non lo ha mai fatto...malefica :-D
    Stasera ci attacco la diagnosi e vedo un pò cosa mi dice (ci saranno 100000 errori considerato tutte le volte che le spie si sono accese random).
    Per scrupolo ho appena rifatto test batteria, tensione 12.65 efficienza 95% .
    Se è un falso contatto/massa mi vengono i brividi... ufff....
    Quote Originariamente inviata da chiarlun Visualizza il messaggio
    Abracadabra....
    controlla i fili nel portellone....mi é successo che spezzandosi quelli del terzo stop manda in corto l alimentazione del quadro strumenti,in quanto é la stessa di quella del terzo stop.
    Residenza: Savona
    E' un dubbio che è venuto anche a me, e già che me lo hai confermato pure tu, i prossimi giorni controllo
    Comunque ho un aggiornamento: ho chiamato l'elettrauto e, anticipandomi che la ricerca del guasto sarebbe stata una bella rogna, mi ha suggerito di controllare bene il serraggio delle masse che si trovano sulla piastrina del negativo della batteria, cosa che ho fatto e che non ha risolto.
    Parlando con un collega, molto ferrato in meccanica, mi ha suggerito (era successa anche a lui una cosa simile sulla 600) di spruzzare spray per contatti nel nottolino dell'avviamento un paio di volte e girare delicatamente la chiave, perché potrebbe essersi formato ossido/sporco che potrebbe causare questo problema. L'ho fatto ed il problema (scongiuri) è sparito.
    Ora non so se sia dovuto a quello (magari!), sotto un certo punto di vista potrebbe anche avere senso...vediamo prossimi giorni, vi tengo informati...e comunque controllo a prescindere i cavi del 3° stop, che sono quelli che più mi insospettiscono...
  1. Sostituzione batteria e spie accese
    Da Xmxbx nel forum Problemi
  2. Tre spie accese
    Da fiem1995 nel forum Discussioni generali
  3. spie accese a quadro spento
    Da davide500 nel forum Problemi
    Risposte: 19
  4. Spie accese...sembra un albero di Natale!
    Da leo_ssl nel forum Problemi
