Discussione: Insufficiente pressione olio
    Con noi dal 27/12/2022
     Nick_reve non è in linea
    Exclamation Insufficiente pressione olio
    Ciao a tutti, ho una 595 competizione motore euro 6, ogni tanto dopo l'avviamento ( sia a caldo sia a freddo ) si accendeva la scritta pressione olio insufficiente, non ci ho dato troppo peso perché si spegneva velocemente, pensavo fosse un problema del bulbo olio.
    L'altro giorno ho fatto il tagliando ( sempre tagliandata ogni 8/10 mila km ), morale della favola dopo aver messo olio nuovo e filtro nuovo accendo la macchina per far girare l'olio e riempire il filtro ma niente, l'olio sembra non girare, infatti smonto il filtro e lo trovo asciutto, come quando l'ho montato, il diagnostico mi dice pressione olio zero, ho smontato la coppa olio e il pescante sembra tutto ok, smontato la pompa olio e sembra ok, può essere la valvola di pressione olio nella pompa? Che si apre anche al minimo facendo ricircolo di olio? Vorrei sapere se è gia successo a qualcuno, grazie a tutti
    Valvola di ritegno?
    (la butto li, non sono un esperto della questione circuito olio, perché per fortuna mai avuti problemi su quel fronte)
    Età : 74
    Quote Originariamente inviata da Nick_reve Visualizza il messaggio
    Se l'olio non gira (non viene spinto nei condotti di lubrificazione) al punto che non giunge nel filtro (non dubito di quello che dici!) a mio parere ti conviene non rimettere piu' in moto l'auto e portare la macchina in concessionaria Fiat/Abarth con il carro attrezzi. Non escludo infatti che bastano pochi secondi di mancata circolazione dell'olio nel complesso del motore per procurare danni gravissimi. Comunque un "bravo" a te perchè sei gia' riuscito ad identificare la causa o una delle cause. E non e' da tutti.
    Lunedì dovrebbe arrivarmi la pompa olio nuova, rimonterò tutto quanto e togliendo il fusibile della pompa benzina farò avviamento per vedere se pompa olio correttamente, vi aggiornerò a fine settimana circa
    la pompa olio gira sicuramente,in quanto é calettata nell albero motore,e facendo l avviamento difficilmente riempi il circuito.
    Non é che é rimasto aperto la valvola di scarico che é dentro al supporto filtro olio?perche mi sembra strano che non riesca a caricare nemmeno un Po d olio nel filtro olio
    Solitamente nei motori nuovi appena chiusi si fa avviamento fino a caricare completamente il circuito dell'olio...la valvola funziona perché non si svuota mai completamente la "vaschetta" del supporto filtro, scende olio solo a centro dove poi finisce nel motore
    Sono qui per dirvi che cambiando la pompa dell'olio ho risolto il problema, ho caricato l'impianto dell'olio togliendo le candele alla macchina e facendo avviamento fin quando non si è spenta la spia dell'olio (17 secondi crononometrati ahahahhahahah ). E niente sono felice di aver risolto il problema, spero che questo possa tornare utile a qualcuno
    Con noi dal 09/02/2024
    Residenza: Casella
    Provincia: Genova
     Besson1976 non è in linea
    1.4 tjet 165cv Abarth C
    Stasera ho avuto lo stesso problema anche io su T-Jet 165cv:auto ritirata una settimana fa ora ha 380km circa all' attivo.
    Tutto il pomeriggio in giro ,autostrada senza problemi andatura rodaggio poi torno in garage ,dosso da spegnimotore e infatti si spegne:pressione olio insufficiente.La faccio rispegnere per la seconda volta e...come sopra.
    Una volta nel box un po' di avanti e indietro con la frizione,tutto normale controllo livello sembra ok.
    Mistero.....che fare?
    Ma é normale....se il motore lo fai spegnere sforzandolo di segna insufficienza pressione olio
    Residenza: Casella
    Provincia: Genova
    Considerato che in wv un po' datate il cdb ti segnala guasto motore con relative madonne magari lontano da casa e in autostrada e poi scopri che hai un fusibile degli stop bruciato....non si sta mai tranquilli.
    Grazie per la risposta Alex-et3
  1. Insufficiente pressione olio
    Da mark885 nel forum Problemi
    Risposte: 24
  2. Spia Olio (pressione olio motore insufficente)
    Da hierax92 nel forum 1.2 8v
    Risposte: 36
  3. Risposte: 5
  4. Risposte: 9
  5. Montaggio manometri aggiuntivi: temperatura olio e pressione olio
    Da think_different nel forum Modifiche meccaniche
