Discussione: Perdita olio turbocopressore
    Con noi dal 29/11/2024
    Residenza: Gotenburgo
    Sweden
     Sinclair non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv Twinair plus
    Question Perdita olio turbocopressore
    Ciao ragazzi, ho una fuoriuscita d'olio dal turbo in zona attacco tubo di collegamento intercooler. Penso che sia un problema che deriva dalla pressione interna del basamento. Nessuna perdita di potenza motore gira benissimo. Tipo valvola PCV intasata? Qualcuno che ha lo stesso problema?
    Vi ringrazio in anticipo per ev. consigli e rimedi.
    Con noi dal 09/09/2024
     Zumbit69 non è in linea
    1.2 69cv 500c Lounge
    Sicuramente hai il coreassy da cambiare. Dopo i 100K si presentano dei trafilamenti di olio dall'asse della turbina. Se hai il filtro aria sporco il fenomeno aumenta. Ma generalmente se la turbina perde l'olio e lo trovi nel tubo dell'intercooler vuol dire che si è creato un gioco tra l'alberino delle giranti e gli anelli di tenuta, anche se non noti giochi sull'asse della turbina.
    Non cè bisogno di sostituire l'intera turbina, vasta il coreassy... a meno che il collettore non presenti i tipici segni di usura sull'astina di azionamento della valvola wastgate e sulla valvola stessa. In tal caso devi sostituire tutto l'assieme. Non vi spaventate per la spesa perchè si trova in commercio l'intera turbina ricondizionata a 300/400 euro.
    Quote Originariamente inviata da Sinclair Visualizza il messaggio
    Quanto olio perde?ed inoltre hai controllato bene l integrità del manicotto?
    Perché a volte si seccavano e poi facevano fuoriuscire un po' d olio.... perché un po' d olio lo trovi sempre all interno dell impianto di sovralimentazione
  1. perdita olio
    Da ACzero8 nel forum Manutenzione e preparazione
  2. Perdita olio ... ?
    Da mihawk88 nel forum TwinAir
    Risposte: 53
  3. Perdita olio
    Da King0 nel forum Motori e meccanica
  4. Perdita olio Abarth
    Da Zeba nel forum Problemi
    Risposte: 22
  5. Probabile perdita olio
    Da Kukkio90 nel forum Problemi
