Pagina 2 di 2
primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 18 su 18
Discussione: Consumo Olio eccessivo Fiat 500L 1.3 Mjt del 2013
    trattandosi molto probabilmente di usura, le soluzioni ci sono sempre ma non ce ne sono di miracolose: il punto è capire quando e se intervenire perché sono interventi importanti, si valuta caso per caso in base a tanti fattori
    Quote Originariamente inviata da Francesco198@ Visualizza il messaggio
    Perché?giusto per capire...se dobbiamo rabboccare sempre o c'è soluzione ,rimedi..
    Pensavo ti stessi rivolgendo all'autore del topic, che è stato aperto ad agosto e non ha mai più postato, dal momento che @Markyare è chiaramente ancora in ballo con il problema
    L'avatar di marcello4895
    Con noi dal 07/12/2015
      marcello4895 ora è in linea
    Ho unito il topic visto che si parla comunque di consumo olio.
    Quote Originariamente inviata da Markyare Visualizza il messaggio
    Ciao, potevo effettivamente darci un’occhiata, hai ragione, ma l’auto non ha problemi di compressione né FUMA quando non fa i rigeneri quindi, sicuramente, visto i kilometri, ai pistoni bisogna fare le fasce, però non credo sia il problema principale per questo olio consumato in modo esagerato.
    Appunto,hai l antiparticolato che trattiene il fumo dell' olio bruciato e un motore che consuma olio non lo trovi con la compressione bassa,in quanto l olio che consuma è causato dai raschiaolio che non fanno più il loro lavoro,per colpa dell usura di loro stessi o delle canne.
    Ne ho diagnosticati vari di motori con consumo olio eccessivo,in garanzia o fuori,ma il problema l ho sempre trovato nelle fasce o canne.
    Anche perché, altrimenti dove va sto olio??
    Con noi dal 09/12/2024
    Residenza: Altamura
    Provincia: Bari
     Francesco198@ non è in linea
    Onestamente mi rivolgo a tutti per cercare una soluzione a chiunque mi possa aiutare
    Non capisco il tuo intervento....la soluzione al consumo d olio è abbastanza impegnativa,hai letto gli interventi in questa discussione.
    Non esistono additivi magici o miracolosi....la soluzione più economica è rabboccare
    Con noi dal 16/09/2019
    Residenza: Spinea
    Provincia: Venezia
    Età : 26
     Markyare non è in linea
    1.3 mjet 85cv 500L
    Bianco gelato\Nero
    Signori eccomi qui�dunque aggiorno la mia situazione.
    La situazione � peggiorata, nel senso che i rigeneri sono aumentati ed il colore del fumo � azzurro, in due settimane devo aggiungere 1 litro e mezzo/2 di olio. Dunque stavo pensando di rifare il motore da capo, dato che ho capito che il problema viene dai raschiaolio e/o fasce�per� dato che ci sono volevo portare il monoblocco a rettificare dato che mi � stato detto che potrebbero anche essere le canne ovalizzate. Qui viene la mia domanda ai pi� esperti, si riesce a tirar su il monoblocco da sopra (cofano) anzich� da sotto? Naturalmente facendo spazio e togliere prima la testa. Faccio questa richiesta poich� non possiedo un ponte.
    Grazie in anticipo.
    No,va tolto da sotto, tassativamente
Pagina 2 di 2
primaprima 1 2
  1. Risposte: 11
  2. Consumo eccessivo olio
    Da Eugenio68 nel forum Motori e meccanica
  3. Eccessivo consumo olio 1.3Mjet
    Da Mandrake nel forum 1.3 Mjet
  4. Eccessivo (secondo me) consumo di olio
    Da riccardo1964 nel forum Motori e meccanica
  5. Eccessivo (secondo me) consumo di olio
