Discussione: Problema spia olio / pressione in accenzione su competizione 2018
    Con noi dal 23/11/2017
    Residenza: ragusa
    Provincia: Ragusa
     neopazzo non è in linea
    Predefinito Problema spia olio / pressione in accenzione su competizione 2018
    Buon giorno
    Il problema come descritto in oggetto si verifica solo in accensione e soprattutto quando l'auto non è posteggiata in piano.
    La spia olio rimane accesa da qualche secondo a qualche decina di secondi dopo aver avviato il motore, le punterie evidentemente scariche fanno rumore fin tanto che la pressione non torna normale.
    è come se il circuito si scaricasse ogni volta.
    A qualcuno è mai capitato? ho chiesto in giro ma al momento brancolo nel buio, prima di procedere per tentativi ho pensato di chiedere a voi.
    (io sono il primo proprietario, auto tagliandata regolarmente con ricambi originali)
    Vi ringrazio in anticipo
    Saluti
    Supponendo non sia un problema di pompa dell'olio, potresti avere un problema di pescaggio (succhiarola) oppure la valvola di ritegno che solitamente c'è all'altezza del filtro olio non fa il suo lavoro.
    Escludo problemi di lettura della pressione, visto che dici che avverti rumorosità delle punterie post avviamento, dunque il problema c'è
    Considerando che si parla di lubrificazione, un giro dal meccanico lo farei a prescindere
  1. Risposte: 2
  2. Fiat 500l 1.3 mj 85cv - problema spia motore + pressione olio
    Da ROBERTO.FOGNANI nel forum Motori e meccanica
    Risposte: 64
  3. Accensione spia pressione olio motore
    Da Vero95 nel forum Problemi
  4. Risposte: 4
  5. Spia Olio (pressione olio motore insufficente)
    Da hierax92 nel forum 1.2 8v
    Risposte: 36
