Pagina 11 di 11
primaprima ... 9 10 11
Visualizzazione dei risultati da 101 a 108 su 108
Discussione: GUIDA montaggio cinture 4 punti
  1. #101
    L'avatar di Merk
    Con noi dal 01/12/2016
    Residenza: Morbegno
    Provincia: Sondrio
     Merk non è in linea
    595 Competizione
    Nero scorpione
    In pratica, per l'aggancio anteriore devi procurarti o farti fare 2 bulloni con testa asolata che vanno a sostituire quelli che fissano il sedile. Dietro se le cinture te lo consentono puoi fissarle direttamente al telaio sfruttando un foro di fissaggio della panca posteriore e quello della cintura del passeggero che sta dietro. In questo caso dovrai per forza rimuovere la panca. Oppure anche tenendo la panca metti due moschettoni sulle asole di quella barra nera che separa seduta da schienale della panca ed è fatta. Ti consiglio le 4 punti, perchè avranno l'aggangio postereiore simmetrico, mentre con le 3 inevitabilemente sarà spostato più a destra o sinistra della testa. E ti conisglio anche di metterle incrociate, non come in foto.
    Il punto di ancoraggio "interno", vero il freno a mano per intenderci, coincide con il bullone che fissa la guida del sedile al pianale? Sembrerebbe che al di la della lamiera ci sia un dado, come hai fatto a montare il golfare? Grazie
  2. #102
    Si esatto è proprio quel bullone. Ho montato un golfare con testa piccola visto lo spazio risicato, per stringerla ho usato una bussola da 10 penso che si agganciava non alla base esagonale della filettatura ma al golfare stesso
  3. #103
    L'avatar di Merk
    Residenza: Morbegno
    Provincia: Sondrio
     Merk non è in linea
    595 Competizione
    Nero scorpione
    Quindi se io svito completamente il bullone, lo estraggo, e inserisco il golfare, poi non ho problemi ad andare a riprendere il "dado" che sta sotto? Non so se mi sono spiegato, ma di solito quando avviti un bullone su un dado, con una chiave devi tenere il dado, altrimenti non s'avvita
  4. #104
    Il mio è tutt'un pezzo
  5. #105
    L'avatar di Merk
    Residenza: Morbegno
    Provincia: Sondrio
     Merk non è in linea
    595 Competizione
    Nero scorpione
    Finalmente 4 punti, grazie a tutti quelli che hanno contribuito alla guida!
    Per quanto mi riguarda ho utilizzato al posto dei golfari, dei tendicorda con occhielli. Di lato, verso la portiera, non c'è problema di lunghezza, quindi ho sostituito le viti originali da 30mm con tendicorda lunghi circa 50mm ad occhio. Invece nella parte interna, verso il freno a mano, il filetto deve essere lungo 30mm (infatti si vede dalla foto 3: la parte che eccede la devo ancora tagliare). Posteriormente ho fissato le cinture alle barre sotto i sedili con dei moschettoni che posso togliere facilmente quando non utilizzo.
    Immagini allegate
  6. #106
    Con noi dal 20/08/2016
    Provincia: Salerno
     antonio66 non è in linea
    Salve ragazzi, riesumo questo theatre per avere info. Devo montare delle cinture SABELT a 4 punti pensate che montando non i golfari originali ma quelli ad U possa collegare le lombari come da foto??? Grazie.
    Immagini allegate
  7. #107
    Provincia: Salerno
    Ragá nessuno che mi puô confermare se potrebbe andare li come punto di ancoraggio? Grazie
  8. #108
    L'avatar di marcello4895
    Con noi dal 07/12/2015
      marcello4895 ora è in linea
    Quella barra la smontai perché generava scricchiolii (una vite si era allentata), sincero non mi è sembrata robusta.
    Però tutto si può fare.
    Se si dovesse piegare la ricostruisci più robusta, male che vada si piega il sedile.
Pagina 11 di 11
  1. Guida montaggio subwoofer
    Da Faffo nel forum Car Audio
    Risposte: 220
  2. Guida Montaggio Cuffia
    Da SSTrap nel forum Interni
  3. Cinture 4 punti
    Da Caco nel forum Interni
    Risposte: 19
  4. Cinture di sicurezza a 3 punti
    Da Tattariello nel forum Interni
  5. guida montaggio drl luci diurne
    Da serieA nel forum Illuminazione
