Discussione: Spia lampeggiante motore a seguito di intervento meccanico
    Con noi dal 21/10/2025
     Nobu non è in linea
    1.2 69cv 500S
    Beige Cappuccino\Bianco
    Question Spia lampeggiante motore a seguito di intervento meccanico
    Buongiorno a tutti, vorrei chiedervi un consiglio in merito a un guasto che si é verificato alla mia 500 (anno 2018) a seguito di un intervento effettuato da un meccanico per cambio sospensioni, pompa acqua e tagliando.
    In breve, dovendo fare un bel viaggio nel giugno di quest'anno decido di portare la mia auto dal meccanico per farle fare un check completo e mi consiglia di effettuare gli interventi di cui sopra. Una volta ripresa la macchina, però, mi accorgo che superati i 100 km/h in autostrada, la macchina inizia (non sempre) a presentare questo problema: si accende la spia motore lampeggiante, la macchina perde di potenza (non posso più accelerare, per capirci) e per risolvere il guasto devo spegnere l'auto e riaccenderla.
    Dopo diversi interventi da parte dello stesso meccanico (cambio bobina, nuove candele, etc), che ha sempre declinato ogni responsabilità parlando di mera casualità, mi dice che il problema é la centralina, che la macchina ha un "problema di accensione" e che é una cosa tipica delle 500.
    Il problema pare sia stato risolto, ma ora voglio capire se quanto mi ha riferito é vero o se secondo voi gli interventi che ha fatto a monte possono in qualche modo aver causato il danno.
    Grazie mille, spero possiate aiutarmi!
    Si, è un problema di accensione, mancata accensione, ma non mi risulta sia una "cosa tipica" delle 500, almeno delle 1.2
    Da quello che descrivi la sensazione, magari sbagliata perché sono dietro a un PC, è di uno che non sa che pesci pigliare. Poi per risolvere i misfire, è corretto iniziare ad indagare candele e bobine, ma senza iniziare a cambiare pezzi fino a quando il problema si risolve. Se comunque con bobine e candele nuove non si risolve, va fatta un'indagine approfondita
     Nobu non è in linea
    1.2 69cv 500S
    Grazie mille per la risposta.
    Adesso pare che il problema pare che lo abbia risolto, dice che c'era un errore sulla centralina e che ha dovuto acquistare un macchinario specifico.
    Solo che:
    1) il meccanico dice che questo problema, che si é creato dopo che ho portato la macchina da lui, é frutto di pura casualità;
    2) senza avermi previamente avvisato del tipo di intervento e senza avermi trasmesso nemmeno un preventivo, ora chiede di essere pagato per la riparazione.
    So che certe cose andrebbero verificate (sempre se ci sia modo di farlo, io sono completamente ignorante in materia) ma é plausibile che questo problema di centralina sia originato da un cattivo intervento fatto dal meccanico all'inizio?
    Può essere solo una casualità come dice lui?
    Grazie ancora e grazie a chi vorrà rispondermi!
    Ciao,bhe le centraline euro 6 Marelli che montano le 500 1.2 capita che fanno quel difetto e tocca cambiarle.
    Io non vedo nessi tra l intervento precedente e la rottura della centralina
    Proprio ieri ne ho cambiata una ad una panda.....sempre stesso tipo
  1. Spia motore lampeggiante
    Da Le5mano nel forum Motori e meccanica
  2. Problema motore, spia motore lampeggiante
    Da PaoloS3 nel forum Problemi
  3. Spia motore lampeggiante
    Da FF90 nel forum Motore
    Risposte: 19
  4. Spia motore lampeggiante 500L GPL
    Da faemino nel forum Motori e meccanica
  5. Spia motore lampeggiante 500L GPL
