Ciao!
Volevo domandarvi,visto che la Castrol vende solamente la tanica di Magnatec di 4 Litri,se questi bastano per fare un cambio d'olio sul 1.3 mjt...
o ci vuole qualche litro di olio in più?
Ciao!
Ultima modifica di Sbrozz; 02/07/2009 a 18:30:20
«Non avrei mai creduto che una squadra di provincia potesse giocare al calcio come giocò il Lanerossi Vicenza»(Gianni Brera)
non ho il manuale sotto mano... ma se apri il libretto uso e manutenzione c'è scritto.... in fondo..
2,8
Confermo quanto dice 500mjt. Se devi fare il cambio ad una 1.3 mjet con DPF io però ti consiglio di metterne circa 2,5 litri, comunque non metterei il livello al massimo (per via delle rigenerazioni che vanno ad alzare il livello dell'olio).
Non so se l'olio che vai a mettere è "compatibile" con il nostro motore comunque non dimenticarti questa nota:
Per le motorizzazioni diesel, in casi di emergenza ove non siano disponibili i prodotti originali, sono accettati lubrificanti con prestazioni minime ACEA C2; in questo caso non sono garantite le prestazioni ottimali del motore e se ne raccomanda appena possibile la sostituzione con i lubrificanti consigliati presso la Rete Assistenziale Fiat. L’utilizzo di prodotti con caratteristiche inferiori rispetto a ACEA C3 e ACEA C2 potrebbe causare danni al motore non coperti da garanzia.
Ultima modifica di enver; 02/07/2009 a 19:57:19
Si,comunque è questo,da internet dice che la rispetta...
http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7048463
grazie per le dritte!![]()
rinnovo la domanda...
Considera che l'olio raccomandato da Fiat per i nostri motori è questo:
http://www.flitalia.it/it/fl/index.php?option=com_dspcatprod&Itemid=291&incName =scheda&typeCompany=FL&idLingua=1ðLingua=ITA&id Livello=1&idCanale=1&idCategoria=8&codPrd=1412
Se guardi nelle specifiche tecniche, si legge che è particolarmente indicato per i motori con Dpf perchè il suo basso contenuto di ceneri protegge il filtro dai residui della combustione. Il Castrol, a meno che tu non sia a conoscenza di altre informazioni, mi sembra di capire che non abbia questa caratteristica in particolare...![]()
