Salve raga qualcuno sa dirmi che tipo di filtro monta la 500 MJ 1300 se e quello senza innesto o quello con l'innesto e come si smonta il cappellotto sopra il filtro e si estrae il filtro?
Grazie![]()
Grazie![]()
Ultima modifica di marcosimpa; 01/10/2009 a 19:25:34
ciao per smontare il cappellotto ci sono due viti una ben visibile davanti e una verso il paraurti un pò più nascosta, comunque sono in linea quindi le vedi. occhio quando togli il filtro che essendo avvitato verso il basso butta fuori olio quando lo levi, metti uno straccio così eviti di imbrattare tutto......sulla marca non so esserti d'aiuto sorry
ho provato a svitare c'è una torx davanti e un dado del 10 verso la testa del motore ma il coperchio non si toglie
??????? mi sembra strano io l'ho tolto svitando le due viti...........
il filtro lo predi da qualsiasi ricambista (costo da 5 ai 10 euro) ed è quello senza l'attacchino, la marca è bosch o ufi c'e scritto su, comunque basta che gli chiedi 500 multijet 07 e loro ti diranno, ovviamente se non cambi l'olio non cambiare il filtro perche spenderesti solo soldi) ogni 15000 km cambia olio e filtro senno VIUUUUUUUUUUULEEEEEEEEEENNNNNNZZZZZZ!!!!!
ragazzi dv si trova il filtro olio?...si vede se mi abbasso sotto alla makkina?...oppure dal cofano?
P.S. se avete qualke foto postatela ke mi faccio1idea ben precisa d dv si trovi..![]()
Quella cosa nera accanto al tappo dell'olio![]()
[CENTER]
ah capito grazie..ma i filtri originali nn portano la scritta fiat da qualke parte?
ma quel coperkio nero..potrei smontarlo io e vedere dentro sta il filtro originale?..![]()
Ultima modifica di Tinto Brass; 20/11/2009 a 00:00:42
no....solo lo scatolo cambia...
