Pagina 1 di 8
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 71
Discussione: [Funzionamento] Climatizzatore automatico
    L'avatar di Mario
    Con noi dal 07/07/2007
     Mario non è in linea
    1.3 mjet 75cv+ Sport
    Predefinito [Funzionamento] Climatizzatore automatico
    DESCRIZIONE
    Un sistema automatico gestisce la climatizzazione dell''abitacolo, cioè la temperatura e la ventilazione, con ricircolo e orientamento dei flussi d''aria.
    Un''apposita centralina elettronica gestisce il funzionamento del sistema controllando:
    • temperatura aria alle bocchette;
    • distribuzione aria alle bocchette;
    • velocità ventilatore;
    • inserimento del compressore (circuito di refrigerazione dell''aria);
    • inserimento del ricircolo dell''aria;
    • funzione di sbrinamento rapido "MAEF" (funzione che consiste in un insieme di azioni che permettono di disappannare rapidamente il parabrezza);
    La centralina imposta i suddetti parametri in modo da ottenere l''adeguamento della temperatura dell''abitacolo a quella richiesta.
    È possibile modificare manualmente i seguenti parametri / funzioni:
    • temperatura;
    • assetto distribuzione;
    • disabilitazione compressore;
    • sbrinamento / disappannamento;
    • ricircolo.
    Le scelte manuali sono sempre prioritarie e vengono memorizzate fino a che l''utente, volutamente, annulla il comando riportando il controllo della funzione interessata all''automatismo.
    La centralina acquisisce informazioni sulle temperature e condizioni climatiche tramite appositi sensori:
    • sensore temperatura esterna, collocato sullo specchio esterno lato passeggero: il valore del sensore viene acquisito dal Body Computer e viene poi inviato via rete CAN alla centralina di climatizzazione, oltre che al quadro strumenti e ad altri utilizzatori;
    • sensore antibrina: rileva la temperatura sull''evaporatore;
    • due sensori di temperatura aria trattata: rilevano la temperatura all’uscita dalle bocchette inferiore lato guida (FOOT) e superiore su plancia centrale (VENT) e trasmettono tali informazioni alla centralina;
    • sensore aria abitacolo integrato nelle centralina.
    In base ai calcoli effettuati, la centralina imposta:
    • la velocità di entrata dell''aria nell''abitacolo;
    • la temperatura della aria stessa tramite attuatore di miscelazione (MIX);
    • la distribuzione dei flussi tramite un apposito attuatore (DIST);
    • la funzione di ricircolo dell''aria interna /aria esterna tramite un altro attuatore specifico (RIC).
    Tutti gli attuatori sono comandati direttamente dalla centralina elettronica.
    Se le condizioni lo richiedono, la centralina comanda anche l''inserimento del circuito di raffreddamento e deumidificazione dell''aria, azionando il compressore condizionatore
    fonte: e learn fiat
    [CENTER]
    Con noi dal 20/10/2007
    Residenza: Monte Porzio
    Provincia: Pesaro e Urbino
     Falco125 non è in linea
    Domanda:
    Ma usando il tasto "Auto" ho notato che il sistema usa sempre l'aria condizionata attivata. Nella macchina di mio padre, attacca quando c'è ne bisogno e poi la ristacca ottimizzando i consumi.
    Qualcuno ne sa qualcosa di più??
    L'avatar di Mario
    Falco, il led è sempre acceso, però il climatizzatore no, ti spiego meglio.
    Il led è acceso indica il consenso all'entrata in funzione del clima, questo non vuol dire che il climatizzatore sia inserito. Te ne puoi accorgere quando fai delle manovre con motore al minimo e clima in auto, dovresti sentire dei CLICK, questo perchè la centralina inserisce e disinserisce il compressore. Inoltre nel caso di una forte accelerazione e clima in auto (inserito), la centralina disinserisce il compressore, per darti più "potenza". Concludo dicendo che il led acceso non indica il compressore inserito, ma che la centralina lo può inserire...
    Spero di essere stato chiaro, buona lettura
    [CENTER]
    Ciao Mario, sei stato chiarissimo...
    Proverò a fare come dici...cmq da me rimane sempre acceso il led "clima automatico" e nel display c'è sempre l'icona del climatizzatore acceso...
    L'avatar di Mario
    come dicevo il led rimane sempre acceso, ma il compressore no.., il led indica la possibilità di inserimento del compressore
    [CENTER]
    L'avatar di salvo
    Con noi dal 19/01/2008
    Residenza: V.N.5.P.
     salvo non è in linea
    Quote Originariamente inviata da Falco125 Visualizza il messaggio
    quale icona ? il fioco di neve ? nel caso quello segnala possibile ghiaccio sulla strada
    L'avatar di Mario
    No salvo, quella del clima automatico....
    [CENTER]
    L'avatar di kayman
    Con noi dal 02/04/2008
    Residenza: Prato
     kayman non è in linea
    1.3 mjet 75cv+ Lounge
    Blu impeccabile
    Io da un paio d settimane ho notato ke col freddo appena accesa l'auto se metto la modalità sbrina parabrezza, non mi parte..cioè mi si accende ma nn fa la ventola..idem se metto la modalità automatica..fuori c'erano 3° e il clima era impostato a 26...qualcosa non funziona!! Però dopo "appena" 17 minuti (ero già arrivato a destinazione) hanno cominciato entrambe le modalità a funzionare...mah..
    L'avatar di OryZ
    Con noi dal 27/10/2008
    Residenza: Mascali
    Provincia: Catania
     OryZ non è in linea
    Ovviamente se accendi da poco la macchina, da dove la deve prendere l'aria calda se prima non si riscalda il motore?
    MAIL ME
    MarcoMjet
    infatti
    servirebbe un phon da accendisigari
Pagina 1 di 8
  1. Risposte: 130
  2. Climatizzatore da Manuale a Automatico?
    Da Alberto nel forum Interni
    Risposte: 26
  3. Risposte: 46
  4. climatizzatore
    Da ricciox nel forum Interni
    Risposte: 31
  5. Clima automatico
    Da Bernia_Racing nel forum Interni
