Discussione: probabile problema al cofano motore
    L'avatar di Alex500
    Con noi dal 02/05/2009
     Alex500 non è in linea
    Predefinito probabile problema al cofano motore
    Cari ragazzi ho paerto questa discussione perche ho notato sul mio cinquino che il cofano non risulta simmetrico (di poco eh) tra lato guidatore e la passeggero nell'angolo sopra il faro.in pratica nel lato passeggero noto che c'è uno "scalino" ora non so se è un difetto della mia o è un difetto proprio della fiat comune a tutte le 500.
    potete controllare anche voi??
    L'avatar di Jack_500
    Con noi dal 01/03/2009
    Residenza: Caltagirone
    Provincia: Catania
     Jack_500 non è in linea
    dovresti fare una foto migliore,dal tuo garage non si vede bene il difetto di cui parli...sembra perfetta
    L'avatar di Alex500
    si è vero perchè è minima però passando il dito da ambo i lati si nota che il cofano non è perfettamente allineato all'altezza del faro come invece è dal lato guidatore.
    si nota poco alla vista forse io sono un po troppo pignolo pero essendo nuova...
    Provincia: Catania
    comunque se è minimaalzando il cofano,ai lati ci sono delle gommine che servono a regolare lo spessore tra cofano e paraurti prova stringere nel lato dove vedi maggior spazio tra loro e si dovrebbe sistemare,in caso contrario bisogna regolare il cofano basta andare dal tuo carrozziere e te lo regola senza alcuna difficoltà...
    L'avatar di Alex500
    non ho notato questi gommini ora controlleròcomunque più che poco parallello al paraurti mi sembra che l'angolo destro (lato passeggero) sia piu sporgente dell'altro(non so se riesco a farmi capire)diciamo come se fosse storto e"più aperto"
    Provincia: Catania
    Si ho capito..hai detto che la macchina è nuova,allora vai in concessionaria e gli esponi il problema sicuramente ti manderanno da un carrozziere convenzionato per risolvere il problema..in garanzia ovviamente
    L'avatar di Topolina
    Con noi dal 16/10/2007
    Residenza: La Loggia
     Topolina non è in linea
    Se ti può consolare, diverse 500 che ho visto hanno questo difetto, che è da ricondurre semplicemnte ad un cattivo assemblaggio tra cofano e carrozzeria. Molti dei cinquecentisti del forum lamentano questo problema, io, ad esempio, l'ho riscontrato nel portellone posteriore! Se ci fai caso, noterai sicuramente un sacco di altre imprecisioni...
    L'avatar di x-unite
    Con noi dal 12/09/2009
    Residenza: Monte Urano
    Provincia: Ascoli Piceno
     x-unite non è in linea
    Fiat e' fiat...
    polinesiano
    Difetto arcinoto in FIAT ed irrisolvibile, non a caso a Marzo 2009 è stato introdotto in produzione un nuovo cofano motore con differente numero di codice!
    L'ho scoperto per caso andando in concessionaria con un amico che aveva avuto un incidente e doveva ordinarne uno nuovo come ricambio.
    L'avatar di Alex500
    ma la mia è settembre 2009 dovrebbe esserci il nuovo cofano allora...certo che asssemblaggi svizzeri
    ma se faccio presente il problema al concessionario me lo sistemano?
  1. Problema apertura cofano
    Da cresta88 nel forum Problemi
  2. Piccolo dettaglio cofano motore
    Da magicrobs nel forum Problemi
  3. Risposte: 22
  4. Risposte: 0
  5. Help...problema al motore?
    Da Frasca5 nel forum Problemi
