Pagina 3 di 4
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 36
Discussione: Volante bianco?
  1. #21
    L'avatar di RossaSfrontata
    Con noi dal 18/11/2009
    Residenza: München
    Germany
     RossaSfrontata non è in linea
    1.4 tjet 165cv+ 595 Turismo
    Io di solito uso dei guantini per guidare,....
    risolto il problema a monte
    When you find your self, you will be free!
  2. #22
    Con noi dal 28/07/2008
    Provincia: Como
     Mak non è in linea
    Gomma magica = Carta vetrata del 2000, viene bene per forza, ma dai e ridai... in un attimo..... pfffffffff.... sparisce!
    no, ribadisco che non è vero! La gomma magica (che non è quel prodotto blu, che veniva venduto tanti anni fa, non ricordo il nome) innanzitutto non va pressata sul volante, ma solamente appoggiata e passata. Bisogna bagnare la spunga, strizzarla bene e inumidire il volante. Dopo qualche passata vedrete che la spugna inizierà a sbriciolarsi. E' la spugna che si sbriciola, senza rovinare il volante, difatti, sporcherete un pò il tappetino con i residui di spugna.
  3. #23
    L'avatar di enver
    Con noi dal 01/10/2007
    Residenza: Lugo
    Provincia: Ravenna
     enver non è in linea
    1.4 tjet 145cv+ Abarth
    Giallo Birichino
    Se non è abrasiva, perchè sulla confezione c'è scritto di non usarla su superfici lucide?
    Anche la carta vetrata, usandola, si sbriciola.
  4. #24
    L'avatar di enver
    Residenza: Lugo
    Provincia: Ravenna
    Giallo Birichino
    Ecco qualche argomentazione che dimostra quello che sostengo da un bel po' di tempo sulla Gomma Magica.
    Contiene schiuma melamminica che ha caratteristiche qui di seguito riportate:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Melamine_foam
    E' abrasiva, la considerano equivalente alla carta vetrata/bagnata da 1500 e nelle avvertenze c'è scritto di non usarla su superfici levigate, vernicate o scure.
  5. #25
    Provincia: Como
     Mak non è in linea
    è paragonata alla fibra di vetro, non alla carta vetrata, che sono due cose diverse. In ogni caso il volante non è una superficie ne lucida, levigata, scura o verniciata.
    A parma verrò con il volante sporco e zozzo, lo puliro sotto i tuoi occhi così.... crederai!
  6. #26
    L'avatar di enver
    Residenza: Lugo
    Provincia: Ravenna
    Giallo Birichino
    Io l'ho pulito il volante con la Gomma Magica.
    The open cell foam is microporous and its polymeric substance is extremely hard, so that when used for cleaning it works like extremely fine sandpaper
  7. #27
    Provincia: Como
     Mak non è in linea
    si è sbriciolato o la superficie si è danneggiata in qualche modo?
  8. #28
    L'avatar di enver
    Residenza: Lugo
    Provincia: Ravenna
    Giallo Birichino
    "Pulirlo" una volta non fa praticamente nulla.
    Io continuo nella mia opera di portare argomentazioni...
    Quote Originariamente inviata da http://www.ehow.com/how-does_5268583_do-clean-magic-erasers-work.html
    How Do Mr. Clean Magic Erasers Work?
    Active Ingredient
    1. The ads for Mr. Clean Magic Erasers claim they will clean multiple surfaces, including walls, baseboards and floors, wiping away grease and stains with a nontoxic sponge-like material. The eraser is made of a compound called melamine foam. Although it can appear soft, the inner fibers are very thin and strong. With small openings across the surface, the melamine works much like fine sandpaper, reaching into the small grooves where stains have settled.
    Spongy Surface
    1. The holes in a Magic Eraser, when lightly moistened and rubbed over a surface to be cleaned, bind to dirt particles, resulting in a clean surface. The Magic Eraser can be repeatedly used, but it wears away a bit with each use. When the foam reacts with the surface being cleaned, it may leave behind a residue, which can be wiped away with water.
      Melamine is also used in other applications as a resin, such as for soundproofing and as insulation for pipes. According to the Mr. Clean website, the Magic Eraser contains no harsh chemicals. However, some consumer Internet sites claim the Magic Eraser can cause chemical burns on the skin. According to the Mayo Clinic, the Magic Eraser can abrade the skin when rubbed directly on the skin. When used in the intended manner, however, the melamine should not cause burning.
    Use as Directed
    1. The hard surface and fibers of the Magic Eraser can scratch certain surfaces, making them appear dull, so it should not be used on varnished surfaces or other materials prone to scratching.
    Se può graffiare alcune superfici vuol dire che è abrasiva. Se poi vogliamo sostenere che non lo è vorrei qualcosa che lo dimostri.
  9. #29
    L'avatar di Spoiler
    Con noi dal 11/04/2009
    Età : 65
     Spoiler non è in linea
    http://www.mafra.com/catalogo-prodot..._ID=302&TIPO=C
    Così si è certi che non danneggia ed è di sicuro effetto.
  10. #30
    L'avatar di enver
    Residenza: Lugo
    Provincia: Ravenna
    Giallo Birichino
    Mak, hai mai provato la Gomma Magica su un volante nero? Sicuro che mantenga il colore?
Pagina 3 di 4
  1. Pelle frau cuoio:nero provocatore o bianco bianco?
    Da Putenz nel forum Discussioni generali
    Risposte: 65
  2. Risposte: 10
