Pagina 1 di 5
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 49
Discussione: [How to] Effettuare cambio olio fai da te
    L'avatar di VigNOS
    Con noi dal 25/12/2009
    Residenza: Firenze
     VigNOS non è in linea
    1.6 mjet 120cv 500L Trekking
    Nero cinema\Bianco
    Thumbs up [How to] Effettuare cambio olio fai da te
    Ciao ragazzi, ho dovuto effettuare il cambio olio per la nostra benedetta Cinquina Multijet , con l' occasione ho deciso di fare 2 foto per aiutare in questa operazione semplice le persone meno pratiche di "fai da te".
    Per prima cosa comprare 3 litri di olio, vedendo altre discussioni e le caratteristiche del nostro motore la scelta era caduta sul selenia wr pure energy o castrol magnatec C3 , che sono entrambi appositi per il nostro "amico" f.a.p
    Naturalmente va comprato il filtro olio specifico per fiat 500 multijet,se andate in fiat vi daranno quello giusto.
    Il primo problema è sollevare la macchina per arrivare comodamente alla coppa dell' olio, io ho scelto 2 zeppe da camper con un asse di legno sotto per rialzare tutto l' anteriore della cinquina.
    Una volta individuata la coppa dell' olio cè da svitare il tappo di scolo del olio con una chiave a brugola del 12. Naturalmente armarsi di guanti in lattice e un recipiente "tipo catino" per far colare "l olio esausto" e stracci per ripulire, dato che qualche goccia si fa sempre.
    Aprite il tappo dell' olio per far entrare aria e scolare meglio tutto l' olio.
    Ora iniziamo a svitare il filtro dell' olio, prima dobbiamo rimuovere il coperchietto sono 3 viti, 2 torx e un dado da 10, con le chiavi a boccola si lavora meglio dato che cè poco spazio per entrare con una chiave normale.
    Rimosso il coperchietto in metallo
    Ci troviamo davanti al filtro dell' olio,la calotta è in plastica (dura) ma va svitato con attenzione con una boccola da 27.
    sempre con i guanti,rimuovere il vecchio filtro,basta tirare verso l' alto,
    fa una specie di scattino, occhio, che dentro al filtro, rimane sempre un po di olio.
    Ora facciamo la procedura inversa, prendiamo il filtro e lo rimettiamo all' interno (deve fare clack) e sostituiamo la guarnizione della calotta del filtro, è in gomma,abbastanza grossa ed e' fornita insieme al filtro dell' olio nuovo.
    Ora riavvitiamo la calotta sempre con la boccola del 27, non forzando troppo.
    Andiamo sotto la macchina,rimettiamo il tappo dello scolo dell' olio e lo avvitiamo sempre con la brugola del 12, a questo punto rimettiamo in pari la vettura e aggiungiamo il nuovo olio, io ho messo 2,7 litri ( Consigliato su manuale è 2,8 ) Non mettetene di piu , non fa bene al motore!!
    Fate girare il quadro 2 o 3 volte e poi accendete la macchina, per sicurezza controllate sempre dall' astina che il livelllo sia tra min e max e sopratutto che non ci siano perdite dal tappo dello scolo olio della coppa.
    Riavvitate il copri filtro olio in metallo con le due torx e il dadino da 10 e il gioco è fatto
    Indicativemente con gli attrezzi giusti si fa in 30-40 minuti
    Spero di esser stato utile e se ho dimenticato qualcosa aggiungete pure,
    Ciao
    Ultima modifica di VigNOS; 02/01/2010 a 19:14:31
    500L trekking 1.6 mjet 120cv - nero cinema/bianco
    SteKKa
    complimenti per la guida..!!!..
    L'avatar di VigNOS
    Residenza: Firenze
    Nero cinema\Bianco
    scusate se ho sbagliato sezione, pensavo fosse piu giusta tra motore 1.3 multijet mea culpa!
    L'avatar di andyrunner
    Con noi dal 25/10/2009
    Residenza: La Spezia
     andyrunner non è in linea
    ottima guida!peccato però che per eliminare la spia dell olio degradato bisogna rivolgersi ad un officina
    L'avatar di Lalla
    Con noi dal 22/12/2009
     Lalla non è in linea
    1.2 69cv Pop
    penso che non farò mai una cosa del genere da sola, ma grazie lo stesso per la guida
    L'avatar di antonio-varese
    Con noi dal 03/08/2009
    Residenza: azzate
     antonio-varese non è in linea
    Predefinito reset spia olio con fai da tè
    Se uno(quando è fuori garanzia logicamente)dopo essersi cambiato da solo filtro e olio va in fiat x farsi togliere la spia degrado olio,te lo fanno(pagando nautaralmente)?
    quanto si prenderanno? qualcuno lo ha già fatto?
    cuffia freno/cambio pelle rossa,cerchi Momo Ten-S R16,pedaliera/battitacco person,bracciolo,assetto,calot crom,dist 16mm,tappet Sparco,portatarg cromati,bulloni ruote cromati,modulo
    L'avatar di Mario
    Con noi dal 07/07/2007
     Mario non è in linea
    1.3 mjet 75cv+ Sport
    Ottima guida ma vai a farti azzerare il contatore delle rigenerazione in officina...
    P.S. la prima foto la conosco
    Ultima modifica di Mirco; 03/01/2010 a 09:56:23 Motivo: Non quotiamo tutte le foto thanks Mario :D .
    [CENTER]
    L'avatar di VigNOS
    Residenza: Firenze
    Nero cinema\Bianco
    si mario,la conosci bene.
    l ho messa se no n si capiva bene dove rimaneva il tappo olio e di conseguenza il filtro.
    il contatore è gia stato resettato (gratis)
    Ciao e grazie!!!
    L'avatar di Tinto Brass
    Con noi dal 06/03/2009
    Residenza: Lucera
    Provincia: Foggia
     Tinto Brass non è in linea
    Giallo birichino
    Thumbs up
    Quote Originariamente inviata da VigNOS Visualizza il messaggio
    Ciao e grazie!!!
    bella guida complimenti anche se al posto tuo la pubblicherei in PDF così la si può scaricare
    P.S. ma qualche amico meccanico ha resettato la spia olio?..facci sapere grazie
    L'avatar di enver
    Con noi dal 01/10/2007
    Residenza: Lugo
    Provincia: Ravenna
     enver non è in linea
    1.4 tjet 145cv+ Abarth
    Giallo Birichino
    Bravo e grazie! Ti vorrei inviare un modello di documento ODT/DOC così da poter creare anche una versione scaricabile e standardizzata in PDF. Che ne dici?
Pagina 1 di 5
  1. Risposte: 26
  2. Olio del cambio...
    Da MTB nel forum Problemi
  3. manodopera cambio olio
    Da ricciox nel forum Discussioni generali
  4. cambio olio
    Da Lun nel forum Motori e meccanica
    Risposte: 147
  5. 6600 km. cambio olio
    Da redelnulla nel forum 1.3 Mjet
    Risposte: 31
