Discussione: Hard Disk Lacie Little Disk 30 gb
    Con noi dal 14/09/2009
    Residenza: roma
     jimi859 non è in linea
    Blu magnetico
    Predefinito Hard Disk Lacie Little Disk 30 gb
    ciao a tutti!
    Volevo sapere se qualcuno ha per caso provato ad attaccare un hd da 1.8" o quello del titolo da 1.3"... Vorrei comprarlo ma non so se l'usb ce la fa ad alimentarlo, con i 2.5" non ce la fa perchè stanno sui 500 mA che è il limite dell'USb 2.0, in teoria uno più piccolo dovrebbe assorbire di meno...
    500 1.2 Lounge - Blu Magnetico - Tetto Apribile - ESP+ASR - Clima Automatico
    Con noi dal 28/07/2008
    Provincia: Como
     Mak non è in linea
    Ciao! Ho fatto il tuo stesso esperimento l'anno scorso. Funziona a patto che usi la presa accendi sigari come alimentazione "esterna". Per maggiori info ti rimando qua.
    Con noi dal 22/03/2009
    Residenza: Lugo
    Provincia: Ravenna
     Nessuno0505 non è in linea
    E non c'è il rischio che con decine di GB di files si impalli tutto il b&m?
    Provincia: Como
     Mak non è in linea
    io ho provato con oltre 30 gb di musica. Impiega 5 minuti a creare la libreria multimediale, ma funziona. Il problema è che rimane scomodo da gestire attraverso il display del cdb che ha una sola riga di testo. Per ora 8gb mi bastano e avanzano.
    L'avatar di dying_sun
    Con noi dal 16/06/2009
    Residenza: Borgo San Lorenzo
     dying_sun non è in linea
    Giallo birichino
    Tecnicamente dovrebbe solo impiegare più tempo per creare la libreria, ma se ci infili già una playlist che comprenda già categorizzati tutti i files se non erro dovrebbe riuscire a leggerla (ad es. una playlist in formato m3u).
    Per l'alimentazione ha ragione Mak.. la porta usb del 5ino è insufficiente ma i Lacie (ne ho uno da 320) come molti altri hanno praticamente il connettore per l'alimentazione aggiuntiva, che può essere collegato ad un alimentatore o ad un'altra porta usb. Anche se c'è caso funzionino anche gli sdoppiatori usb ad Y...in questo caso il connettore usb che devi mettere nella porta del blue&me è quello da cui partono i due fili, l'altro lo colleghi all'accendisigari con un adattatore usb da pochi euro... ora provo anche io
    [SIZE="2"]
    Provincia: Como
     Mak non è in linea
    Se avete un carica tom tom da auto provate... il mio lacie era compatibile con l'output del caricabatterie.
    Giallo birichino
    Forse ce l'ho!!!!!!!!!
    Comunque raccomando a tutti di non fermarsi alla compatibilità "meccanica" degli alimentatori ma di verificare la tensione... non si sa mai... l'usb ha una tensione di 5 volt, l'accendisigari 12 (che vengono trasformati da quegli adattorini usb o dai carica dei navigatori, cellulari etc etc) e, mentre nel caso del tom tom siamo sempre sui 5 volt, non è detto che con altri oggetti simili sia così, perché mentre piccole variazioni di tensione sono tollerate dall'elettronica di controllo degli hd (mica gli alimentatori sono perfetti...) superata una certa soglia si rischia di danneggiare (se va bene) il controller sata (o pata)/usb del disco (quindi basta smontare il disco e metterlo in un altro cassettino da 2.5"), se va male... ciao ciao hard disk!!!! (il recupero dei dati è moooooolto costoso in questi casi).
    Ultima modifica di dying_sun; 05/01/2010 a 15:45:29
    [SIZE="2"]
    Provincia: Como
     Mak non è in linea
    Esatto! Forse non mi sono spiegato bene, ma i dati output tensione/corrente erano perfetti per il mio HD lacie.
    Giallo birichino
    Ritiro fuori questo thread perché confermo che il tutto funziona.
    Allora ci sono due ipotesi:
    Hard Disk CON connettore per alimentazione separata (spesso i produttori danno in dotazione, ad esempio LaCie, un cavo che dal connettore dell'alimentazione va all'USB)
    Hard Disk SENZA altri connettori ad esclusione dell'USB (in questo caso in dotazione c'è un cavo ad Y... i dati vengono trasportati -per quanto riguarda la parte terminale ad Y- dal connettore a cui sono collegati entrambi i cavi, l'altro è solo per l'alimentazione).
    Vedi foto del cavo ad Y:
    In entrambi i casi la soluzione più semplice (a parte la possibilità anche di usare cavi ad Y su HD con connettore separato) è quella di acquistare (5 euro) un adattatore USB/accendisigari come quello in foto dove collegare il connettore deputato alla connessione
    Testato e funzionante con un vecchio HD da 60 GB (avevo paura ad usare il Lacie da 320 e un altro Verbatim da 160 dove ho dati importanti) riciclato da un portatile rotto con un banale cassetto esterno da 9 euro senza connettore per alimentazione separata, molto simile a questo:
    Spero che questa informazione possa essere utile
    Ora manca di trovare il modo di nascondere il tutto... in questo qualcuno mi deve aiutare perché io proprio sono negato
    Ultima modifica di dying_sun; 10/02/2010 a 01:45:50
    [SIZE="2"]
  1. Alimentazione hard disk, 2 presa USB
    Da Aigor nel forum Blue&Me e Audio
    Risposte: 32
  2. San disk 8 giga - che finezza
    Da eraser nel forum Blue&Me e Audio
  3. Funziona Con Hard Disk
    Da sergro nel forum Blue&Me e Audio
  4. usare un hard disk al posto della penna usb
    Da leonardobonura nel forum Blue&Me e Audio
