Pagina 24 di 38
primaprima ... 14 22 23 24 25 26 34 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 371
Discussione: Specchietto con freccia integrata [foto a pag. 19]
  1. #231
    L'avatar di gilles27
    Con noi dal 27/10/2008
    Residenza: Genk Belgio
    Età : 75
    Belgium
     gilles27 non è in linea
    Quote Originariamente inviata da Mena46 Visualizza il messaggio
    La prima volta è duro, io ci ho infilato la mano invece del cacciavite.
    Tira forte e prega
    Ricorda che con il freddo le cose perdono elasticità e si rompono più facilmente.
    Ciao
    David
    Confermo, infilandoci le dita dietro lo specchio lo togli facilmente, con il cacciavite è facile romperlo, se è freddo fallo riscaldare un pò con il phono (asciuga capelli)
  2. #232
    Con noi dal 10/06/2009
    Provincia: Napoli
     V@nny non è in linea
    sono riuscito a togliere gli specchietti...adesso viene il difficile...c'è una pellicola bianca biadesiva che la stò togliendo con il phone,però vedo che sotto c'è una piccola pellicola trasparente con delle linee,devo togliere anche quella?
  3. #233
    L'avatar di picci
    Con noi dal 08/11/2009
     picci non è in linea
    belli !!!
    Picci
    Grigio campovolo,specchietti bianchi,sedili in pelle neri,navigatore Magneti Marelli Abarth,centralina,filtro aria BMC,scarico monza ,kat down pipe 200 celle.
  4. #234
    Provincia: Napoli
    vi prego di rispondere sono rimasto bloccato...
  5. #235
    L'avatar di Autostory
    Con noi dal 15/06/2008
    Residenza: genova
    Provincia: Genova
    Età : 62
     Autostory non è in linea
    1.6 mjet 120cv 500L Trekking
    Grigio moda\Bianco
    quella che vedi fa parte dello sbrinatore e non va tolta, vai sopra con i led .
    x fare passare il filo nella porta di consiglio di usare un sondino tipo del fil di ferro ricoperto con del nastro e una volta trovata l'apertura attacchi il filo al sondino con del nastro isolante elo fai sfilare....
  6. #236
    Provincia: Napoli
    Quote Originariamente inviata da Autostory Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio,poi scusa una volta che faccio uscire il filo dalla portiera come procedo?
  7. #237
    L'avatar di adr500
    Con noi dal 20/08/2008
    Residenza: Perugia
     adr500 non è in linea
    1.3 mjet 75cv+ Lounge
    Blu impeccabile
    Ecco, di nuovo, i passaggi per montare le frecce:
    E poi richiudete il tutto e rimontate la placchetta nera in plastica...
  8. #238
    Provincia: Napoli
    lo sò le ho viste,gli interni a me erano un po diversi,anche nella colorazione di alcune cose,cmq ora non ho capito bene come far passare il filo nella portiera
    Quote Originariamente inviata da adr500 Visualizza il messaggio
  9. #239
    Provincia: Napoli
    salve,ho appena montato la freccia di led nello specchietto...solo che quando le ho provate si vede sotto la pellicola dello sbrinamento,e alcune luci non vengono illuminate a pieno x mezzo della pellicola dello sbrinamento,ora vorrei sapere forse quando dovevo applicare la freccia di led,dovevo togliere anche la seconda pellicola?cioè quando mi è arrivato il pacco di queste freccie,quella guida e propio ridicola,non si capisce un tubo
  10. #240
    L'avatar di adr500
    Residenza: Perugia
    Blu impeccabile
    Quote Originariamente inviata da V@nny Visualizza il messaggio
    Non ho capito cosa intendi dire! Allora, lo "specchio" è così composto: specchio vero e proprio, dietro c'è la resistenza che è praticamente incollata a quella sorta di gomma bianca ed infine c'è il supporto in plastica grigio che serve ad agganciare il vetro. La freccia la devi mettere subito dietro allo specchio vero e propio, ma prima della resistenza. Non penso ci sia altro da capire! Comunque, se ancora non riesci a montare il tutto come si dovrebbe, posta qualche altra foto, se possibile, delle varie fasi del procedimento, altrimenti del risultato finale per capire meglio...
Pagina 24 di 38
  1. Risposte: 54
  2. Novità per le luci!!![Led con resistenza integrata]
    Da Joh.Sport nel forum Illuminazione
    Risposte: 83
  3. lampade a led con resistenza integrata
    Da claudio974 nel forum Illuminazione
  4. Bandierina italiana sopra la freccia laterale
    Da kangur8 nel forum Esterni
  5. PROBLEMA freccia in curva
    Da f.filo nel forum Problemi
    Risposte: 21
