Pagina 2 di 7
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 65
Discussione: liquido refrigerante
    L'avatar di Viper
    Con noi dal 17/08/2007
    Età : 54
     Viper non è in linea
    1.4 100cv+ Lounge
    Ciao Rossa ...e' il Paraflu UP ROSSO costa circa 8 euro la confezione che vedi ...quella piccola
    diciamo che se ti e' comodo passa in officina ...di solito cmq quando la macchina e' fredda il livello e' basso ..poi si alza un pelo quando è calda ...io in 45000 km lo fatto rabboccare due volte ma pochissimo ...
    Ultima modifica di Viper; 23/04/2010 a 11:36:33
    L'avatar di RossaSfrontata
    Con noi dal 18/11/2009
    Residenza: München
    Germany
     RossaSfrontata non è in linea
    1.4 tjet 165cv+ 595 Turismo
    Quote Originariamente inviata da Viper Visualizza il messaggio
    In effetti l'ho sempre visto a freddo..., e il livello si trova poco sotto il minimo, quindi secondo me ce n'è poco davvero, giusto???
    Avevo letto anche up, ma volevo conferma
    When you find your self, you will be free!
    L'avatar di Viper
    Età : 54
    1.4 100cv+ Lounge
    Si se devi aggiungerlo non metterne tanto ..quella li e' solo la vaschetta di espansione ..se ne aggiungi troppo quando il circuito va in temperature ( motore caldo 90°) c'e il rischio che possa uscirne un po'
    PARAFLU UP confermo !!!! .
    L'avatar di pablo
    Con noi dal 16/03/2009
     pablo non è in linea
    Abarth
    Quote Originariamente inviata da RossaSfrontata Visualizza il messaggio
    Ho notato che il liquido Rosa è calato parecchio dalla consegna, e vorrei fare un rabbocco...
    Chi mi consiglia la marca da acquistare??? Non ho voglia di passare in centro assistenza per una c@zzatina così!
    devi mettere quello che dicono loro ossia paraflu...non mescolarlo con altri tipi!!!
    "ho speso un sacco di soldi per alcool, donne e macchine veloci.... tutti gli altri li ho sperperati"
    L'avatar di Gioioso
    Con noi dal 30/01/2008
    Provincia: Rovigo
     Gioioso non è in linea
    Il rabbocco è da farsi a motore freddo, onde evitare di ustionarsi...
    L'avatar di pablo
    Abarth
    giusto
    L'avatar di Gioioso
    Provincia: Rovigo
    Il colore del fluido è rosso ma tassativamente deve essere di tipo organico, e non deve essere mischiato con altri di diverso tipo (es. quelli blu o verdi del supermercato)
    assiabarth
    è esattamente lo stesso... tranquillo!!!
    L'avatar di uomomacchina
    Con noi dal 23/09/2008
    Residenza: Thiene
    Provincia: Vicenza
    Età : 57
     uomomacchina non è in linea
    + Abarth
    diciamo che sul fatto del colore puoi mettere, quello che vuoi, non è che il motore capisca il colore
    è più che altro un discorso estetico poi nella vaschetta, che si nota una diversità,
    a parte questo fatto, è sempre meglio mettere quello indicato nel libretto.....
    che solitamente si trova pure al supermercato già ready......
    Grigio campovolo-Abarth
    in strada dal 12 dic. 2008
    L'avatar di DrEddy
    Con noi dal 16/05/2010
    Residenza: Montemurlo
    Provincia: Prato
     DrEddy non è in linea
    Allora, facciamo un pò di chiarezza, una volta i motori e i radiatori erano in ghisa e si usava normale acqua della cannella.
    Adesso, con il proliferare dell'alluminio è obbligatorio usare acqua distillata che però ha un punto di ebollizione piuttosto basso e congela sotto gli 0 gradi quindi le case costruttrici usano liquidi antigelo specifici a base di glicole etilenico.
    Questi liquidi però non hanno una scala di gradazione ben definita come gli olii x motore/cambio e diciamo che vengono suddivisi a grandi linee per colore.
    Inoltre ogni marca produttrice ne fà sia di già pronti all'uso che altri da diluire (in base alle percentuali cambia il punto di ebollizione e congelamento)
    Inoltre ogni produttore li addittiva con molecole specifiche per renderli migliori a prevenire i fenomeni di corrosione, sono in grado di ridurre/eliminare i fenomeni di cavitazione del liquido di raffreddamento etc etc.
    La morale è questa, per i rabbocchi usare solo il medesimo prodotto all'interno del radiatore (se nn si conosce mettere acqua distillata ma solo in piccole quantità)
    Per la sostituzione completa potete infilarci dentro quello che fa più al caso vostro (se state in alta quota è importante un alto potere anticongelante, se girate in pista invece è migliore un liquido con alto grado di ebollizione), basta che sia adatto per componenti in alluminio (glicole etilenico)
    Ci son liquidi un pò per tutte le tasche e gli utilizzi ma se l'auto è in garanzia usare un liquido col medesimo colore (nn vorrei che facessero storie le concessionarie)
Pagina 2 di 7
  1. Perdita/rabbocchi liquido refrigerante
    Da ReverendoManson nel forum Problemi
    Risposte: 217
  2. liquido refrigerante
    Da dandy nel forum Cestino
  3. Risposte: 3
  4. Risposte: 1
  5. apparente elevato consumo liquido refrigerante
    Da franmad82 nel forum Discussioni generali
