io...
Sosituire l'interscope utilizzando il cablaggio originale?
Procedura (grazie a DJPM):
1) stacchi il fusibile dell'interscope
2) tagli i fili del connettore del sub lascando almeno 3-4 cm
3) fai passare 8 fili lunghi 2m dal sedile al baule
4) saldi e fili sotto il sedile e segni i cavi
5) saldi i fili del convettore precedentemente rimosso da sotto il sedile
6) monti dove vuoi il sub nel baule e attacchi il connettore al sub.
7) rimetti il fusibile
utensili da usare:
1) forbice
2) saldatore
3) guaina termo ristringente da 1mm
4) cacciavite
Questo è lo schema dei collegamenti del solo SUB interscope, quindi i cavi sono 7:
+ - ALIMENTAZIONE
+- CASSA POST DX
+- CASSA POSTERIORE SX
- MASSA
+ CONSENSO DI ACCENSIONE ( ATTENZIONE IL CONSENSO DI ACCENSIONE HA UN PIEDINO SPECIFICO NELLA RADIO SE COLLEGATO AL +12 FISSO RIMANE SEMPRE ACCESO )
Il sub è collegato all'autoradio con il pin A5 del connettore A dove prende il segnale positivo di consenso per l''accensione del subwoofer stesso essendo già amplificato!
