mi è stato detto che è per il fatto che la 500 ha il passo corto...
concordo con voi che la 500 è pur sempre una city car....e non ce ne dobbiamo dimenticare
chomo la panda è molto + bassa
e cmq il telaio della vecchia panda è una meraviglia confronto alla 500, è molto + bilanciato.... poi la panda non tiene quasi nulla la strada a causa degli ammortizzatori molli e il rollio eccessivo sopratutto con le 134/80 r13 nn è il massimo ma con gomme e sospensioni serie nel misto stretto tiene da fare paura se si pensa ad una panda, molto + precisa della 500.
ex Punto GT@190cv, ex Sierra Cosworth 4x4 2.0 turbo @240cv..... Mi mancherete!
IL MITO: http://www.youtube.com/watch?v=i_2UUMAbX2k
Cosworth: http://www.youtube.com/watch?v=8Fm7w78FPNA
IL puntù® http://www.youtube.com/watch?v=XWOCy...eature=related
ciao anche io volevo montare molle e distanziali volevo sapere se hai avuto problemi ai cuscinetti dei mozzi e di quanto l hai ribassata
Secondo me la tenuta di strada non è male, soprattutto tenendo conto che puoi tranquillamente prendere le rotonde ad una velocità superiore rispetto a tante altre auto (l'unica che arriva ai livelli della 500 è la Lancia Y nuova).
Non ho mai capito però perchè quando faccio le rotonde (50 all'ora minimo se la rotonda è libera, mi diverto a seminare quelli dietro), io sul sedile del guidatore resto praticamente incollata (sono rigida quanto la macchina), mentre mia madre dal lato guidatore scivola verso di me nonostante sia legata con la cintura...Che il sedile del passeggero sia più molleggiato rispetto a quello del guidatore?
Riguardo al "posteriore che va per la sua strada" a me lo fa soprattutto in rotonda quando ci sono rappezzi o buchi...basta rallentare un pelino e si comporta meglio (la prima volta, sul bagnato, mi sono presa una strizza, ma poi mi sono accorta che è solo una "sensazione" e non si schioda dalla strada).
Per quanto riguarda le giunte in autostrada o i rappezzi presi frontalmente, la mia non da problemi.
Ultima modifica di Lebia; 24/07/2010 a 11:15:16
Le prime 500 non avevano la barra stabilizzatrice al posteriore ( cosa invece che ha sempre avuto l'abarth e la ford ka ) , non mi ricordo da quando è stata introdotta di serie anche sulle 500 normali . Chi lamenta il problema del sedere posteriore troppo ballerino dovrebbe verificare :
http://www.cinquecentisti.com/forum/...-torsione.html
Ultima modifica di Mirco; 24/07/2010 a 11:28:48
http://www.cinquecentisti.com/forum/...ad.php?t=18443 Dualogic Club.
In generale distanziali non eccessivamente spessi non dovrebbero creare problemi (mai superare 1,5cm); visto che la 500 ha problemi sul retro sarebbe meglio montare sul posteriore distanziali più larghi, magari da 1cm e anteriormente da 0,5cm, bisogna anche considerare i cerchi montati e fare attenzione che le ruote non sporgano dal passaruota. Altra soluzione più dispendiosa ma che non può essere contestata dalle forze dell’ordine (almeno credo), è quella di sostituire i cerchi con altri aventi un offset o ET più basso, (per chi non lo sapesse ET/offset = distanza mozzo cerchio) più il valore è basso più il cerchio sporge, questo dato dovrebbe essere stampato sul cerchio, ma in questo modo si esclude la possibilità di allargare maggiormente la carreggiata posteriore. L’utilizzo di molle ribassate su ammortizzatori originali sicuramente può offrire vantaggi, a patto che le molle non siano troppo ribassate, massimo 3cm le eibach solitamente sono un buon compromesso tra elasticità e altezza, tuttavia si abbassa drasticamente la vita degli ammortizzatori originali, direi 20.000Km dal montaggio delle molle. Personalmente penso che l’utilizzo delle molle abbinate ai soli distanziali non sia sufficiente per una vettura con il baricentro troppo alto come la 500 e per risolvere il problema del retro saltellante è il caso di montare un assetto completo con tanto di barra stabilizzatrice posteriore.
Per quanto riguarda i confronti con altre vetture ho notato pure io che non sono ben graditi; in altre discussioni si confrontava la nuova citroen Ds3 con la 500, io intervenendo alla discussione ho detto che il confronto mi sembrava un po' forzato perchè la nostra "scatoletta" non poteva essere confrontata con un auto di un segmento differente ribadendo che la nostra è pur sempre una city car e sono quasi stato trattato come un cretino, adesso che fa comodo per giustificare il pessimo comportamento della 500 dire che rimane pur sempre una city car è una valutazione giusta.
ho verificato con il conce,
la mia non ha la barra antirollio e per montarla bisogna sostituire tutto il ponte posteriore
qualcuno di voi è a conoscenza se si trova solo la barra aftermarket![]()
