Pagina 2 di 4
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 34
Discussione: pinze brembo e mistero distanziali!
    Quote Originariamente inviata da littocinquino Visualizza il messaggio
    se sui manuali è scritto cosi allora è strano! uno viene piu fuori dell'altro? e con le larghezze di careggiata sul libretto come la mettiamo?
    Guarda tu stesso, si sta meno così..comunque non sono sicuro che c'entri, forse è solo questione di disegno diverso..
    Ultima modifica di Stancer; 31/08/2010 a 13:51:00
    Quote Originariamente inviata da SupraRz Visualizza il messaggio
    Guarda che ti stai confondendo, la carreggiata della vettura è misurata dal bordo esterno del passaruota, non dall'impronta a terra del veicolo stesso..
    Hai le idee molto confuse..
    Sbagli tu..
    Nell'industria automobilistica, la carreggiata è la distanza tra i rispettivi centri delle due ruote dello stesso asse. La carreggiata quindi non coincide con la larghezza totale del veicolo, anzi è sempre minore, poiché la misura si rileva al centro dell'impronta dello pneumatico.
    Ultima modifica di Stancer; 31/08/2010 a 13:52:04
    L'avatar di SupraRz
    Con noi dal 03/08/2010
    Residenza: Gazzolo d'Arcole
     SupraRz non è in linea
    Sbagli tu..
    Nel cds non viene detto nulla riguardo all'impronta del veicolo, altrimenti ognuno se cambia cerchio e ne mette uno con et diverso o canale sarebbe fuorilegge..
    http://img409.imageshack.us/img409/3778/suprar.jpg
    Io non ho parlato di CdS..per carreggiata si intende quello. Sul libretto non ho fatto caso a cosa ci sia scritto, fattostà che se hai i distanziali ti prendono con il gesso le misure sull'asfalto e misurano, quindi qualcosa dev'essere indicato..
    Comunque, sul manuale sono indicate le diverse misure della carreggiata coi vari cerchi. Per i 17" ci sono 2 misure mi sembra, per i 16" un'altra. Riguardo i 17" non ho capito se la distizione la faccia tra quelli stock o gli stock e gli esseesse..
    Ecco la risposta, così si fa chiarezza una volta per tutte:
    Distanziali artigianali o di marca qualsiasi: il montaggio di distanziali è severamente vietato dal codice della strada in quanto modifica una dimensione (la carreggiata) verificata in sede di omologazione alterando potenzialmente la sicurezza del veicolo. La stessa considerazione è applicabile ai cerchi con offset diverso da quelli di serie previsti dalla casa: tuttavia quasi tutti i produttori di tali accessori producono modelli specifici dedicati ai singoli modelli e quindi con valore di offset adeguato. Si consiglia tuttavia di verificare il valore prima dell'acquisto per non incorrere in spiacevoli interferenze dovute al contatto pneumatico-carrozzeria.
    A libretto quindi dovrebbe essere indicata la carreggiata con i cerchi che monti..
    Ultima modifica di Stancer; 31/08/2010 a 14:28:01
    L'avatar di littocinquino
    Con noi dal 26/06/2010
    Residenza: roma
     littocinquino non è in linea
    pero ! che casino! quindi a questo punto devo dedurre che la differenza sta nello spessore delle razze del cerchio evidentemente il 5 petali e piu spesso del 12 e cosi si spiegherebbe il discorso distanziali?
    Elaborata MR Autotecnica ,BREMBO4PISTONI!,FILTRO BMC,Kkk k04, iniettori bosch rossi,assetto ritarato h&r,scarico modificato,ic SCARA73,CUFFIA E CAMBIO PELLE BIANCA,TAPPETINI CON FASCIA IN PELLE RICAMATA ABBARTH !!!]BERTINA SPRINT
    Credo di sì..
    L'avatar di SupraRz
    Molto molto probabile, oppure potrebbe anche essere la forma della razza che rientra un pò di più in confronto all'altro cerchio....bohhhhh
    L'avatar di iljoe
    Con noi dal 25/11/2009
    Residenza: Ricengo
    Provincia: Cremona
     iljoe non è in linea
    probabilmente è cosi..
    Ex Abarthista
    L'avatar di payway87
    Con noi dal 06/10/2008
    Residenza: Trissino
    Provincia: Vicenza
     payway87 non è in linea
    Ciao ragazzi.
    Vi confermo che con i cerchi, quando parliamo di offset e canale la matematica diventa purtroppo un opinione.
    Infatti NON E' MAI possibile comparare due cerchi con identivo ET ed identico canale, e quindi dare per certo che gli ingombri siano gli stessi.
    Infatti già la misura in pollici del canale è "indicativa" infatti diversi produttori (o diversi modelli degli stessi produttori) propongono dei cerchi canale 7 ma se lo si misura metro alla mano cerchi canale 7 di diversi produttori possono differire di qualche millimetro sia dalla misura canonica di 17,78 cm (7 pollici tondi) sia, a maggior ragione, tra di loro.
    Certo un paio di mm non sono tanta roba ma se si prende un cerchio 2 mm più "largo" della misura canonica ed uno 2 mm più "stretto" della misura canonica tra loro già iniziano ad esserci 4 mm di differenza in termini di ingombro interno e 2 mm in assoluto sul lato esterno (quello dove batte la pinza in caso non ci sia spazio).
    Inoltre pur essendo l'et una misura precisa e quindi non soggetta a "approssimazioni" lo spessore delle razze del cerhio e la loro forma sono variabili importanti e non trascurabili in quanto cerchi con razze snelle e comunque molto "verticali" avranno più spazio per una pinza grossa di un cerchio con razze grosse e che magari tendono a rientrare (nella parte posteriore del cerchio).
    Quindi se uniamo le due incertezze riguardanti dimensione esatta del canale, e forma-spessore delle razze arriviamo ad una situazione dove facilmente possono ballare quei 6-7 mm che alla fine comportano l'utilizzo di un distanziale diverso a parità di specifiche tecniche (canale ed et).
    L'unica è provare su ogni cerchio ed aspettare "il primo" che poi (si spera) informa tutti.
Pagina 2 di 4
  1. pinze brembo....distanziali servono o no???
    Da littocinquino nel forum Modifiche meccaniche
    Risposte: 37
  2. Pinze brembo Gpa abarth offerte
    Da 20vturbo26 nel forum Modifiche meccaniche
    Risposte: 52
