Pagina 2 di 2
primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 14 su 14
Discussione: suzuki monta motori fiat?il 1.242cc in suzuki è 94cv!
    L'avatar di Chicco
    Con noi dal 22/09/2009
    Residenza: Seregno
    Età : 54
     Chicco non è in linea
    sara' 94cv come dite...pero' deve essere una chiavica rispetto al 1200 della 500...non sotto l'aspetto della potenza che sicuramente e' a favore del suzuki ma rispetto alla godibilita' del motore... 4800 giri la coppia massima con il massimo della potenza a 6000 giri... sto motore per farlo girare devi scannarlo come pochi...il 1200 della 500 ha una coppia a 3000 giri e un allungo fino a 5500 giri... 2500 giri... il suzuki solo 1200giri.... mi sembra molto meglio il fiat sia per citta' che per la montagna.... il suzuki devi tenerlo sempre bello allegro per farlo girare bene bene...chissa' quanto ciucia.... in montagna prima di un tornante non devi andare troppo sotto i 4800 giri altrimenti sotto sara' vuoto vuoto.....in citta' invece sara' vuoto in basso fino ai 3500-4000 giri prima che si svegli qualcosa....
    L'avatar di kite69
    Con noi dal 26/10/2010
    Residenza: venaria reale
    Età : 57
     kite69 non è in linea
    0.9 TwinAir 85cv Lounge
    Blu bastian contrario
    beh, io ricordo quando avevo la punto 1.2 16v con 85 cv ti divertivi a guidarla e non consumava tanto...ma stiamo parlando del '99
    sempre e solo bicilindrico
    500 twinair, gilera gp800, honda transalp
    gasato dal 16/10/2012
    Con noi dal 04/10/2020
    Residenza: Campomorone
    Provincia: Genova
     RobyFIAT 500 L non è in linea
    1.2 69cv 500L
    Blu mare
    Buongiorno
    Ho una cinquecento L 1242 69 cv 8 valvole con pochi Km.
    La macchina è un po lenta.
    Ho alcuni conoscenti con Punto Sporting 1.2 16 valvole e 6 marce; volevo sapere se l'8 valvole si può fare 16 valvole o se bisogna prendere tutto il motore 1.2 16 valvole e se eventualmente si può montare il cambio a 6 marce.
    Grazie mille.
    RobyFIAT 500 L
    Quote Originariamente inviata da RobyFIAT 500 L Visualizza il messaggio
    Buongiorno
    Grazie mille.
    RobyFIAT 500 L
    scusami ma...500L 1.2 8 valvole???non esiste....
    Comunque no,non cambia solo la testa tra 8 e 16 valvole fire,cambia tutto il basamento
Pagina 2 di 2
primaprima 1 2
  1. che molle monta la fiat 500 abarth ?
    Da PICCOLOBOLIDE nel forum Modifiche meccaniche
  2. Fiat 500 Abarth - Report Motori
    Da lovefiat500 nel forum Cestino
