Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 30
Discussione: Spia Avaria Motore "sensore asse camme"
    L'avatar di Cinquino500gialla
    Con noi dal 03/10/2009
    Provincia: Mantova
    Predefinito Spia Avaria Motore "sensore asse camme"
    Sò di cosa stiamo trattando, volevo sapere se è capitato a qualcuno, e se qualcuno sà dove sia cacciato questo sensore.
    In poche parole tutto su questo tipo di guasto!
    Il mio caso spia accesa far controllare motore, diagnosi sensore asse a camme, la macchina và in moto parte tranquillamente di tanto in tanto fà più fatica mentre prima partiva con mezzo giro adesso a volte devo spingere di più per accenderla.
    Sò che sarebbe da sostituire, ma cosi di punto in bianco sta spia mentre prendi una pozza d'acqua, non la capisco!
    Parliamone.
    L'avatar di fatman
    Con noi dal 19/10/2010
    Residenza: lecco
    Provincia: Lecco
     fatman non è in linea
    Quote Originariamente inviata da Cinquino500gialla Visualizza il messaggio
    Parliamone.
    TUTTI I GRANDI SONO STATI BAMBINI UNA VOLTA. (ma pochi di essi se ne ricordano.)
    L'avatar di 5ino rosso
    Con noi dal 03/03/2010
    Residenza: montecchio maggiore
    Provincia: Vicenza
     5ino rosso non è in linea
    roba da matti. ormai la cinquina da problemi con buche pugni e pozzanghere
    L'avatar di Spoiler
    Con noi dal 11/04/2009
    Età : 64
     Spoiler non è in linea
    ...e che dovrebbe segnare stà spia sull'asse a camme..?
    Provincia: Mantova
    no è un sensore asse a camme che segna la fasatura che serve in teoria solo all'accensione.
    la spia si è accessa per un avaria su questo sensore. ma la macchina parte lo stesso e non ci sono cali di potenza,
    solo tentennamenti all'accensione ma occasionalmente e non sempre.
    Con noi dal 26/08/2008
    Residenza: Udine
     cinquino5x100 non è in linea
    scusami ma quel sensore probabilmente e dico probabilmente serve anche alla centralina per capire come gestire di fino la fasatura variabile. In teoria con quel guasto la centralina segnala che c'è un problema sul camme...quindi potrebbe anche essere andata in protezione bloccando la fasatura in una posizione che potrebbe non essere quella ottimale per i regimi bassi e dunque per l'avviamento. Essendo un'auto con una fasatura poco spinta e tanta coppia in basso potresti non notare grosse differenze in marcia anche se dovrebbe avere dei tentennamenti o cali di potenza in basso se l'albero a camme fosse bloccato con tanto anticipo. Oppure potrebbe essersi bloccato a metà e quindi hai problemi solo di avviamento mentre continua a funzionare discretamente in marcia anche se dovresti notare un calo di elasticità a bassissimi regimi.
    Dopo provo a dare un'occhiata sull'e-learn per vedere cosa consiglia di fare con quell'anomalia.
    L'avatar di Spoiler
    Età : 64
    Quote Originariamente inviata da cinquino5x100 Visualizza il messaggio
    A occhio direi che hai centrato il problema,complimenti!
    Residenza: Udine
    Io ho trovato questo...e ti sconsiglio vivamente di fare qualunque cosa a meno che tu non sia un meccanico o sappia esattamente cosa stai facendo(non è come riparare una 500 del 70 per intendersi).
    Verifica del funzionamento del variatore di fase: Scollega il connettore dell''elettrovalvola di comando del variatore di fase e avvia il motore. collega i morsetti dell''elettrovalvola alla batteria e dovresti riscontrare una variazione sensibile del regime di minimo.
    Altrimenti dovresti controllare la continuità del cablaggio tra centralina e elettrovalvola e se è tutto ok verificare la resistenza dell'elettrovalvola con un tester per verificare che non si sia bruciata.
    Fai prima ad andare dal meccanico che al 90% sa già cosa fare o sostituire.
    Provincia: Mantova
    Andrò sicuramente dal meccanico ma cosa deve fare di sicuro? non vorrei incappare in varie supposizioni. deve cambiare il sensore camme o deve rifare la fase?
    Residenza: Udine
    Allora...non sono un meccanico (anche se ho smontato e revisionato un motore di 500 d'epoca, non conosco in profondità tutti i componenti di un motore moderno) e quindi mi sto basando su quello che consiglia l'e-learn. Per parte mia prima di tutto deve attaccare l'examiner e vedere cosa gli dice di preciso, in base a quello e alla sua esperienza sono sicuro che già saprà cosa fare. In teoria bisogna controllare che funzioni l'elettrovalvola di comando del variatore di fase facendo come ho scritto sopra, se quella funziona allora controllare che non si sia bruciato il sensore di fase se quello funziona e si è controllato che i cablaggi sono integri, allora potrebbe essere che la cinghia di distribuzione ha slittato ed è andata fuori fase (secondo me improbabile).
  1. 1.3mjt Spia"Cambiare olio motore"con solo 10.000km??
    Da UnGranCinquino nel forum 1.3 Mjet
    Risposte: 235
  2. Domanda "spia olio motore"
    Da mikypaddy nel forum Problemi
  3. Spia avaria motore e calo giri
    Da Simonello nel forum Problemi
  4. Accensione spia olio motore in curve "spedite"
    Da Tyler12 nel forum Discussioni generali
  5. Spia "FAR CONTROLLARE MOTORE"
    Da dani2582 nel forum Problemi
    Risposte: 20
