Discussione: impianto da montare con dubbi
    Con noi dal 09/02/2010
    Residenza: palermo
    Provincia: Palermo
     lukasyellow non è in linea
    Predefinito impianto da montare con dubbi
    ragazzi scusate se vi pongo questa doamnda ma ho tutto il materiale dentro per montare l'impianto sulla mia 500 ma ho paura di smontare la macchina E DI AVER ACQUISTATO QUALCOSA DI SBAGLIATO.....SE DALLA LISTA VI SEMBRA CHE MANCA QUALCOSA OPPURE QUALCHE APPARECCHIO NON VI SEMBRA ADEGUATO DITEMI PURE OK
    -allora partiamo con l'autoradio che purtroppo resta quella di serie
    - fronte coral mk 165
    -retro coral mc165
    -ampli 5 canali apline mrx v60
    - 3 coppie di rca da 5mt
    -10 mt di cavo da 2,5
    -fusibule con porta fusibile da 150A
    -cavo di alimentazione e massa da 35mm
    - sub hertz da 25 ancora indesiso sul montaggio
    -e per l'insonorizzazione il dinamat pero quello che avvolge solo l'altoparlante oppure il mattoncino posteriore sempre dynamat
    ragazzi quello che vi chiedo a voi che siete piu addentrati di me ditemi come meglio settare tutto e sopratutto se dimentico qualcosa tipo adattatori per le casse ecc grazie anticipatamente
    Con noi dal 26/07/2009
    Provincia: Lecce
     energie80 non è in linea
    1.2 69cv EasyPower Lounge
    Grigio sfrenato
    mio parere personale il kit della coral è piattissimo, a me non esalta.
    è noioso e senza anima, suono molto freddo. Sarà naturale ma non mi entusiasma.
    il sub hertz quale? non sono un fan della hertz come sub, mi sembrano da casino.
    Residenza: palermo
    Provincia: Palermo
    nessuno vuole darmi qualche delucidazione in merito
    L'avatar di Gicorr500
    Con noi dal 02/01/2010
    Residenza: Messina
     Gicorr500 non è in linea
    Ciao, degli rca usando quell'amplificatore non ne hai bisogno, perchè ti permette di utilizzare il segnale in uscita dall'autoradio; in poche parole i cavi in uscita dall'autoradio invece di collegarli alle casse li colleghi direttamente agli ingressi dell'amplificatore e il segnale in uscita dall'amplificatore direttamente alle casse.
    Se invece vuoi usare gli rca devi utilizzare un booster che ti trasformi le uscite per le casse in rca, io ad esempio prima di cambiare l'autoradio usavo l'audiocontrol Lc8.
    Residenza: palermo
    Provincia: Palermo
    Predefinito impianto e dubbi
    Quote Originariamente inviata da Gicorr500 Visualizza il messaggio
    ok grazie per la delucidazione....ma tu che mi consigli meglio booster oppure direttamente alla amplificatore come mi hai spiegato tu?????????
    invece per l'apparechiatura e i fili da montare pensi che ci sia qualcosa che andrebbe sostituita
    Residenza: Messina
    Io sinceramente ho preferito montare il booster a suo tempo perchè mi permetteva di regolare la sensibilità dell'uscita degli rca fino a 8-9 volts ora non ricordo di preciso, ma poi ho deciso di montare il monitor e l'ho riposto in cantina.
    Riguardando la tua lista forse il fusibile da 150A è troppo grosso io lo metterei da 60-80 A per avere un grado di sicurezza in più.
    Per il kit monza sinceramente non l'ho mai ascoltato, quindi non saprei darti un giudizio. Ho sentito dire che suona discretamente.
    Per quanto riguarda l'insonorizzazione, io farei insonorizzazione completa con dynamat extreme o butyflex, perchè le plastiche della 500
    mi dispiace dirlo ma fanno troppo rumore per i miei gusti.
    Residenza: palermo
    Provincia: Palermo
    dico vedendo il tuo profilo ho visto che sei di messina non e che per caso e ripeto per caso sempre se e possibile e se non ti creo problemi venendo io da te che sono di palermo mi daresti una mano a realizzare l'impianto credimi ho troppa paura di rovinare qualcosa ..................
  1. Tormentato da dubbi....
    Da aleblackjack nel forum Discussioni generali
  2. dubbi sul mio 1.2.....
    Da The Player nel forum 1.2 8v
    Risposte: 20
  3. Dubbi, dubbi, dubbi e ancora dubbi...
    Da Cold Winter nel forum Consigli per gli acquisti
  4. Dubbi...
    Da new500 nel forum Discussioni generali
  5. dubbi
    Da Rizla nel forum Interni
