Pagina 20 di 38
primaprima ... 10 18 19 20 21 22 30 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 380
Discussione: Accensione Abbaglianti ad apertura macchina da telecomando...
  1. #191
    nurybleu
    Quote Originariamente inviata da Caste91 Visualizza il messaggio
    Gli xeno come ho detto sopra sarebbe più complicato (anche se fossero anabbaglianti normali) perchè andrebbe aggiunto un rele aggiuntivo, comunque è fattibile nel caso qualcuno lo volesse.
    Mi avevi detto le posizioni e i fendi o sbaglio?? per dlr intendi le posizioni?? oppure ci sono i led sulla abarth??
    Si intendo fendi e le posizioni/ drl. Le drl Sono nei fari tondi sul paraurti, dentro c'è una lampda T20 a doppio filamento che funge sia da drl (volendo sono programmabili on/off dal board computer) che da posizione una volta che hai messo il devio luci su 1.
    Sulla Abath niente led, a meno che non ce li metti after market.
  2. #192
    Con noi dal 26/01/2012
    Residenza: Lecco
     Caste91 non è in linea
    Ah ok, quindi sono le posizioni, mi stavi facendo venire il dubbio
  3. #193
    Residenza: Lecco
    Ciao ragazzi, qualcuno riesce a fare un paio di foto al sottoplancia (dove ci sono i fusibili) e ai fili che escono dal devio luci?? così aggiungo un paio di foto alla guida per la 500 in modo che è più chiara
  4. #194
    Chomoloco
    Una parola...
    Vuoi la foto della scatola dei fusibili? Come fai a capire quali sono i fili del devioluci da una semplice foto?
  5. #195
    Residenza: Lecco
    Non lo devo capire, io so già quali sono, da schema... volevo una foto per indicare sulla guida la posizione esatta in cui si trova un determinato filo, e vorrei capire, vedendo dalla foto, se i connettori a cui penso di collegare i fili del modulo sono facilmente accessibili o meno
  6. #196
    Chomoloco
    Ok domani te la faccio... mandami la tua mail in privato.
  7. #197
    nurybleu
    Ho provato a dare un occhio al sottoplancia e a parta l'airbag non ho visto altro
    Ho tolto anche il coperchio ad incastro sul lato sinistro (quello con il microscopico svuotatasche) ma dietro c'è solo lo spinotto per collegare il pc-ceck..
    Confido in chomoloco
  8. #198
    L'avatar di Ergazio
    Con noi dal 22/03/2009
    Provincia: Como
     Ergazio non è in linea
    1.2 69cv Pop
    Blu m'ama non m'ama
    Ciao a tutti!
    potete fare ua guida con aulche foto, per favore?
    grazie in anticipooo!
    IO STACCO SEMPRE ALL' ULTIMO!!!
    By Fernando Alonso
  9. #199
    Residenza: Lecco
    è quello che voglio fare
    Sottoplancia intendo dove ci sono i fusibili, quindi bisogna smontare (penso con due viti, e viene giù con due cerniere) il pannello che copre sotto al volante
  10. #200
    L'avatar di Cinquino500gialla
    Con noi dal 03/10/2009
    Provincia: Mantova
    ma tu indenti dove c'è il body computer e la fusibiliera dentro cofano?
Pagina 20 di 38
  1. accensione con telecomando
    Da uomomacchina nel forum Modifiche elettroniche
    Risposte: 25
  2. Info telecomando...
    Da Dexter85 nel forum Discussioni generali
  3. Accensione autoradio all'accensione della macchina
    Da peppins nel forum Blue&Me e Audio
  4. problema telecomando
    Da isabella nel forum Problemi
