Eccomi qui... assetato di tuning più che mai vi illustro il mio prossimo step ; dopo aver lavorato sul filtro,le candele, lo scarico e la centralina ora come ultimo lavoretto ma non da meno farò "rimappare" tutto il sistema drive by wire e il potenziometro dell'acceleratore...montando il modulo della Dipa GP.... questa modifica NON da cavalli ma è una cosà molto utile soprattutto sui motori piccoli e per di più aspirati... consiste nel rimappare tutto il complesso che comanda il potenziomentro, la valvola a farfalla, (farò alzare un pelo il minimo visto che ci sono) la mandata degli iniettori ;
questo significa che :
- pedale acceleratore prontissimo a filo di gas, evitando il lag che ha di serie
- apertura piena della farfalla con conseguente ricalcolo della ECU della mandata di benzina degli iniettori
- quindi una ridistribuzione e migliore gestione della potenza e della coppia fin dai bassissimi giri appena si preme il pedale
infatti il tutto verrà programmato mentre la guido in modo da fare una mappatura personalizzata.. non a caso mi costerà quasi quanto la mappa.. però ho mappato il motore e ora mappo la gestione elettronica della farfalla e del pedale .... 1 massimo 2 ore di lavoro...
nonostante NON dia cv si hanno dei vantaggi prestazionali in quanto coppia e potenza saranno disponibili subito e in quantità maggiore rispetto ad ora.. questo perchè col pedale originale appena si schiaccia il segnale impiega un suo tempo e la potenza non viene erogata nell'immediato.. con questa riprogrammazione tramite questo modulo si va ad eliminare questo tempo morto e nel frattempo manderà un segnale diverso alla farfalla che aprirà prima e più velocemente , comandando anche gli iniettori sulla mandata di carburante... questo permetterà migliori accelerazioni e riprese senza dover scalare di marcia ogni volta... NON da cv ma sfrutta i tuoi al meglio e questo fa la differenza rispetto ad una col pedale addormentato...
io partendo da una base di circa 80 cv spero in buoni risultati.. la Dipa mi ha confermato che è un ottima accoppiatta alla mappa che ho già .. un implemento che non invade la mappa che già possiedo...
per i consumi ,andando a pelo di gas e non dovendo scalare marcia e tirare troppo , dovrebbero rimanere stabili
non appena farò il lavoro vi terrò aggiornati...
Rispondi quotando
