Salve a tutti, ho scoperto da qualche giorno di avere una piccola perdita di olio da quello che immagino essere il braccio della sospensione (vedi foto).
E' possibile? Qualcun'altro ha avuto questo stesso problema?
Mah,mi sembra strano che il ponte posteriore della L abbia i silentblock con il gel....vedi olio per terra?
Si qualche goccia sul pavimento, proprio in corrispondenza del silentblock. Nella foto si vede la parte inferiore del braccio che infatti è sporca di olio.
C'è qualche altro componente sopra che potrebbe spiegare la perdita?
Ammortizzatore?
Possibile, anche se in foto non si vede e non ricordo esattamente a che punto del ponte posteriore sia collegato. Anche perché in zona roba di che contiene liquido ci sono solo gli ammortizzatori e le tubazioni dei freni posteriori (però forse sono più esterne), dunque tra le due meglio la prima ipotesi. C'è anche il serbatoio gasolio, ma è altamente improbabile.
A me ad esempio perdeva (anzi... penso perda ancora dal momento che non l'ho mai sostituito) un ammortizzatore anteriore, dunque capita tranquillamente che perdano olio, soprattutto gli originali, non di qualità eccelsa
Successo a me è il silent block contiene olio.
