Discussione: Error p0039
    Con noi dal 14/12/2022
    Residenza: aosta
    Provincia: Aosta
    Etą : 26
     Bloskys non č in linea
    Predefinito Error p0039
    Salve, la mia auto č una abarth 500 1.4 tjet.
    Questa settimana ho montato una valvola di sfiato meccanica per il vuoto, e ho lasciato quella originale collegata con il suo connettore per non dare problemi.
    Oggi ho ricevuto un errore p0039
    Penso che sia dovuto alla valvola, la macchina non rileva che l'altra funziona perfettamente e dą il guasto.
    Qualche idea su cosa posso fare per lasciare la mia nuova valvola e non dare quel guasto?
    SPIEGAZIONE GUASTO P0039
    In generale, il codice indica un problema nel sistema di bypass del turbocompressore o del sovralimentatore per scaricare completamente o parzialmente la pressione, a seconda di come č progettato il sistema. Per questo codice P0039, la pressione di sovralimentazione č fuori range rispetto alla pressione di sovralimentazione, che normalmente č compresa tra 9 psi e 14 psi, per il corretto funzionamento e la potenza del motore.
    L'avatar di ziocanta
    Con noi dal 11/12/2011
    Etą : 45
     ziocanta non č in linea
    1.4 tjet 165cv+ 595 Turismo
    hai fatto bene a lasciare l'originale collegata per evitare problemi.
    Magari vedi se riesci a resettare l'errore e vedere se te lo ridą a breve.
    in caso positivo l'unica č prenderne un'altra.
  1. Cd disc error come risolvere??
    Da alexchampions86 nel forum Cestino
  2. autoradio code error
    Da libero 89sport nel forum Interni
  3. Code Error - Autoradio
    Da bradipus nel forum Blue&Me e Audio
  4. ERROR: Invalid username.
    Da CinquinRouge nel forum Se ti serve aiuto
  5. config error
    Da GoldenBoy nel forum Blue&Me e Audio
