Discussione: Resistenza modulo per l'inizione del gasolio
    Con noi dal 08/02/2008
    Residenza: Ortonovo (SP)
     timon85 non è in linea
    Predefinito Resistenza modulo per l'inizione del gasolio
    Salve a tutti! domandina tecnica... Qualcuno di voi a mica mai aperto i moduli che ingannano l'iniezione del gasolio per motori multijet?
    Dato che questi moduli nn sono altro che resistenze mi servirebbe il volt, l'amperaggio e l'ohm della resistenza.
    Sono talmente semplici che si possono fare anche fai da te... bisogna avere una base come inizio xò...
    Si possono provare anche resistenze con ohm e amperaggio + alto per vedere se si più accentuare il miglioramento. Naturalmente nn è come rimappare, darà sicuramente poco xò tanto per provare
    5ino multijet Sport, azzurrino cuor legg, cerchi da 16, xeno 6000 k, tetto apribile, interni in pelle neri, cromature interne ed esterne etc etc
    L'avatar di Jonny2slow4u
    Con noi dal 19/09/2007
    Residenza: Viareggio
     Jonny2slow4u non è in linea
    1.3 mjet 75cv+ Sport
    lascia perdere sti moduli tutte cavolate...
    Ciao jonny! Si sicuramente nn c'è dubbio la rimappatura è la cosa migliore, xò tanto per provare... Un mio amico ha fatto una prova sulla sua golf, qualche risultato lo ha dato... Naturalmente xò sono motori diversi e quindi anche il risultato potrebbe essere nullo...
    considera poi cje noi abbiamo stò Caxxx di fap ti potrebbe dare problemi...
    L'avatar di Luca
    Con noi dal 15/06/2007
    Residenza: Varese
     Luca non è in linea
    Blu m'ama non m'ama
    Come dice Jonny... lascia perdere, nel modo più assoluto! Sono tanto semplici da costruire quanto dannosi per la tua auto!!!
    L'avatar di hammond
    Con noi dal 10/09/2007
     hammond non è in linea
    Talking
    Ehm ehm, l'introduzione di una resistenza "aggiuntiva" inganna la centralina perchè gli fa rilevare temperature( e gli altri parametri termodin. annessi) di aspirazione diverse da quelle reali modificando cosi la risposta sull'iniezione della quantità e della perce3ntuale di gasolio da iniettare. Sono delle piccole furbate ceh danno un effetto placebo di miglioramento della vettura ma con un immancabile aumento dei consumi.... Sentite me, i mjet sono gioeillini fatti per variare l 'iniezione in funzione di mille parametri seri e funzionano come orologi svizzeri, perchè tutto questo gusto nell'intaccarli????????'
    un saluto a tutti
    hammond
    I'm back, Again
    learning in silence
    Con noi dal 16/11/2007
    Residenza: La Spezia
     Alex75mi non è in linea
    Non so se esistono moduli con solo una resistenza, se fosse ne starei alla larga.
    I moduli che conosco io hanno dei processori che riproducono il segnale del sensore di pressione sul rail: mandando pressioni più basse la pompa corregge aumentando la pressione, così a pari tempo di apertura l'iniettore inietta più gasolio.
    Con 100 euro puoi guadagnare brillantezza, ma occorre fare attenzione:
    1- il FAP tenderà a otturarsi rapidamente se la mandata di gasolio aumenta troppo
    2 - il cambio della 500 (e della Panda) è al limite, ovvero è progettato per sopportare continuativamente 150 Nm di coppia
    Personalmente me la godrei originale
    500 1.2 Lounge: rosso sfrontato, fascie paracolpi laterali 500, ambiente avorio
    Quote Originariamente inviata da Alex75mi Visualizza il messaggio
    Ok, modulo abbandonato, non voglio rovinare la macchina... Per quanto riguarda il cambio e la frizione il discorso vale anche se si rimappa la centralina, che alla fine è la cosa migliore. Xò ora mi mettete un bel dubbio, se con la centralina rischio di bruciare la frizione dopo un mese allora lascio tutto originale!! Qualcuno ha già mica rimappato sul multijet? penso di si...
    Anche per sapere le prestazioni....
    Quote Originariamente inviata da timon85 Visualizza il messaggio
    Dipende quanto sfrutti la spinta aggiuntiva; la frizione non si brucerà dopo un mese, ma il cambio si usurerà molto più velocemente (perchè non è progettato per trasmettere più di 150 Nm come dicevo); se vuoi tenere a lungo l'auto tienila originale, questo è il mio consiglio
  1. modulo alzavetri per 500
    Risposte: 126
  2. Resistenza Pedale Acceleratore!!! Che è???
    Da Joseph_173 nel forum Problemi
  3. Schema Elettr. Modulo Alzavetri Lgp
    Da SSTrap nel forum Interni
  4. Modulo aggiuntivo
    Da Bobby nel forum Discussioni generali
  5. modulo aggiuntivo centralina mjet
    Da frankie500 nel forum 1.3 Mjet
