esatto!!! io seguii il consiglio tuo e del Trap...e da quando ho messo il castrol, a caldo, a freddo, sotto stress, da fermo addirittura...va da dio!!![]()
Adesso mi organizzo e nell'arco di un paio di settimane cambio l'olio del cambio con questo e già che ci sono vado di additivo metabond...
>Cos'è una lepre? Un coniglio Abarth<Piccola Realtà Locale
anche il Sintoflon Gear Lube fa lo stesso effetto e va benissino...io l'ho messo un anno fa e mi son trovato bene!![]()
magari considerate di non aggiungere additivi vari.
ma prendete la sana abitudine di cambiare l'iolio cambio con regolarità.
il castrol è già un ottimo prodotto di suo! ;-)
(solitamente l'olio cambio le officine non lo cambiano mai...)
Abarth500 | Spot | Preview | Teaser USA | Spot1 USA | Spot2 USA | Spot3 USA | Spot4 USA | 500C | 595 Turismo | 595 Competizione | 695 Assetto Corse | 695 Tributo Ferrari | 695 Edizione Maserati || Fiat 500 Spot USA |
io penso che male non fa...l'olio cambio e l'olio motore io li cambio a ogni tagliando, anche se so che il primo non occorrerebbe farlo.
l'additivo lo metto una volta ogni 2 tagliandi e penso che non sia una cosa sbagliata!![]()
L'olio del cambio ogni quanto va cambiato ?? Invece del motore io ogni 5000- max 10000 km
Allora...camvbiare l'olio motore ogni 5/10k km secondo me, son soldi buttati e basta..
L'olio motore basta cambiarlo una volta l'anno, mettendo quello specifico per la nostra macchina e va più che bene. Poi se sei uno che fa tanti track day o tante pistate in genere...allora è un altro paio di maniche...
Per il cambio è simile...basterebbe 1/2 volte nel corso di una vita dell'auto, ma se lo cambi anche quello una volta l'anno con il castrol transaxle e il simtofolon se proprio vuoi star sereno, vai più che bene...sennò lo cambi ai 30k km..
per caso c'e' una guida per cambiare l'olio?
guide per l'abarth non ne ho trovate...ma il lavoro di per se è semplice...se poi non te la senti, vai in officina portando te l'olio per risparmiare magari...
Ultima modifica di 500_volte_SaNdRo; 30/03/2014 a 18:17:17
Certo che c'è: http://www.abarth-fans.it/lapista/vi....php?f=14&t=97
