Discussione: Azzeramento centralina degrado olio motore
    L'avatar di superpicasso
    Con noi dal 26/04/2016
    Residenza: Provincia di Bergamo
    Età : 54
     superpicasso non è in linea
    1.6 mjet 120cv+ 500L Trekking
    Verde Toscana\Bianco
    Smile Azzeramento centralina degrado olio motore
    Salve a tutti, vorrei chiedere come avviene l'azzeramento della spia del degrado olio. Bisogna per forza appoggiarsi all'assistenza Fiat, oppure ad un meccanico generico, ho posso farlo io?
    Suppongo che bisogna entrare nella centralina per resettare il tutto, con appositi strumenti di diagnosi..... qualcuno di voi ha già effettuato questa operazione in modalità fai da te?
    Resto in attesa di Vs risposte, grazie.
    Ciao!devi entrare in centralina motore e lanciare il comando reset degrado(o qualità) olio motore.lo puoi fare con qualsiasi tester diagnosi,quindi qualsiasi officina lo puo fare.manualmente non si può fare.come soluzione economica per i fai da te,ti consiglio il multiecuscan.con 50 euro di software e altri 40 circa di cavi puoi fare oltre al reset olio,pure diagnosi.
    Età : 54
    Ok grazie Alex x la risposta.
    Mi aggancio a questo discorso per fare una domanda circa il multiecuscan, perché online le informazioni ci sono, ma a volte sono un po' confuse. Alla fine, servono tutti questi cavi, o ne basta un sottoinsieme (tipo 1 o 2) per fare diagnosi/reset errori, service, ecc? Chiedo questo perché ho visto che in giro ce ne sono parecchi, almeno 4-5, con la loro codifica di colore, ma ho il dubbio che alcuni siano per applicazioni particolari
    L'avatar di Nasitopo
    Con noi dal 08/03/2015
    Residenza: Monza
     Nasitopo non è in linea
    1.6 mjet 120cv 500L
    Grigio maestro\Nero
    Predefinito Procedura azzeramento
    Ciao, ho preso i cavi (ELM 327 con adattatore A3) ed incrocio le dita perché vadano bene.
    Qualcuno sarebbe così gentile da indicarmi dove trovo un tutorial per la relativa procedura da seguire con multiecuscan?
    Grazieeee
    Con noi dal 11/08/2015
    Residenza: GB
    Provincia: Palermo
     pullcap non è in linea
    1.4 tjet 135cv 595 Competizione
    Grigio maestro
    Quote Originariamente inviata da Nasitopo Visualizza il messaggio
    Grazieeee
    Ciao! sei riuscito ad azzerare la spia?
    se si mi dici con che strumento lo hai fatto, lo cerco anche io, un mio amico ha una diagnosi collegata al PC di quelle amatoriali costo sui 130 € manda il comando di reset tramite la presa OBD però il software va in errore e non resetta nulla... Ps. lo strumento legge bene tutti i valori della centralina senza problemi però non riesce a resettare.. Su altri tipi di vetture riesce...
    Grazie !
    Quote Originariamente inviata da pullcap Visualizza il messaggio
    Grazie !
    Molto probabilmente non ha la diagnosi abbastanza aggiornata....
    Residenza: GB
    Provincia: Palermo
    Grigio maestro
    Puoi consigliarmi qualche interfaccia che funzioni per il reset (testata) ? ovviamente roba amatoriale non diagnosi professionali.
    Grazie !
    Grazie !
    Io lavoro con tester professionali,quindi non riesco a darti un informazione certa a riguardo quelli amatoriali,ma credo che il Multiecuscan faccia tale funzione.
    Residenza: Monza
    1.6 mjet 120cv 500L
    Grigio maestro\Nero
    Grazie !
    Si ce l'ho fatta!!!
    Ho però dovuto modificare il dispositivo come indicato sul sito multiecuscan perché altrimenti non connetteva.
    Se vuoi maggiori dettagli contattami in privato.
  1. Risposte: 168
  2. degrado olio
    Da _andrew_ nel forum 1.3 Mjet
  3. Cambio olio e azzeramento spia fai da te.
    Da DCI628 nel forum Cestino
  4. DEgrado olio motore da examiner
    Da fetr nel forum Problemi
  5. Risposte: 1
