Pagina 1 di 4
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 35
Discussione: Vari problemi 500 GPL BRC
    Con noi dal 18/09/2017
    Residenza: ----
     aleb1 non è in linea
    Grigio Pompei
    Predefinito Vari problemi 500 GPL BRC
    buon pomeriggio a tutti, sto avendo nuovi problemi con la 500, ormai scrivo solo per questo la mia sventura con FCA continua (mille problemi con una ypsilon)
    Tornando alla 500, il primo problema è una vistosa vibrazione nonché molto sentita sul volante ad aria condizionata accesa e strano innalzamento del minimo, i giri salgono fino a 1000 se non qualcosa di più al contrario dei classici 800.
    Pochi giorni fa invece mi lasciò a piedi e mi venne cambiata la batteria e l'auto ripartì normalmente però poco dopo spia batteria accesa, quindi alternatore da sostituire. Pensavo fosse tutto risolto e invece ora quando viaggio l'auto è come se si spegnesse per alcuni attimi e in contemporanea spia olio e batteria accesa poi dopo riparte come se nulla fosse successo. Dei giorni mi succede un sacco di volte, pure in discesa però con accensione di tutte le spie e altri no.Andato dal meccanico mi ha detto che tutto ciò era colpa mia e della mia guida inesperta e gentilmente mi ha detto che non sapevo guidare.. ora, mi domando e dico, può essere veramente tutta colpa mia? Grazie mille in anticipo
    L’auto ha 45000km e impianto BRC.
    500 Lounge 2016 1.2 con impianto gpl BRC
    Lancia Ypsilon 2012 1.2 ecochic gold
    L'avatar di Spoiler
    Con noi dal 11/04/2009
    Età : 65
     Spoiler non è in linea
    ...prova a cambiare meccanico e senti che ti dice...
    Più che altro un bravo elettrauto, perché mi puzza di problema elettrico. In diagnosi non rimane nulla?
    Residenza: ----
    Grigio Pompei
    Si forse mi conviene cambiare meccanico.. ma secondo te potrebbe essere dato dall’impianto a gpl?
    Residenza: ----
    Grigio Pompei
    In realtà il meccanico non ha fatto nulla, quindi non saprei dirti eventuali errori però anche secondo me un problema elettrico c’è e io non mi sento sicuro.. oppure è l’impianto a gpl..
    Se non hai spie accese, difficile sia l'impianto gpl. In ogni caso la prima cosa da fare (sempre) è attaccare l'auto alla diagnostica. Ripartirei dal discorso batteria/alternatore, sempre non arrivi corrente, così a naso
    Residenza: ----
    Grigio Pompei
    In effetti quando ho avuto problemi col GPL mi si accese la spia motore. Bisogna provare a fare una diagnosi in effetti. Spero solo che l’alternatore non mi sia stato cambiato così a caso. Per quanto riguarda il discorso aria condizionata ho notato che le vibrazioni scompaiono passando a benzina però
    L'avatar di Spoiler
    Età : 65
    Se così fosse l'uso del gpl ci entrerebbe relativamente, a volte si tende a dare la colpa a cose ovvie perchè ci si fissa; però...se qualche componente dell'impianto a gpl fosse stata fissata male o in posti inconsueti oppure la regolazione/impostazione del medesimo facesse perdere giri al motore quando si accende il compressore del clima...ecco, qualcosa ci potrebbe entrare ma così a spanne tutto può essere o non essere. Ti renderai conto che senza una verifica "de visu" possiamo stare qui a discutere finchè non si gela l'inferno.
    Vai da un altra officina, più grossa e specializzata anche in impianti a gpl e falla controllare.
    Residenza: ----
    Grigio Pompei
    Si il prima possibile passerò da un altro meccanico,
    più competente e vi farò risapere
    L'avatar di kicco
    Con noi dal 22/02/2016
    Provincia: Rimini
     kicco non è in linea
    Per la vibrazione al minimo con aria condizionata accesa, purtroppo è abbastanza comune come difetto, anche la mia lo fa. Non è nulla di preoccupante, solo la ventola del radiatore che gira alla seconda velocità e probabilmente a causa di uno sbilanciamento della ventola o al cedimento di qualche attacco a scatto (nel mio caso traballa tutta la scocca in plastica della ventola a causa della rottura di alcuni supporti). Lo so, è molto fastidioso, ma per risolvere andrebbe cambiata la ventola. Riguardo agli spegnimenti è difficile dire cosa sia. Sicuramente devi cambiare meccanico, questo è ovvio. @aleb1 hai provato a girare a benzina, così da poter escludere eventualmente un eventuale malfunzionamento dell'impianto gpl?
    500 Sport 1.4 100hp [2007]
Pagina 1 di 4
  1. Problemi vari
    Da Vins1 nel forum Problemi
  2. Problemi vari
    Da Vins1 nel forum Motori e meccanica
  3. Problemi vari
    Da Rooney84 nel forum Problemi
  4. problemi vari
    Da simone.va nel forum Problemi
  5. Problemi vari
    Da gfr nel forum Problemi
    Risposte: 21
