Pagina 1 di 7
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 68
Discussione: Presenza olio Condotto aspirazione aria
    Con noi dal 31/03/2017
    Residenza: Sarzana
    Provincia: La Spezia
     anacleto70 non è in linea
    0.9 TwinAir Natural Power 80 cv Lounge
    Predefinito Presenza olio Condotto aspirazione aria
    Buonasera a tutti.
    Qualche persona competente mi sa spiegare perché tro o sempre olio nel condotto d'aria che va dal filtro aria alla turbina? È normale?
    http://www.imagebam.com/image/6bdd291306896184
    Ciao!si é normale in quanto davanti all aspirazione vengono immessi i vapori di recupero olio,e un po se li aspira e un po invece si depositano.
    Residenza: Sarzana
    Anche il filtro aria, lato mandata alla turbina, era parecchio imbrattato. Se mi dici che è normale sto tranquillo... http://www.imagebam.com/image/58c1301306935994
    Si si,normalissimo...li trovo sempre anch io cosi quando li cambio
    Residenza: Sarzana
    Perfetto Alex. Grazie ��
    Residenza: Sarzana
    Buongiorno Alex, mi rivolgo direttamente a te ma vorrei condividere con tutti il problema. Continuo a trovare olio sotto il tubo di aspirazione nei pressi dell'entrata al corpo farfallato. Ieri mi sono messo a smontare il tratto di tubo ed ho visto che la guarnizione posta sul tubo, in entrata al corpo farfallato era rotta. Sono stato sicuramente io nell' operazione di rimontaggio del corpo farfallato, quando lo avevo smontato per pulire la parte elettronica.
    Ti chiedo cortesemente di indicarmi il nr di item da acquistare e/o la misura della o'ring. Allego la foto della assieme. La freccia indica il punto dove si trova l o'ring. Per ora ho tamponato rimettendoci la sua, mettendo la parte rotta in alto e mettendoci un po' di grasso per tenerla in sede.
    http://www.imagebam.com/image/37465c1312774505
    Altra cosa che non capisco è come mai quel tubo che entra al corpo farfallato e sporco d'olio... L'aria arriva direttamente dall'intercooler.
    Ultima modifica di anacleto70; 01/09/2019 a 15:39:18
    Residenza: Sarzana
    Con l'occasione ho smontato e pulito anche il sensore di pressione che era parecchio imbrattato.
    Quote Originariamente inviata da anacleto70 Visualizza il messaggio
    per cercare un ricambio mi serve il telaio,ma dalla foto che hai postato,che proviene da eper se non sbaglio,l OR non lo forniscono separatamente dal manicotto.
    Residenza: Sarzana
    Non è da eper ma da 7zap.com.
    Il telaio è :
    Zfa19900005126978.
    Anche sapere la misura, poi scusa, ma possibile ci sia tutto quell'olio?
    Ti ringrazio.
    Il telaio è :
    Zfa19900005126978.
    Ti ringrazio.
    ma le tavole sono sempre quelle di eper.
    La misura....come faccio a saperla se non ho il pezzo tra le mani?devi smontarlo e misurarlo con il calibro,oppure andare presso un ricambista specializzato in oleodinamica e sperare di trovarlo.
    A riguardo l olio,nei condotti del turbo ce ne sempre un po...non passa solo aria.
Pagina 1 di 7
  1. Consigli su Batteria Fiamm, Olio Bardhal, Filtro aria K&N
    Da Iperzampem0 nel forum Consigli per gli acquisti
  2. tubetto aria aspirazione
    Da pablito74 nel forum Discussioni generali
  3. pinza per smontare il tubo di aspirazione aria
    Da The Scarface nel forum TwinAir
  4. aspirazione aria fredda....
    Da YOUTUNEIT nel forum Esterni
  5. Aspirazione filtro aria 1.3 mjet
    Da Gabry83 nel forum 1.3 Mjet
