Discussione: modifica freni anteriori
    L'avatar di igor968
    Con noi dal 29/05/2008
    Residenza: firenze
     igor968 non è in linea
    1.2 69cv+ Sport
    Predefinito modifica freni anteriori
    ciao, stavo pensando di montarmi dei freni baffati con tubi aereonautci e pinze dei freni nuove un pò per un look nuovo un pò per una maggiore frenata ma chiedo, mi conviene rimanere con lo stesso diametro a 240 mm per evitare di modificare l'assetto di frenata che andrebbe tutto sul davanti con freni troppo potenti allungando così la frenata stessa? se qualcuno è un pò 'edotto' sull'argomento mi piacerebbe un suo illuminato parere, ciao
    1.2 sport bianco sticker nero scacchi, tettuccio apribile ESP kit cromo fascia paracolpi e tappetini logo
    L'avatar di Bronx
    Con noi dal 28/09/2007
    Residenza: San benedetto del Tronto
    Provincia: Ascoli Piceno
     Bronx non è in linea
    aumentando il diametro del disco freno nn sempre si aumenta le prestazioni in frenata.Devi sapere che il diametro del tuo disco viene calcoltato in base al peso che ha la tua macchina.Ovviamente ci sn delle percentuali di margine su cui si puo intervenire ma ovviamente considera che il tuo disco viene montato su tutte le versione di 500 che hanno un peso parecchio diverso.La tua in particolare è la piu leggera quindi l aumento del diametro del disco nn porterebbe probabilemente al grandi benefici se nn quello di ridurre la modulabilita della frenata che per un uso stradale è molto importante.Il mio consiglio è quello di montare dei dischi freno di qualità solo baffati e nn forati(un ottimo acquisto sarebbero i BREMBO MAX)con pasticche freno piu performanti magari sempre dello stesso marchio.Poi dopo aver fatto questo puoi decidere se montare anche tubi freno aeronautici che anche quelli ti renderebbero la frenata meno modulabile.Ricorda poi che se vuoi cambiare il diametro del disco devi pensare anche alla creazione di una staffa diversa per la pinza dato che dovrebbe essere piu distante dal centro del cerchio dato che il diametro del disco aumenterebbe(con relativo aumento dei costi)e di conseguenza dovresti controllare che il cerchio sia abbastanza amplio da poter accogliere il nuovo diametro del disco e la pinza freno piu esterna(come vedi quindi le variabili sn molte e il gioco nn vale la candela).Spero di esserti stato di aiuto.
    L'avatar di igor968
    Residenza: firenze
    1.2 69cv+ Sport
    grazie per i preziosi suggerimenti, in effetti pensavo di lasciare lo stesso diametro dei dischi per evitarmi quelle complicazioni che tu hai ben evidenziato, ma pensavo i tubi aereonautici allora non sono così 'utili' per un uso stradale forse mi converrebbe lasciare i tubi di plastica?
    L'avatar di Bronx
    devo dire che alla fine nn costano molto pero ti consiglio di provare prima con dischi e pasticche poi decidi tanto nn è che vai ad intervenire sulla pinza e allora gia che devi smontarla cambi anche il tubo.Ricorda inoltre che solitamente cambiando i tubi si interviene anche sul olio delle pompanti.
    L'avatar di igor968
    Residenza: firenze
    1.2 69cv+ Sport
    beh in effetti, però l'idea era di sostituire anche le pinze per motivi forse più estetici (rosse) che altro...a questo punto che pensi mi convenga fare?
    L'avatar di Bronx
    ci sn delle cover delle pinze rosse vai nella sezione convenzioni se sei iscritto al club e potrai trovare il relativo prodotto..la resa estetica è pressoche identica alla verniciatura..cmq sia puoi sempre verniciare le pinze con prodotti specifici che puoi tranquillamente trovare in un qualsiasi negozio di tuning..cambiare le pinze con prodotti a piu pompanti avrebbe costi esorbitanti..considera anche che nn è che tu con il 1.2 a chissa quale velocita potresti arrivare quindi nn ti conviene davvero credimi.
    Ecco il link delle cover per le pinze.
    http://www.helvetia-spoiler.it/Helvetia500.pdf
    L'avatar di Luca500
    Con noi dal 19/07/2007
    Residenza: To
     Luca500 non è in linea
    ...ma quanto ti viene a costare un lavoro del genere???
    In strada dal 8 Agosto 2007
    L'avatar di igor968
    Residenza: firenze
    1.2 69cv+ Sport
    Predefinito freni
    fatto, cambiato dischi freni montato 240 mm baffati autoventilanti tubi areonautici e pasticche specifiche, frena molto bene direi,
    L'avatar di Jonny2slow4u
    Con noi dal 19/09/2007
    Residenza: Viareggio
     Jonny2slow4u non è in linea
    1.3 mjet 75cv+ Sport
    bravo occhio al rodaggio...
    nicolategs
    Quote Originariamente inviata da igor968 Visualizza il messaggio
    ottimo lavoro....
    Se mai informaci sui prodotti da te utilizzati cosi da prendere spunto....
    :alcool1:
  1. Modifica Low cost Alto Rendimento
    Da Jonny2slow4u nel forum I Tamarri
    Risposte: 21
  2. Costi di una modifica del genere al motore !!
    Da Antonio500Fiat nel forum 1.4 16v
  3. URGENTE modifica ordine
    Da PICCOLOBOLIDE nel forum Discussioni generali
  4. 500 abarth modifica alla centralina senza SS
    Da sonoio nel forum Modifiche elettroniche
    Risposte: 27
  5. Modifica al contratto causa prolungamento attesa
    Da loziolollo nel forum Discussioni generali
    Risposte: 28
