Discussione: Aspirazione in carbonio dna
    Con noi dal 27/12/2022
     Nick_reve non è in linea
    Question Aspirazione in carbonio dna
    Buongiorno a tutti, qualcuno di voi ha provato l'aspirazione della DNA effetto venturi? Quella in carbonio che pesca aria sotto al parabrezza, sarei curioso di sapere se vale la pena spendere quei soldi o meno.
    Grazie a tutti
    Parlo da ignorante del prodotto specifico, però due considerazioni di buon senso le farei, così... buttate li:
    - l'effetto venturi mi pare citato a sproposito (nel caso specifico è un normale condotto convergente, che si, è vero, accelera il flusso, poco chiaro però che vantaggi dovrebbe portare, sicuramente non incrementa la portata né volumetrica né tantomeno di massa, nessun condotto può farlo, è fisica. Al limite, se va bene, riduce un filo le perdite di carico, forse...)
    - +10hp (+6% circa per un abarth) con un solo sistema d'aspirazione non ci credo neanche se me lo firmano con il sangue
    - ok, prende aria da sotto il parabrezza, probabilmente l'aria è più in quiete in quella zona, ma mi viene il dubbio che il flusso in quella zona si stacchi dal cofano per andare sopra il tetto, dunque la quiete sia associata al fatto che sia una zona di depressione. Se è così, non è un buona scelta (cosa da verificare insomma, non me la berrei giusto perché qualcuno l'ha scritto)
    - la fibra di carbonio è una buona scelta perché isola bene termicamente, ma vista la conformazione a cono li dentro l'aria mi sa che ci sta poco, dunque scambia anche poco. Peraltro l'eventuale vantaggio te lo perdi nel resto del condotto, che fa tutto il giro del motore per arrivare alla turbina, e da li al CF (il layout del motore lo conosco perché è identico al T-Jet della mia 500L)
    - 400 Euro un tubo con un filtro? temo che il rapporto spesa/resa sia un filino svantaggioso
    Sinceramente dalla mia misera esperienza nella mia precedente vita e su altra auto le uniche aspirazioni che ho visto funzionare (un po'), personalmente, sono quelle risonanti disegnate specificamente per ogni singolo veicolo, perché la risonanza va posizionata in corrispondenza del regime di coppia massima, parlo di prodotti tipo GruppeM. Però sono cari, parecchio cari, anche li va valutato il delta di performance in relazione al prezzo (infatti nuovo non l'avrei mai preso), oltre al fatto che in coppia, risonando, soprattutto se si ha anche una scarico aperto, fanno un baccano infernale.
    Per me 400 euro li potresti spendere facendo un weekend da qualche parte, oppure se proprio li vuoi spendere sull'abarth lavora sull'assetto (che c'è sempre da migliorare) e gomme, o ancora i freni. I secondi si prendono li, mica sul motore
    Grazie mille per la risposta, effettivamente hai ragione, neanche io credo ai +10hp, a questo punto mi tengo l' airbox originale con un bel filtro a pannello.
    Ho chiesto perché volevo fare un po di contorno ( intercooler, skat ecc) prima di andare a mappare
    L'avatar di Lido Peiani
    Con noi dal 22/02/2018
    Residenza: firenze
     Lido Peiani non è in linea
    1.4 tjet 190cv+ Abarth
    https://gasbasgarage.it/prodotto/kit...ng-500-abarth/
    Male non è, però sta sopra al motore come l'airbox originale....
    Ex 500 Abarth 135cv
    Sia la DNA che quella della Forge stanno sopra al motore, però essendo in carbonio dovrebbero isolare leggermente meglio, ero curioso di sentire i pareri di qualcuno che le ha montate ( sempre se c'è qualcuno che l'ha fatto )
    Quote Originariamente inviata da Nick_reve Visualizza il messaggio
    Beh guarda, mappa pure, tanto qualunque aspirazione tu metta non farà mai una differenza tale da richiedere un aggiustamento della mappa: la ecu con la sua autoadattività (solitamente +/- 25%) è perfettamente in grado di compensare eventuali incrementi di portata d'aria, che secondo me rimangono sempre nel campo del trascurabile. Certo che se fai tutto, ma proprio tutto, tra linea di aspirazione (non solo airbox) e linea di scarico, magari ha più senso mappare dopo, ma nel caso specifico direi di no. Poi chiaro che se inizi a toccare turbina e camme, cambiando il comportamento del motore, allora è diverso.
    Piuttosto i 400 euro di quel coso li metti sulla mappa e secondo me fai un affare
    Ultima modifica di Pinkus; 28/12/2022 a 17:37:00
    Il problema è che dopo di quell'aggeggio, che essendo corto e stretto conta anche il giusto dal punto di vista dello scambio termico, c'è il mondo, prima di arrivare al collettore, dove è importante che la temperatura sia la più bassa possibile. Ci si concentra a tenere basse le temperature li, ma il problema di temperature secondo me è dopo.
    Hai pienamente ragione, infatti mi terrò quei 400€ da investire in skat e intercooler, poi la porterò a mappare, se avrò voglia un giorno metterò un aspirazione per togliermi lo sfizio
    L'avatar di FBabarth595C
    Con noi dal 15/03/2023
     FBabarth595C non è in linea
    1.4 tjet 180cv Abarth C
    Thumbs up Kit aspirazione "fredda" con effetto Venturi in carbonio DNA Racing
    Carissimi abarthisti.it
    mi fate avere le vs. opinioni su Kit aspirazione "fredda" con effetto Venturi in carbonio DNA Racing.
    Si può installare senza rimappare la centralina stock? e sul sito DNARacing ....
    "Questo kit di aspirazione è stato sviluppato per avere le migliori prestazioni.
    Un incremento di potenza di circa 10hp è stato riscontrato insieme ad un aumento di coppia a tutti regimi"
    https://www.dna-racing.it/it/compone...na-racing.html
  1. Aspirazione Scara carbonio
    Da Stancer nel forum Modifiche meccaniche
  2. Kit aspirazione
    Da 81Street nel forum Modifiche meccaniche
  3. Risposte: 11
  4. kit di aspirazione
    Da nik5 nel forum Motori e meccanica
