Discussione chiusa
Discussione: [1.4 tjet gpl] Missfire al mattino...di nuovo
    Con noi dal 04/08/2021
     Granchio non è in linea
    Predefinito [1.4 tjet gpl] Missfire al mattino...di nuovo
    Ciao, ho una 500L 1.4 120cv tjet gpl casa madre del 2015 con appena 62.000km (di cui la metà fatta negli ultimi due/tre anni).
    Da alcune settimane mi sta rifacendo il problema che avevo avuto a fine 2022 ovvero non parte al primo colpo al mattino (oppure parte male e si spegne subitissimo). Alla seconda girata di chiave e per tutta la giornata poi tutto normale. A fine anno ho risolto mettendo delle candele nuove...ma ora è passato pochissimo per pensare che siano di nuovo le candele (ho messo delle originali fiat comprate su ebay..che siano false?).
    Avete idee? So che le mancate partenze sono il tallone di Achille di questo motore il fatto che avevo risolto ora mi fa una rabbia che è tornato
    Quindi non è misfire, che è una segnalazione ben precisa, sia a livello di spia che di codice diagnostico
    Tipicamente il sospettato in questo caso pensa essere la benzina (vecchia), come ampiamente discusso sul forum
    Scusami, pensavo che anche in questo caso si parlasse di misfire...avendo già avuto questo fastidioso problema sto evitando di tenere benzina vecchia..ad ogni ho provato già a consumarla e fare un nuovo rifornimento ma non pare essere cambiato nulla...non ho spie sul quadro oltre a quella delle lampadine perchè ho i led senza resistenze...ho prenotato il tagliando con cinghia distribuzione (come da libretto di uso e manutenzione visto che ha 8 anni) + servizi + pompa acqua e soliti filtri + olio per il 21/8...se serve far controllare qualcosa vorrei approfittare e fare tutto insieme
Discussione chiusa
  1. Nuovo acquisto e dubbi tra Tjet GPL e 1.6 Mjet e futuri blocchi
    Da Elo75 nel forum Consigli per gli acquisti
  2. Risposte: 6
  3. Se il buongiorno si vede dal mattino.....
    Da Minitommy nel forum 1.3 Mjet
  4. accensione al mattino
    Da vale88*11 nel forum Problemi
    Risposte: 19
  5. Se il buongiorno si vede dal mattino ....
    Da Traal nel forum Problemi
    Risposte: 18
